Aktuell sind hier 1698 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 2.6.2024 um 05:43
Autor: Betreff: fragen zum subwoofer-selbstbau (jhwus)
erstellt am: 2.6.2007 um 12:12 Uhr:
hallo allerseits,
folgende fragen:
1. ich habe im beifahrer-fussraum festgestellt dass, wenn ich das pannenset herausnehme, der entstandene raum links weitergeht. ich soll aber alles mit kreppband auskleben. muss ich auch links in den freien raum oder muss ich mit dem klebeband einen raum "bauen" ich befürchte nämlich dass, wenn ich den linken freien raum mit gfk bearbeite, ich die form nicht mehr heraus bekomme.
2. soll man tatsächlich 1,6 mm mdf-platten holen? ist das nicht sehr dünn. ich hab dann einfach mal 20 mm-platten geholt.
3. wo ist die batterie?
vielen dank für eure antworten...!
p.s.: was bedeutet jhwus?
[Editiert am 2/6/2007 von tonreiter]
erstellt am: 2.6.2007 um 12:54 Uhr:
zu 1. Es ist zu befürchten, dass du das Gehäuse nicht herausbekommst.
zu 2. Ich denke es sind 1,6 cm (16 mm) MDF-Platten gemeint, ich meine es Gibt auch ein MDF in 1,6 mm.
zu 3. Die Batterie befindet sich unter der vorderen Kofferraumwanne.
Zu P.S. jhwus bedeutet "Jetzt Helfen Wir Uns Selbst"
erstellt am: 2.6.2007 um 13:50 Uhr:
ich bau mir also selbst einen "raum"?
erstellt am: 2.6.2007 um 16:33 Uhr:
Also wenn ich die Bilder im JHWUS richtig deute, kannst du den Raum voll nutzen, aber ich hoffe, dass einer, der schon ein Gehäuse gebaut hat hier mal was schreibt.
Ich habe bei mir den Aktiv-Sub "Rock it 400" hinter dem Beifahrersitz.
erstellt am: 2.6.2007 um 16:46 Uhr:
ich fang jetzt einfach mal an. wird schon schief gehen.
  erstellt am: 2.6.2007 um 21:48 Uhr:
so, die form ist fertig. jetzt kommt noch die holzplatte und der bass (rockford punch) rein.
hat viel arbeit und schürfwunden gebraucht, aber erstaunlich gut geklappt.
erstellt am: 4.6.2007 um 12:10 Uhr:
BILDER *g* ... hab das material auch zuhaus liegen .. aber nicht den mut damit umzugehen *smile*
++++++proud member of "smart-roadster-club.de"++++++
erstellt am: 10.6.2007 um 04:36 Uhr:
ich hab meinen sub jetzt auch fertig und eingebaut und ich muss sagen bin begeistert kerniger sound ;-)
hab aber leichte modifikationen an der vorgeschlagenen bauweise vorgenommen da diese so weit in den fußraum kommen
im bereich des pannen set habe ich eine 5 cm platte auf den boden geklebt um beim bau der gfk form platz für eine kleine 4 kanal endstufe zu lassen
den gfk körper habe ich so klein gelassen das ich den teppich wieder normal vorklappen kann "quasie so groß wie das pannen set"
nach dem auslittern hat der genau 5,5 L -1 L verdrängung vom sub genau 4,5 L Klangvolumen
als Sub hab ich den Eton 8/720 verbaut der für ein geschloßenes 4,5L gehäuse konzepirt ist
und als abschluß das Eton RS 131 für türen und hochtöner
ich bin schwer zufrieden müssen nur mal auf nem treffen nen vergleichs hören machen hab die anderen sub&#180;s noch nich im vergleich gehört
pics werd ich jetzt auch in angriff nehmen
gruß sebastian
[Editiert am 10/6/2007 von Lebowski]
  erstellt am: 10.6.2007 um 09:48 Uhr:
Denkt daran, die Abschleppöse im Auto zu lassen!!
0.1672921 - 20 queries
