Aktuell sind hier 973 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Bremszylinder
erstellt am: 24.4.2009 um 11:14 Uhr:
Jetzt ists so weit. Neben anderen Arbeiten muss ich die hinterern Bremszylinder ersetzen.
Kann mir wer sagen was empfehlenswertes Material als Ersatz für die originalen "Smart Roadster Coupe Brabus"-Bremszylinder ist? Damit möchte ich auf Marken und/oder Anbieter hinaus, denn hier in Österreich ist das Teil geschützt und man kann es nur über ein sc beziehen, und das zu den vollen ¤106.
Was mir noch aufgefallen ist: Ich habe vorgestern meine Sommerreifen aufgezogen und dabei bemerkt, daß die Bremsleistung hi/re vorhanden ist, hi/li aber nicht. Sprich, die Handbremsenleistung hat noch nicht einmal für das öffnen der Radschrauben als wiederstand gereicht...
Woran könnte das liegen? Am Bremszylinder? Oder hat es eurer meinung nach eher was mit dem Seilzug zu tun...
Freu mich auf eure Antworten,
Powder out
erstellt am: 24.4.2009 um 11:20 Uhr:
Wenn der Bremszylinder undicht ist, dürften auch die hinteren Beläge versifft sein und somit nicht mehr richtig greifen
erstellt am: 24.4.2009 um 12:55 Uhr:
das ist nicht immer so, siehe JHWUS, aber bei der Wirkung der Handbremse ist wirklich zu vermuten, dass die Beläge auch hin sind.
Also wird es etwas teuerer. Der hintere Bremszylinder hat einen Durchmesser von 22mm und dürfte mit den der 42 identisch sein, der Brabus natürlich auch. Wenn du in der "E" Bucht ein Markenfabrikat findest, würde ich an deiner Stelle dort zuschlagen.
erstellt am: 26.4.2009 um 00:02 Uhr:
... es gibt in ebay ja sehr viel im Angebot, daß ist ja nicht das Problem.
Aber kann mir auch wer sagen welchen Bremszylinder ich kaufen sollte.
Ist ja auch nicht so als ob ich Täglich neue Bremszylinder kaufen würde...
Also: WELCHE Marken könnt ihr empfehlen? at einer von euch schon Mal die Bremszylinder (selbstständig) getauscht?
erstellt am: 26.4.2009 um 00:36 Uhr:
wenn du das noch nicht gemacht hast, dann lass lieber die Finger davon, denn bei Fehlmontage kann es ganz schnell das Leben kosten.
Ansonsten findest du alle Anleitungen, die du brauchst, im JHWUS bei sacki-online.de .
Welchen 22mm Smart Bremszylinder du nimmst, mußt du schon selbst entscheiden.
Ja, ich habe schon mal Bremszylinder getauscht, du brauchst auf jeden Fall als Spezialwerkzeug einen 11er offenen Ringschlüssel und mußt anschließend die gesamte Bremsanalge entlüften.
erstellt am: 26.4.2009 um 09:19 Uhr:
Hi wie alt ist den dein Roady?
Ich glaube das da was anderes die Ursache Bremes hi li und Handbremse ohne Wirkung ist!
Zerlege mal die Bremstrommel vieleicht ist was fest oder die Feder (rückzug oder Nachstellung fest bzw. gebrochen ist)
Den Bremszylinder kannst du dir auch noch immer besorgen (undicht ist er ja nicht?)
Das mit der Bremse ist ja ein bekanntes Problemchen beim SC und ist soweit ich weis ein Check Punkt bei 60 000 km.(Bremsfeder)
Tschüss .. Shanty
erstellt am: 26.4.2009 um 10:05 Uhr:
4,5 Jahre ist er alt...
Leider hab ich schon mal in die Bremstrommel geschaut und nachdem ich (wie im jhwus gezeigt) den bremszylinder näher unter die lupe genommen habe, dort unter den gummimanschetten diese dunkle Paste entdeckt... ich werd sehen ob ich noch ein foto davon bekomme, ich werds dann reinstellen...
Weiters: Danke Shanty, aber kannst du vielleicht anhand eines bildes mit pfeilen genau zeigen was du meinst, so im bezug darauf was fest sein kann und was gebrochen... einer sichtprüfung hat es standgehalten. Bei einer normalen Bremsung (Pedal) geift sie dann wenn man richtig hineinsteigt....
erstellt am: 26.4.2009 um 10:20 Uhr:
Hi meist bricht die untere Feder !
oder die Rückhalte Feder der Bremsbaken hallten die Bremsbeläge nicht am Tragschild !
Wenn wie du sagst die Fuß bremse funktioniert und die Handbremse nicht !
Wieviel Zähne geht die Handbremse raus 4-6 wäre ideal ansonsten ist die selbst Nachstellung zu eng eingestellt oder fest , der Weg zwischen den Bremsbacken und der Bremstrommel muß korriegiert werden.
Hatte den Fall schon öfters lag nur an der Selbst - Nachstellung da die obere bzw. untere Feder gebrochen war.
Im JHWUS ist es gut beschrieben
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page216/page216.ht
ml
Tschüss... Shanty
erstellt am: 26.4.2009 um 18:36 Uhr:
Ich weis leider nicht welche Feder du meinst.
Überhalb der Achse und Unterhalb der Achse sind jeweils zwei Federn.
-->woran erkenn ich das?
Handbremse geht so 8 Zähne raus, bis sie hält .. und dann geht noch ein Zahn...
Bei der letzten Öffnung hab ich drinnen an dem Mechanismus ein Stellrad entdeckt, das bei weiterem eindrehen die Bremszangen auseinandergedrückt hat. http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page216/files/IMG_
oder auch zu sehen hier gleich unterhalb der Feder links oben: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page41/page209/page216/files/KalB
Nimmt man mit diesem Stellrad die einstellung vor mit der man auf die von jhwus beschriebenen 202,6 mm zwischen den Bremsbacken erreichen soll?
Aber du meinst daß sich das automatisch nachstellen sollte, oder irre ich mich da?
Wie stelle ich fest ob die obere/untere Feder gebrochen ist? Gesehen hab ich nichts...
... irgendwie befürchte ich die Bremstrommel wurde nach der letzten Öffnung nicht wieder sachgerecht verschraubt und verschlossen...
[Editiert am 26/4/2009 von Tiefschneegiftler]
erstellt am: 28.4.2009 um 19:19 Uhr:
Hi 8 oder 9 Zähne sind zu viel daher ist der Weg zwischen Bremsbacken und Bremstrommel zu weit!
Genau am Stellrad kannst du den Weg nachstellen!
Aber wenn du das vorher noch nicht gemacht hast ist dies schwer hier zu erklären!
Hast du keinen Mechaniker oder irgend jemanden in deiner Nähe der dies dir einmal zeigen kann?
Tschüss Shanty
erstellt am: 4.5.2009 um 10:19 Uhr:
Ich werde schauen... die leute sind leider im allgemeinen nicht all zu scharf drauf dem Kunden zu zeigen wies geht .. leider ...
0.1723149 - 22 queries
