Aktuell sind hier 904 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: BC nachrüsten
erstellt am: 15.4.2009 um 22:07 Uhr:
ich hätte mal rein interessenhalber gewußt, ob man bei einem SR den Bordcomputer eigentlich nachrüsten kann, bzw welche Funktionen dieser hat und wie viel Euronen man investieren müßte.
Soweit ich das bis jetzt verstanden habe, ist an der Stelle des BC dann ein Ablagefach vorhanden oder liege ich da falsch?
Danke im Voraus!
-=NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM=-
erstellt am: 15.4.2009 um 22:11 Uhr:
Hi und Herzlich Wilkommen im Club denn BC kann man laut meiner Infos nachrüsten aber der BC allein kostet glaub schon um die 250 Euro.
Anstelle des Boardcomputers ist ansonsten die Schalterleiste für die Fenster Kofferraum und ESP diese müsste dann samt neuem Rahmen nach unten verlegt werden wo sich ablagefächer oder CD Fächer befinden.
MfG Robert
erstellt am: 15.4.2009 um 22:17 Uhr:
Den Bordcomputer kann man im Grunde so nachrüsten. Kabel sollte liegen, bzw. wenn Du ZI hast liegt das Kabel mit Sicherheit.
Die Schalter die jetzt unterm Radio sind wandern dann nach Unten in erste Fach (Aschenbecher?) Es ist aber ein Extra Rahmen und Schalterblende von Nöten!
Der Bordcomputer zeigt Durchschnittsverbrauch, Restliter, verbauchte Liter seit letztem Reset, Drehzahlmesser, Glatteiswarner, Durchschnittsgeschwindigkeit, Restkilometer und noch nen paar Warnungen (z.B. Motortemperatur zu hoch....)
Gehandelt wird er gebraucht so mit 160¤, neu über Prozente im SC Erlangen ist er für ca. 216¤ zu Haben
Bordcomputer
Q0013120V002C59Z00 Listenpreis 255,11 -15% = 216,84 euro
Versand 3,90 euro
[Editiert am 15/4/2009 von SmartRoadsterCoupe]
erstellt am: 15.4.2009 um 22:19 Uhr:
Vielen Dank!!!
Ihr seit ja schneller als die Polizei erlaubt!
*RESPEKT*
erstellt am: 15.4.2009 um 22:51 Uhr:
Schau Dir mal Alternativ Das an. Und hier die Einbauanleitung
Viel Spass
erstellt am: 16.4.2009 um 10:04 Uhr:
Das klingt echt nicht schlecht mit dem BC, findet man im JHWUS eine genaue Einbauanleitung?
Bin neuling im Smart und kein KfZ-Fachmann, sondern IT-Fachmann, nicht das ich da was falsch mache. (Sollte ich aber trotzdem packen)
erstellt am: 16.4.2009 um 16:34 Uhr:
Mal ne vieleicht blöde frage, was ist ZI ? Bin ich doof?
I´ll be back... Nice Drive...
erstellt am: 16.4.2009 um 16:47 Uhr:
Warum sollst Du doof sein? ZI = Zusatzinstrumente (für Turbodruck und Wassertemperatur), die gibts fertig zum Einbauen.
Ich muß aber einem meiner "Vorschreiber" etwas widersprechen. ZI sind meiner Meinung nicht der Garant dafür, dass die benötigten Leitungen liegen. Mein SR hat ZI nachträglich eingebaut, die wurden mit einem speziellen Adapterkabel angeschlossen, da bei mir im verbauten Kabelbaum kein ZI-Anschluß vorhanden war. Ich glaube nicht, dass dann ein BC problemlos verbaut werden kann. Ich laß mich aber gerne hier berichtigen.
Gruß Stefan
Smart Roadster Fan
Queen Fan
erstellt am: 16.4.2009 um 16:48 Uhr:
gruß wolf
erstellt am: 16.4.2009 um 16:58 Uhr:
Jauuuuu.... Man man man... Hätt ich ja gleich drauf kommen können... nenene... das liegt am Wetter . Also die habe ich Serie verbaut. Dann kann ich also ohne irgendwelche zusätzlichen Kabel zu verlegen den BC nachrüsten? Ganz sicher? Wo liegen die Kabel und wie sollten sie aussehen? Ich schau dann mal nach. Vieleicht kann mal jemand was dazu sagen,der es genau weiss und vieleicht schon mal gemacht hat. Keine lust hinterher da zustehen und noch kabel zu verlegen. Wenns so einfach geht würde ich es auch machen. Also wie siehts aus?
erstellt am: 16.4.2009 um 17:28 Uhr:
ZI=Zusatzinstrumente
Also Temperaturanzeige und Ladedruckanzeige in der Mitte des Armaturenbrettes
erstellt am: 16.4.2009 um 18:29 Uhr:
Ja das weiss ich ja jetzt . Aber wie isses jetzt mit dem einbau?
erstellt am: 16.4.2009 um 19:08 Uhr:
Nun ja vorrausgesetzt die Kabel liegen ist es ganz simpel Kabel ranstecken und die ZI und dann das ganze reinschieben dann rasten da 2 Nasen ein und das wars.
Allerdings solltest du vor dem bestellen halt checken ob die Kabel da sind schaden tuts sicher nicht.
Ansonsten gibt es auch noch Von Misterdotcom nen BC falls es aus was für gründen auch immer nicht mit dme original Smart BC gehen sollte.
MfG Robert
erstellt am: 16.4.2009 um 19:17 Uhr:
Ja genau das will ich checken. Wo ist das Kabel? Und reichen dafür die ZI bzw das kabel der ZI um den BC zu betreiben?
[Editiert am 16/4/2009 von Micky]
  erstellt am: 16.4.2009 um 19:19 Uhr:
Korrekt.
Das Adapterkabel was manche für ihre ZI's verwenden ist einfach nur ein BC ohne Anzeige...
erstellt am: 16.4.2009 um 19:29 Uhr:
Ich versteh jetzt grad garnichts mehr??? Also wenn ich die ZI Serie habe, kann ich auch zusätzlich den BC anschliessen? Ich habe das jetzt so verstanden,das von den ZI ein weiteres kabel da irgendwo rumhängen muss ,womit ich den BC betreiben kann? Richtig?
erstellt am: 16.4.2009 um 19:37 Uhr:
Es geht ein Kabel an denn BC und von dort an geht dann das ZI Kabel zu denn ZIs.
Kurvi meinte das so das das Adapterkabel qwasi das ist was zm Bordcomputer geht und am anderen ende halt der Anschluss fürs ZI hat.
Das Kabel zum BC ist übrigens ein Flacher Stecker mit glaub ich 6 Kabeln dran der Zi stecker ist ähnlich nur nen bissl kleiner. Am besten wird sein wenn du das Flachbandkabel vom Zi verfolgts wo das endet.
MfG Robert
erstellt am: 16.4.2009 um 19:45 Uhr:
Also,ich nehme das Kabel von den ZI und schliesse das an den BC an. Dann ist beim Kauf des BC ein Kabel dabei,das ich vom BC an die Zi anschlisse? Richtig? Man ist das ein Akt.
Und das läuft dann alles?
erstellt am: 16.4.2009 um 19:48 Uhr:
Nicht ganz im Auto müsste jetzt schon ein Kabel liegen wo am ende dann ein Adapter dran ist wo dann das Zi steckt diesen Adapter baust du aus und schließt dann die beiden enden also ein mal Zi und 1 mal Kabelbaum vom Roady an denn BC fertig ist die sache ich werd mal guggn das ich vllt am we mal 1 Foto mache falls du es nicht verstehen solltest.
MfG Robert
erstellt am: 16.4.2009 um 20:10 Uhr:
Foto wäre sehr geil. Ich bin jetzt echt durcheinander. Hab es glaube ich so einigermaßen verstanden. Aber wie heist es so schön, Learning by Doing...
erstellt am: 20.4.2009 um 15:29 Uhr:
Hat jemand die Nrs für die Blende und Rahmen wenn mann denn Borcomputer einbaut ?
Danke im voraus.
[Editiert am 20/4/2009 von xenon1112]
  erstellt am: 20.4.2009 um 17:56 Uhr:
Hallo Xenon1112
Schalterleiste + Blende
Q0013157V004C22A00
Q0013156V004C96A00
Hoffe ich konnte helfen
0.2670789 - 22 queries
