Aktuell sind hier 777 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: ESP Notlauf zum 100.
  erstellt am: 23.12.2007 um 01:23 Uhr:
Als erstes,
ich habe die suche benutzt und nichts passendes gefunden Augenzwinkern
Hab folgendes Problem,
die letzten male wo ich gefahren bin ist die Kiste mind. 1x Pro Fahrt in denn Notlauf gesprungen.
Also Auto nahm überhaupt kein Gas mehr an
ESP leuchte leuchtete
Drehzahlmesser + Tacho sind bei dem Aktuellen wert stehen geblieben
nach dem Neustart war alles wieder ok. (bis zum nächstem mal)
was könnt das sein?
Gruss
Jan
Gruss
Jan
leider ohne Roady
erstellt am: 23.12.2007 um 03:35 Uhr:
Das ist also ein anderes Verhalten als was du in diesem Thread beschriebst.
Hast du ein X-Gauge oder ELM-Scan oder ähnliches ? Es wird an der Zeit den Fehler während der Fahrt zu erfassen, denn möglicherweise wird der Eintrag im Speicher nach dem Ausschalten der Zündung wieder gelöscht.
Ich vermute da wenigstens einen P2008 bis P2013 im Speicher.
Die möglichen Ursachen kennst du ja bereits aus dem JHWUS:
1. defekter Bremslichtschalter
2. defekter Lenkwinkelsensor
3. defekter Ladedrucksensor
4. defektes Taktventil
5. defektes oder korrodiertes Motrorraum-Massekabel
6. gelöstes Massekabel an der Batterie
7. defektes ESP-Steuergerät
erstellt am: 23.12.2007 um 03:40 Uhr:
ich habe das X-Gauge leider noch nicht eingebaut
aber kommt noch
naja schauen wir mal wie teuer es wird
Gruss
Jan
leider ohne Roady
  erstellt am: 23.12.2007 um 03:46 Uhr:
Jan,
Schliesse das X-Gauge an und fahre los ! Egal ob es hübsch eingebaut ist oder nicht ! Hauptsache du siehst den Fehlercode, dann weisst du mehr und kannst gezielt vorgehen. Vielleicht lässt sich die Sache ja einfach lösen.
ja das werde ich mal nach denn tagen ausprobieren ?
Gruss
Jan
leider ohne Roady
  erstellt am: 23.12.2007 um 03:48 Uhr:
Nein, JETZT !! *ganzneugierigbin*
erstellt am: 23.12.2007 um 11:16 Uhr:
Ich hatte das Problem immer wenn ich Fernlicht eingeschaltet hab oder die Lichthupe benutzte. Nach dem Ausbau des MDC Tagfahrlichtmodules trat der Fehler nicht mehr auf. Vielleicht war an meinem Modul irgendwo eine kalte Lötstelle, denn bei Heike tritt dieser Fehler nicht auf und die fährt auch mit dem Modul.
http://www.nordkaptour.de.tf/
0.1415870 - 22 queries
