Aktuell sind hier 888 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Anfahrschwäche!!!!
erstellt am: 30.12.2007 um 01:49 Uhr:
HI!
Also seit neuestem kommt mein Roady nicht mehr aus der Hefe! War nicht immer so und ist auch nur beim anfahren. Etwa so als ob man bei nem Schalter zu wenig Gas gibt und die Kupplung extrem langsam kommen lässt. Ist das ein erstes Anzeichen für Kupplungstot? Er hat jetzt 56tkm.
Grüßle Chris
Alle sagten das geht nicht...dann kam einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht.
erstellt am: 30.12.2007 um 02:19 Uhr:
Versuch das Prob. mal besser zu beschreiben,
oder sieh in die Bibel.
http://homepage.mac.com/kaisackmann/roadster/page15/page0/page10/index.html
Einmal habe ich gedacht, ich hätte Unrecht,
aber ich hatte mich geirrt.
[20.487 mal editiert am 12/09/2017 von Roadienator]
erstellt am: 30.12.2007 um 02:24 Uhr:
Vieleicht ist der Turbo im Notlauf,
klemm mal die Batterie für eine Halbe Stunde ab und dann probiere es nochmal
Jan
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 30.12.2007 um 04:00 Uhr:
... oder klopfe mal den Staub aus deinem Luftfilter ...
Nein ok, also nur beim Anfahren. Dann ist doch wohl eher etwas mit der Lamdasonde nicht in Ordnung, alsob das Gemisch falsch eingestellt wird. Einen verschmutzten Luftfilter würdest du bemerken bei höheren Drehzahlen, nicht sofort beim Anfahren.
Wenn du ein OBD-Gerät hast, kannst du die Einspritztrimmwerte überwachen. Vergleiche die mit den herkömmlichen Werten, oder vermittele sie uns hier.
Verbraucht er seitdem auch mehr als sonst ?
[Editiert am 30/12/2007 von gcrapels]
erstellt am: 30.12.2007 um 16:08 Uhr:
haben viele roadster vor allem wenn es(wetter) und er(roadster) kalt ist. geht meistens einher mit starken vibrationen aus dem hinteren teil des autos. smartcentermeister hat mal kurz an ner steigung richtig gasgegeben(kickdown) so das die kupplung mal rutscht, hat zwar gestunken wie hölle aber danach wars doch schon etwas besser. einfach mal versuchtn(bitte nur wenn warmgefahren). vllt hilfts bei dir auch was.
erstellt am: 31.12.2007 um 13:59 Uhr:
Also erstmal besten Dank für die Antworten!
Dann werd ich nach m Urlaub erstmal das OBD ranhängen...mal schauen was er mir erzählt.
Würde bei Turbo-Notlauf nicht das Motor-Kontrolllämpchen leuchten? Aber ja...er braucht grad echt bissl mehr.
erstellt am: 31.12.2007 um 16:12 Uhr:
nicht unbedingt, hatte ich auch 2 mal bisher das der Notlauf ohne irgendwelche anzeigen gekommen ist,
hat nur Batterie abklemmen geholfen
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 2.1.2008 um 12:48 Uhr:
also "turbonotlauf" halt ich persönlich für nicht möglich da du ja schreibst das es nur beim anfahren ist..fehler müsste in diesem falle aber sowieso abgelegt sein im steuergerät
erstellt am: 10.1.2008 um 23:20 Uhr:
Also ich war am Sa bei ML und hab ihn chippen lassen.....
Und seit dem ist daas Problem schlimmer....also wird es wohl doch die Kupplung sein...
Was bringen die Sportkupplungen mit Aluschwungmasse??
Taugt das Zeug zu was? Oder lieber ne originale rein machen??
erstellt am: 11.1.2008 um 00:41 Uhr:
Also die Alu Kupplung ist länger haltbar und hat dazu noch kürzere schaltzeiten
ich werde mir diese auch im Frühjahr zulegen da meine Original Kupplung nach 60tkm schon rutscht
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 11.1.2008 um 22:57 Uhr:
Na da mach ich dann mit!! Bekommt man die auch zum selbsteinbau??
erstellt am: 12.1.2008 um 03:47 Uhr:
Habe ich bisher noch nirgendwo zum selbsteinbau gesehen
Daher denke ich das diese nur inkl. Einbau angeboten wird
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 12.1.2008 um 13:13 Uhr:
Schade eigentlich!
Vll. schreib ich den Jungs mal ne e-mail...die müssen das Ding doch auch so raus rücken....ich lass eigentlich nur sehr ungern jemand an mein Auto...vor allem is in meiner Nähe wahrscheinlich eh kein Einbaupartner....
0.1988909 - 24 queries
