Aktuell sind hier 1251 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Handbremse Arretierung
erstellt am: 10.3.2007 um 10:14 Uhr:
Guten Morgen zusammen,
bei meinem SR ist die Handbrems-Arretierung rausgesprungen. Das gleiche Problem hatte zigge bereits schon mal am 18/7/2006 gepostet, leider ohne Ergebnis.
Die Handbremse zieht noch (ist also nicht das Handbremsseil), rastet aber nicht mehr ein.
Hab mal den Griff abgezogen und auch die Verkleidung um das Handbremsgelenk, sehe aber nicht wie die Arretierung wieder da rein kommen soll.
Auch in der (super-guten) jhwus-Anleitung ist das Problem leider nicht beschrieben.
Jemand ne Idee? Ich will nicht gleich wieder zur Werkstatt rennen ...
Liebe Grüße aus Bayern
Matthias
erstellt am: 10.3.2007 um 16:02 Uhr:
Keiner ne Idee? Hab jetzt alles zerlegt, komplette Konsole auseinander genommen, nix zu sehen wo die Arretierung wieder eingehängt werden kann.
erstellt am: 10.3.2007 um 21:07 Uhr:
Da ist vllt weiter drin was kaputt.
Ohne den Teppich hochzunehmen kommt man leider nirgendwo ran...
erstellt am: 12.3.2007 um 15:42 Uhr:
sch... Teppich raus machen heißt Sitze ausbauen, richtig? Selbst wenn man es nicht reparieren kann und das komplette Bauteil ausgetauscht werden muss, muss ich den kompletten Innenraum zerlegen ... oder gibt's da noch ne andere Möglichkeit?
Hat jemand dieses Bauteil schon mal gewechselt? Was kostet es? Hat hier vielleicht jemand so ein Bauteil gebraucht rumliegen?
Danke für Eure Hilfe.
Matthias
erstellt am: 12.3.2007 um 16:00 Uhr:
Sorry Matthias,
kann dir zwar leider nicht helfen, bitte dich aber hiervon Bilder für unsere jhwus zu machen und an Kai zu senden. Habs noch nie auseinandergebaut gesehen.
Merci
Bernd
s>
erstellt am: 12.3.2007 um 16:07 Uhr:
@Bernd: wenn ich das Thema angehe und ein ensprechend günstiges Ersatzteil finde, werde ich den ganzen Vorgang dokumentieren und gerne bei JHWUS einstellen. Tolle Sache übrigens, war mehrfach bereits super hilfreich
Matthias
erstellt am: 23.6.2007 um 08:49 Uhr:
Die Arretierung des Handbremshebels läßt sich nich einzeln reparieren, es hilft nur der Austauch des kompletten Bauteils. Nachdem mein SR TÜV-fällig war, musste ich das jetzt machen lassen. Überraschung: das ist garnicht so teuer wie gedacht und bei ATU sogar noch gut 20 Euro günstiger als bei MB/SC. Auch der Austauch ist deutlich preiswerter.
Teil 58 Euro, Arbeitszeit 52 Euro. Und das inkl. der Plasikverkleidung und jetzt sogar mit Ledergriff
Da das Teil wahrscheinlich kaum einer hier schon mal ausgebaut gesehen hat, hier ein Bild davon.
Matthias
[Editiert am 23/6/2007 von Matthias]
erstellt am: 27.6.2007 um 01:21 Uhr:
was komplett neu!!! das hätt eich dir aber so gemacht!
War doch nur der verzahnte Bolzen rausgesrungen und hat sich verdreht,habe ich schon öfters erlebt.Is den vorher mal was gemacht worden im SC?
erstellt am: 27.6.2007 um 08:01 Uhr:
Klasse tommy, genau deswegen hab ich es damals ins Forum gestellt, aber keiner hat geantwortet! Jetzt ist zu spät.
Matthias
erstellt am: 30.6.2007 um 16:52 Uhr:
hey sorry hab es zu spät gelesen
erstellt am: 14.4.2015 um 18:27 Uhr:
ich wärme dass mal wieder auf. Bei mir rastet gerade nix mehr.
Wie kann man den verzahnten Bolzen richtig drehen und wieder einsetzen? Was muss ich dafür auseinander bauen?
Gruß,
korpuskel
erstellt am: 14.4.2015 um 18:39 Uhr:
Das kannst Du vergessen...Da geht nix auseinanderzubauen! Funktionierenden Handbremsgriff besorgen und einbauen.
erstellt am: 14.4.2015 um 18:55 Uhr:
Das klingt ja garnicht gut. Dafür müssen dann Sitze und Teppich raus?!? Das wäre echt bitter.
Habe gerade den Griff ab. Die Klinke wird nicht mehr in Richtung des Zahnprofils gedrückt. Andersrum geht noch, also durch Betätigung des Knopfes kommt die Klinke aus dem Profil und Handbremse löst. Also wenn ich wieder Spannung auf die Klinke kriegen würde, wäre alles gut. Wird diese Spannung normalerweise durch die Feder oben am Knopf aufgebracht? Weiß jemand wie die Verbindung vom Knopf zur Klinke realisiert wird?
korpuskel
[Editiert am 14/4/2015 von korpuskel]
erstellt am: 14.4.2015 um 19:49 Uhr:
So sieht's unterm Teppich aus ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55142720562
36479666
erstellt am: 14.4.2015 um 23:34 Uhr:
Die Sperrklinke wird über den Knopf und eine Plastikstange betätigt.Bricht da irgendwo was ab,geht nix mehr!
Ich hab' so ein Teil noch im Keller liegen (mit abgebrochenem Hebel).
erstellt am: 15.4.2015 um 06:35 Uhr:
Ich hab auch noch einen liegen
erstellt am: 16.4.2015 um 09:10 Uhr:
Ist was fummelig, aber der Teppich muss dafür NICHT raus. Musste meinen auch schon wechseln. Auf die Leitung zum Schalter an der Handbremse muss man was aufpassen. Ne Stunde und der neue Hebel ist drin.
0.2121732 - 24 queries
