Aktuell sind hier 1246 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bewertung Soundsystem und Frage zum Einbau
  erstellt am: 8.4.2009 um 23:50 Uhr:
ich plane ein EINSTEIGER-SoundSystem. Ich höre gerne und sehr viel Musik, möchte aber zunächst eine günstige Einsteier Variante probieren.
Im Board habe ich schon viel gelesen und gesucht, ich möchte aber gerne nochmal eure Meinung hören zu dieser Kombination und habe anschließend auch Fragen zum Einbau.
Aktiv-Sub: 2x rockit! 400
Lautsprecher und Hochtöner: Axton CAC2.5ES
Headunit: Pioneer DEH-P4100SD
Meine erste Frage: Reicht das um vernünftig Musik bei offenem Verdeck zu hören? (Ich höre zumeist Rock). Reicht es gerade so, oder komme ich damit gut klar?
Dann zum Einbau:
Was ist an Kabeln dabei? Was muss ich kaufen? Welches dieser Kabelsets:
http://www.xxlaudio.de/_py-Auto-Hifi-Kabel-Power-Kabelset/c-2-100-104-0-0-0
.html
beinhaltet alles was ich brauce?
Nochmal zum Verständnis (bei Fehlern -> bitte korrigieren):
1 - Die Lautsprecher in den Türen tausche ich schlicht und ergreifend aus, das Kabel was da dran ist kommt in die Weiche und von der Weiche gehts in die neuen LS und in die neuen Hochtöner. Die Hochtöner kommen in die A-Säule. Wohin mit der Weiche?
2 - Vom Radio gehe ich in einen Y-Stecker von dem ich wiederum in je einen Sub gehe. Muss ich dabei auf was bestimmtes achten?
3 - Hinter jedem Sitz kommt ein Sub, dadurch verliere ich Raster um den Sitz zu verstellen, dass ist mir bewusst. Wie befestige ich die Subs hinter den Sitzen am besten? Benötige ich dafür besonderes Material?
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiter helfen. Ich bin relativ "unwissend" im Car-Hifi Bereich Aber dafür gibt es ja so nette Leute wie euch .
Greetz,
pre
erstellt am: 8.4.2009 um 23:54 Uhr:
DIe Axton CAC2.5 habe ich verbaut und bin damit sehr zufrieden. Sind günstige
Einsteigersysteme und IMO völlig ausreichend. Vom RockIt halte ich persönlich nicht
ganz soviel, als der Tenor im Board/Club. Ich würde DIr eher zu einem Fußraumsub
raten. Das sind IMO Welten!
erstellt am: 9.4.2009 um 11:46 Uhr:
Ich hab den RockIt bei Easy im Roadster gehört, nachdem meiner noch immer nicht angeschlossen ist. Ich bezweifel dass man davon wirklich 2 braucht.
Techmo: Ja stimmt, das macht Unterschiede, aber ich kriege mit meinen Beifahrern probleme, wenn im Beifahrerfussraum noch weniger platz sein sollte als es ohnehin schon ist. Daher ist der RockIt ein guter Kompromiss, aber natürlich nicht mit einem Fußraumsub vergleichbar.
[Editiert am 9/4/2009 von kobold]
erstellt am: 9.4.2009 um 12:01 Uhr:
also ich habe hinter jedem sitz ein pioneer, manchmal könnten es noch zwei mehr sein
befestigt habe ich meine nicht, habe bei jedem dickes quellband angeklebt dami sie beim bremsen und gasgeben nicht klappern. geht prima.
radio, ist so ziemlich alles besser als orginal, lautsprecher der firma würde ich ncit nehmen.
das hat weniger was mit dem nahmen zu tun, eher wegen der qualität.
ich habe meine wieder ausgebaut, schade ums geld, habe jetzt bessere drin.
wenn die knete nicht reicht für anständige ls, dann lass erst mal die drin und kauf später bessere.
erstellt am: 9.4.2009 um 19:53 Uhr:
Schonmal vieeelen Dank für eure Meinungen, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine Frage zu beantworten:
.html
beinhaltet alles was ich brauche?
Ich wollte nämlich ungerne nochmal extra bestellen müssen, nur weil ich das falsche Kabelset gekauft habe :p
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße,
pre
erstellt am: 9.4.2009 um 22:50 Uhr:
strom für radio ist ja im schacht vorhanden.
bei einem aktiv woofer ist/sollte das strom-, masse- und steuerkabel dabei sein.
gebraucht wird meistens nur noch ein chinch-kabel, hier kommt es nun darauf an ob du dich für zwei oder nur für einen woofer entscheidest. es gibt kabel die ein y-kabel sind, soll bedeuten auf der einen seite 2stecker(für stereo, radio) und auf der anderen 4(für stereo aber zwei woofer) oder man nimmt nur 2stecker auf 2stecker für einen woofer halt.
lautsprecher kabel für die türen und hochtöner im amaturenbrett(mittig) liegen meist drin.
erstellt am: 10.4.2009 um 09:33 Uhr:
Achso.. danke für die Antwort! War mir nicht sicher was genau an Kabeln schon dabei ist - Dann kann ich gleich bestellen und nächste Woche basteln.. wahrscheinlich werde ich dann nochmal mit Fragen "nerven"
Viele Grüße und schöne Ostertage,
pre.
erstellt am: 11.4.2009 um 17:20 Uhr:
So, habe nun alles bestellt , Ich denke ich werde nächste Woche mal einen kleinen Erfahrungsbericht zum Einbau und zum Soundergebnis hier rein schreiben, für Leute die ein ähnliches System planen .
0.1626558 - 22 queries
