Globebee
Beiträge: 64 Registriert: 31.5.2007 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2007 um 19:03 Uhr: |
ich habe mir einen 2004 60KW Smart Roadster Coupé zugelegt über ein bekanntes Auktionshaus zugelegt.
Ich hätte wohl besser dieses Forum vorher gelesen, und dann ggf. auf den Kauf verzichtet.
Nun, jetzt ist es wie es ist und daher eine Frage:
Das demontiert Hardtop wird bei mir lt. Anleitung in zwei Schaustoffschalen auf die Heckklappe gelegt. (Was für eine besch...eidene Lösung)
Die Anleitung erzählt, daß beide Außenkanten nach hinten (welche Richtung das auch immer ist) liegen müssen. Also ich habe dieses ohne Erfolg versucht, aber die beiden Hälften können m.E. nur verstaut werden, wenn die Fahrerseite Hälfte des Hardtops mit der Außenseite nach unten und die Außenkante zum Heck und die Beifahrerseite Hälfte des Hardtops mit der Außenseite nach oben und die Außenkante in Fahrrichtung positioniert wird.
Wer irrt, das Handbuch oder ich?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Globebee
PS. Problemkinder werden IMMER besonders geliebt.
Generelle Frage: Ist der Smart Roadser der legitime Nachfolger der Buggies aus den 70- /80 zigern? |
cessybaers
erstellt am: 31.5.2007 um 19:09 Uhr: |
Hast Du zufällig auch noch das Softtop drin, dann könnte es sein das es Probleme gibt?
Herzlich willkommen im Club der nicht ganz dichten ____________________
http://www.nordkaptour.de.tf/
Globebee
erstellt am: 31.5.2007 um 19:21 Uhr: |
Nö, nur Hardtop. (ist das ein Fehler?) |
Indy
Beiträge: 519 Registriert: 28.11.2006 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2007 um 19:49 Uhr: |
Hardtop...........???? Was'n das??? ____________________ "Fürchte deinen Nächsten wie dich selbst" |
herbertgabel
Beiträge: 964 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2007 um 21:06 Uhr: |
beifahrerseite = mit außenseite nach unten, rundung nach vorne,
fahrerseite = mit außenseite nach oben, rundung nach hinten
gruß
harbster
[Editiert am 31/5/2007 von herbertgabel] ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
SAM
ehemaliger Administrator Beiträge: 1361 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 31.5.2007 um 21:39 Uhr: |
Zitat: beifahrerseite = mit außenseite nach unten, rundung nach vorne,
Wie machst Du das? Da müsstest Du ja die Beifahrerseite zuerst abnehmen. Ich mache es genau umgekehrt.
Mangels Foto will ich mal versuchen, das Ganze zu beschreiben:
Erst mal die Styroporhalterung. Da besteht nicht immer Einigkeit, wie rum die überhaupt in den Kofferraum gehört. Ich mache es folgendermaßen: Die beiden Styroporteile sind an einem Ende nach oben gebogen, wie die Spitzen von Skiern. Die Skispitzen sind für mich vorne (in Fahrtrichtung), zeigen also zu den Sitzen hin.
Dann die beweglichen Teile an den Styroporhalterungen hochklappen. Die fahrerseitige Hälfte des Hardtops mit der Oberseite nach unten und der Außenkante nach vorne (also zu den Sitzen hin) hineinlegen.
Die beweglichen Teile an den Styroporhalterungen wieder runterklappen und die Beifahrerhälfte des Hardtops mit der Oberseite nach oben und der Außenkante nach hinten darauflegen.
Ein wichtiger Hinweis noch:
Wenn Du ein Hardtop mit glatter glänzender Oberfläche hast, dann solltest Du tunlichst vorher Filz- oder Vliesstreifen auf die Auflageflächen der Styroporteile kleben. Ansonsten scheuert Dir das Styropor fiese Schrammen in die Hardtopoberfläche! (Beim genarbten Hardtop kann Filz aber auch nicht schaden.) ____________________ |
herbertgabel
erstellt am: 31.5.2007 um 22:08 Uhr: |
ups. stimmt! erst fahrer dann beifahrer
ist halt macht der gewohnheit!!!
ps: die filzstreifen nehm ich auch bei dem mattet ht!
