Tiefschneegiftler
Beiträge: 155 Registriert: 22.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 10:13 Uhr: |
Liebe Leute: Mir wurde von meinem Smartcenter mitgeteilt, daß Mein Antriebswellensimmering undicht sei. naja da hab ich mich nicht besonders gefreut, zumal es auch andere Probleme gab.
Allerdings finde ich an dem Auto nur zwei simmeringe einen an der Achse hinten, einen an der Achse links hinten und einen rechts. (Sind das nicht beide "Antriebsellensimmeringe"?)
Eine Einbauanleitung gibts von Sacki: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page203/page203.html
Da steht aber leider nur was von "Simmerring (Getriebe)"
(Ist das was anderes als ein Antriebswellensimmering?)
Die verwirrung: Was für Simmeringe gibts bei dem Auto noch, bei dem das Getriebeöl auslaufen kann? Gibt doch nur die Zwei, einen links einen rechts... oder?
Danke für eure hilfe!
Powder |
Shanty
Beiträge: 150 Registriert: 14.12.2007 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 10:34 Uhr: |
Hi der Antreibswellen simmering ist da wo die Antriebsachsen (Steckachsen) wie in deinem Link unten beschrieben wurde)
Der Getriebe Simmering befindet sich zwischen Motor und Getriebe um diesen wechseln zu können muß das Getriebe ausgebaut werden !
Wenn dieser undicht wird befindet sich unten an der GetriebeGlocke dann ein Öltropfen!
Aber bei dir sind es nur die Antriebswellen Simmerringe!
Tschüss .. Shanty
PS . Sind die Antriebswellen Simmerringe undicht oder ist es nur ein "Schwitzen"
So wie auf dem Bild beschrieben bei JHWUS ist es ein schwitzen und muß nicht gleich getauscht werden ! ____________________
KalleR
erstellt am: 26.4.2009 um 12:45 Uhr: |
wenn ein Tropfen auf dem Parkplatz liegt, dann müssen sie neu. Als da bei mir der Fall war, hatte ich kürzfristig keine Zeit und dann haben sie sich für 20 000km wieder selbst repariert . So etwas kommt häufiger vor. Letztens mussten sie allerdings daran glauben. Du brauchst eine 21iger12Kant Nuss als" Spezialwerkzeug", die zwei neuen Befestigungsschrauben für die Welle, einen Wagenheber und zwei Böcke zum Unterstellen. Dann geht die Sache flott von der Hand. Wenn der Wagen hinten hoch steht, bleibt auch das Getriebeöl unberührt.
[Editiert am 26/4/2009 von KalleR] |
Tiefschneegiftler
erstellt am: 26.4.2009 um 17:54 Uhr: |
Gibts dafür eine Leuchte wenns dabei ist kritisch zu werden?
Flecken auf dem Parkplatz hab ich zwar noch nicht, aber sehr ausgeprägtes schwitzen. Die Diagnose, daß ich die Simmeringe austauschen soll kam vom SC und die Simmeringe hab ich mittlreweile schon.
ABER: Welche Schraube soll ich denn bitte genau ersetzen? (Das klingt jetzt vermutlich blöd) Die Radnabenschraube? Also wenn ich die Antriebswellen ausbaue sollte ich die beiden ersetzten?
thx Snow |
KalleR
erstellt am: 26.4.2009 um 18:11 Uhr: |
Genau diese beiden.
Gruß Kalle |
Firekiller
Beiträge: 122 Registriert: 12.4.2008 Status: Offline |
erstellt am: 26.4.2009 um 22:27 Uhr: |
bei der wartung im SC wurde das mir auch gesagt, bei smarten service sagte man mir jedoch auch ich brauch mir keinen kopf zu machen wäre nur ein schwitzen! |
Tiefschneegiftler
erstellt am: 26.4.2009 um 23:54 Uhr: |
Also wie jetzt... wechseln oder nicht, daß ist jetzt die frage...? |
KalleR
erstellt am: 27.4.2009 um 07:18 Uhr: |
Beim Schwitzen erst einmal cool bleiben.
Vielleicht hilft ein gutes Deo?
Wenn es nicht tropft ist kein Wechsel nötig.
Gruß Kalle |
ZOK
erstellt am: 27.4.2009 um 16:14 Uhr: |
solange es schwitzt, ist noch Öl drin im Getriebe...
Also ich würd sie wechseln...!!!
ZOK ____________________
Drivesmart
Beiträge: 406 Registriert: 14.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 27.4.2009 um 18:40 Uhr: |
Welche Laufleistung hast Du? Frag in jedem Fall im SC nach Kulanz, wurde bei mir gemacht, der Simmerringwechsel hat bei ca. 50 Tk dann nur noch ca. 70 euro gekostet. ____________________ Gruß
Drivesmart
........... . . . . . . o~o |
Tiefschneegiftler
erstellt am: 2.5.2009 um 00:00 Uhr: |
Leider schon mehr als 100k km am kleinen drauf... das wird leider nichts mit Kulanz, daß habe ich schon erfragt... und das obwohl das nicht das einzige am smart zu machen währe.... |
