bikeronfire
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 70 Registriert: 16.10.2004 Status: Offline |
erstellt am: 1.12.2007 um 12:25 Uhr: |
Hallo Forum
Habe einen 2003er SRC mit 82 PS und 14000 km.
Gestern fuhr ich ca. 400km auf der AB. nach etwa 150 km nahm er plötzlich kein Gas mehr an, gelbes Dreick im Tacho ging an und rollte aus....
Gottseidank war die AB da mit Standstreifen, so konnte ich rechts ran.
Der Motor lief nur noch unregelmässig sägend im Leerlauf.
Zündung aus + an, dann lief er wieder.
Etwa 200 km weiter das gleiche, genau in dem Moment als ich die ´Klimaanlage eingeschaltet habe ( Zufall?) zur Lufttrocknung.
War 500m vor einem Parkplatz, dorthin konnte ich ausrollen. Nach Zündung aus und an gings wieder.
Tempo war jeweils etwas 140 hm/h
Ich will mir gar nicht ausdenken, wenn das in einer Baustelle mit LKW hinter mir passiert.
Eigentlich ist doch das gekbe Dreicksymbol für das ESP?
Wieseo nimmt der Motor dann kein Gas an?
Was kann es noch sein? |
Kurvenfan
erstellt am: 1.12.2007 um 13:24 Uhr: |
Sägend?
Meinst Du damit, das der Motor versucht, hochzudrehen und dann wieder runterregelt, immer schön im Wechsel? ____________________
bikeronfire
erstellt am: 1.12.2007 um 13:29 Uhr: |
ja so ungefähr....
also ab Tempo 140 gings bergab bis zum stand.
Der Motor stibs zwar dann nicht ab, aber der Leelauf geht etwa im sekundentakt auf und ab, Drehzahl pendelnd zwischen ca. 500-900 Umdr. |
jan_hh
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 561 Registriert: 6.4.2006 Status: Offline |
erstellt am: 1.12.2007 um 14:37 Uhr: |
Also das mit der Drehzahl könnte dran liegen das du keine bzw. zu wenig Kühlflüssigkeit in der Klima Anlage hast,
und bei der Gasannahme würde ich auf deinen Bremslichtschalter Tippen
Jan ____________________ Gruss
Jan
leider ohne Roady |
irishman
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 3645 Registriert: 7.11.2003 Status: Offline |
erstellt am: 1.12.2007 um 16:05 Uhr: |
Lesstoff zum Thema ____________________ greetz Irishman...
![](http://www.fingers-welt.de/phpBB/download/file.php?avatar=576_1450273648.jpg)
bikeronfire
erstellt am: 2.12.2007 um 13:30 Uhr: |
hallo
also die Klimaanlage wurde im Sommer geprüft, es haben nur ein paar Gramm gefehlt... |
Nitrizek
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 494 Registriert: 21.9.2003 Status: Offline |
erstellt am: 2.12.2007 um 13:53 Uhr: |
diese sache scheint sich ja im moment zu häufen. ist mir vor 3 wochen auch wieder passiert. kann es was mit dem feuchten wetter zu tun haben? ____________________ Gruss
Nitrizek |
jan_hh
erstellt am: 2.12.2007 um 15:08 Uhr: |
das hat nichts zu sagen ![](modules/XForum/images/smilies/wink.gif)
bei mir wurden die Klima Leitungen im März gemacht und im Juni war irgendein O-Ring auf der Druckseite vom Kompressor wieder undicht (Montags Klimaanlage) ____________________ Gruss
Jan
leider ohne Roady |
bikeronfire
erstellt am: 2.12.2007 um 20:26 Uhr: |
mag ja alles eein, aber wegen undichter Klimaanlage geht doch der Motor net aus..... |
Kurvenfan
erstellt am: 2.12.2007 um 22:43 Uhr: |
Smart schafft das... ____________________
jan_hh
erstellt am: 2.12.2007 um 22:49 Uhr: |
Die Schwankungen könnten auf jeden fall von der Klima kommen!
Jan
leider ohne Roady |
Kurvenfan
erstellt am: 2.12.2007 um 23:45 Uhr: |
Sowas macht der Motor überigens auch, wenn er keinen Sprit bekommt- die Elektronik gibt mehr Gas, dann dreht er hoch und lässt wegen der Drehzahl natürlich sofort wieder nach, und dann geht's wieder hoch...
Spritfilter? ____________________
bikeronfire
erstellt am: 3.12.2007 um 15:42 Uhr: |
So war gerade in einer Smrt-Werkststt.
ein freundlicher Mechaniker hat einen Kurztest gemacht, es waren allerhand Fehler abgespeichert:
Motorstuergerät-ESP-Steuergerät--Drosselklappe, Can-Bus eingangsdaten und so weiter.
Er hat mal alles Fehler gelöscht, zusammen ca 15km Probegefahren, danach nochmal Kurztest, keine Fehler sind eneut aufgetauscht.....
Nun soll ich halt mal weiterfahren..... |
jan_hh
erstellt am: 3.12.2007 um 20:36 Uhr: |
kommt wieder, verspreche ich dir
Das ist aber Typisch schlechte Werkstatt einfach denn Fehler Löschen ohne zu beheben
ich denke das ist der Bremslichtschalter (wegen ESP Fehler)
[Editiert am 3/12/2007 von jan_hh] ____________________ Gruss
Jan
leider ohne Roady |
blackheinz
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 75 Registriert: 9.11.2006 Status: Offline |
erstellt am: 4.12.2007 um 22:14 Uhr: |
Holla !
Das mit dem gelb leuchtenden Dreieck ist mir auch vor kurzen passiert.
Rückweg von einem Termin, 25 km bis nach Hause auf der AB sehe ich es, PANIK; wat tun was soll das! ich die erste ausfahrt runter und hab den Wagen neu gestartet und siehe da nichts mehr zu sehn.
Zur Zeit ist es nach jedem 3 bis 4 mal Starten da und ich habe festgestellt das die Anfahrhilfe dann weg ist. Nicht ganz so schlimm aber irgendwie sehr "mysterioes". |
jan_hh
erstellt am: 4.12.2007 um 22:35 Uhr: |
Bremslichtschalter!!!! ____________________ Gruss
Jan
leider ohne Roady |
Nitrizek
erstellt am: 4.12.2007 um 22:39 Uhr: |
als bei mir der bremslichschalter defekt war hat immer esp und abs geleuchtet. als er kürzlich in den notlauf ging war nur die esp leuchte an. ____________________ Gruss
Nitrizek |
pedalpusher
![](modules/XForum/images/star0.gif) Beiträge: 575 Registriert: 22.2.2006 Status: Offline |
erstellt am: 7.12.2007 um 11:00 Uhr: |
Also ich bin im Sommer ca. eine Woche ohne Klimaflüssigkeit gefahren, da ein Rohr gebrochen war!
Der Kleine lief aber wie eh und je!
Ich würde auch auf den Bremslichtschalter tippen. Einfach mal austauschen, kostet doch nicht die Welt! ____________________
_____Speed ist eine vollkommen legale Droge!_____ |
bikeronfire
erstellt am: 15.12.2007 um 22:23 Uhr: |
So-ich glaube ich habs hinter mir:
Habe Bremlichtschalter und Massekabel Motor tauschen lassen und bin seitdem ca. 1000km gefahren ohne Probleme. Auch ein weiterer Fehlerspeichercheck war ohne Befund:-) |
