Aktuell sind hier 999 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 09:28
Autor: Betreff: Schaltung - Elektronik
  erstellt am: 18.12.2007 um 21:50 Uhr:
Habe meinen Roadster erst wenige Tage und leider schon folgendes Problem:
Ich werfe den Motor an und lege z.B. Rückwärtsgang ein - in der Anzeige steht "0" und es bewegt sich nichts - Leerlauf. Selbst wenn ich auf N oder in die Gänge will zeigt er weiter "0", bis er irgendwann einen Gang auch einlegt (nach mehrmaligen hin&her schalten)
Könnt ihr mir sagen woran das liegt?
Werde ihn wohl in die Werkstatt bringen müssen!?
Danke schon mal
erstellt am: 18.12.2007 um 21:59 Uhr:
Bremse treten erspart den Werstattbesuch.
Er läßt sich nur mit getretener Bremse schalten.
Einmal habe ich gedacht, ich hätte Unrecht,
aber ich hatte mich geirrt.
[20.487 mal editiert am 12/09/2017 von Roadienator]
erstellt am: 18.12.2007 um 22:08 Uhr:
War der Meinung ich hätte den Fuß auf der Bremse gehabt!? Also werde ich morgen mal drauf achten.....hey, wenn es mehr nicht ist, umso besser!!!
Danke
erstellt am: 2.5.2009 um 17:43 Uhr:
hey wunderkind!
lags wirklich am bremsen?
hab das gleiche problem trotz fuß auf der bremse...
erstellt am: 2.5.2009 um 18:16 Uhr:
dann am ehesten der bremslichtschalter.
wenndie ksite nicht merkt das der Fuss auf der Bremse ist kannst du die so lange treten bis duam Sitz fest wurzelst und es passiert rein garnichts.
  erstellt am: 2.5.2009 um 18:17 Uhr:
Ich glaub, das eine Antwort lange auf sich warten lässt- der letzte Beitrag vom "Wunderkind" war im Dezember 2007- überigens genau wie dieser Thread...
erstellt am: 2.5.2009 um 21:43 Uhr:
wir dürfen nicht lachen... das erste mal war bei *****
http://ft700.blogspot.com/
erstellt am: 21.6.2010 um 22:12 Uhr:
und was wenn man schalten kann und anlassen, OHNE auf die Bremes zu steigen???
erstellt am: 22.6.2010 um 05:39 Uhr:
Ich würde fast behaupten das gleiche , nur andersherum! :-)
erstellt am: 22.6.2010 um 08:06 Uhr:
ist mir so nicht bekannt.
so lange z.b. der rückwärtsgang eingelegt ist oder auf a steht, kann man nicht starten.
erstellt am: 22.6.2010 um 08:13 Uhr:
Wenn man in N parkt kann man auch ohne Bremse starten und nen Gang einlegen.
Funktioniert bei mir immer.
Gruß Macke
erstellt am: 22.6.2010 um 09:16 Uhr:
nur man parkt nicht in stellung N - das mag die versicherung garnicht,
da dann keine mechanische wegfahrsperre aktiv ist.
Beurteile die Menschen nicht nach ihren Tugenden
sondern nach ihren Lastern.
Tugenden können vorgetäuscht sein;
Laster dagegen sind echt.
erstellt am: 22.6.2010 um 13:50 Uhr:
Gang einlegen geht sowieso ohne Bremse.
Einfach nach links ziehen ->0
nach vorn drücken -> 1
mehr Ladedruck als Reifendruck...
erstellt am: 22.6.2010 um 13:54 Uhr:
hättest du auch so nicht.
drück mal den schalthebel nach vorn wenn du den zündschlüssel ab gezogen hast.
oh was für ein wunder, der geht ja nach vorn.
naja, schalten ist da nicht wirklich ohne elektronischer wfs. ein schutz wäre was anderes.
bitte weiter im thema nicht das wir zuweit ablenken.
erstellt am: 22.6.2010 um 14:08 Uhr:
@ sewa
hattest du mich gemeint mit "hättest du auch so nicht. "?
wenn ja:
also ich kann meinen schalthebel in keine richtung drücken, wenn die zündung abgestellt ist und der rückwärtsgang eingelegt ist,
mechanische wegfahrsperre eben.
erstellt am: 22.6.2010 um 18:54 Uhr:
Für was ist es dann überhaupt gut, das man die Bremse beim Starten drücken muß?
Wann sollte man den Roadster normal NICHT starten können?? und wann kann man normal keinen gang wechseln, wenn man nicht die Bremse tritt??
Nicht das mein Bremslichtschalter doch kaputt ist, obwohl wir schon einen neuen eingebaut hatte.
mfg El
erstellt am: 23.6.2010 um 11:59 Uhr:
@ sewa
wenn ja:
ja, hatte deinen text gemeint, weil es bei mir z.b. so geht und das ohne große anstrengung.
ist ja auch eigentlich egal, da die elektronik gesperrt ist.
wollte ja auch nur damit sagen das es möglich ist den wahlhebel von "r" in "0" zu stellen und von dort auf "+" bzw. "-" .
was letztendlich die lektronik macht oder nicht macht steht ja wo anders.( siehe weiter oben)
das thema gibt es aber auch schon hier irgendwo, das brauch wir nicht nochmal zu klären.
in diesem sinne
karsten
erstellt am: 23.6.2010 um 13:59 Uhr:
falls du es noch nicht gemerkt hast...unser Roady ist ein Automatikfahrzeug. Man braucht nur ganz wenig Phantasie, um sich vorstellen zu können, welche gefährliche Situationen entstehen könnten, wenn unser Kleiner das vorgeschriebene Feature nicht hätte.
Gruß Kalle.....äh wo Bremse, Gas und Lenker sind weißt du?
[Editiert am 23/6/2010 von KalleR]
erstellt am: 24.6.2010 um 22:13 Uhr:
und wie HEIßT des Thema genau, das ich es suchen kann?
mfg El
@ sewa
wenn ja:
in diesem sinne
karsten
0.2410429 - 22 queries
