Aktuell sind hier 1210 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Knarzen Heckscheibe beim SRC
  erstellt am: 3.12.2006 um 19:56 Uhr:
.....starke Vibrationsgeräusche (knarzen) aus der hinteren Ecke (Seitenfenster hinten SRC? Glasdeckel?) allerdings nur beim zügigen Beschleunigen..was kann das sein??..
Gruss Frank
erstellt am: 3.12.2006 um 22:47 Uhr:
Abgerissen Schrauben der Seitenscheibe?
Hab schon häufiger gelesen, daß bestimmte (?) SCs gern mal die Kunststoffschrauben dort überdrehen, wenn sie mal ranmüssen...
Ist allerdings alles nur Hörensagen
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
  erstellt am: 4.12.2006 um 09:50 Uhr:
Hey Frank,
herzlich Willkommen im Club der "Neuen Brabusse die von hinten Knarzen"!!!
Ich hab das auch! Ist so bei ca. 3000 Umdrehungen und bei 3500 oder so hörts wieder auf! Also es tritt ein wenn die Vibrationen am extremsten sind!!! Das ist so ein ekelhaftes Geräusch....
Was ist das??
Mit den überdrehten Schrauben das kann nicht sein, da wir die Roadster ja gerade erst neu haben! Also da war noch kein SC dran!!!
Bis dan
Marc
[Editiert am 4/12/2006 von Roadster-Freak]
erstellt am: 4.12.2006 um 10:22 Uhr:
das habe ich auch abundzumal. Das liegt an der Dämmung der Verkleidung für die hinteren Seitenscheiben. Das Problem ist den SC`s bekannt. Ein Freund von mir hat das bei seinem beim SC beheben lassen. Da werden die Seitenscheiben wie unterfüttert. Werde das bei meiner nächsten Inpektion auch machen lassen. Weiss nur leider nicht ob das so einfach und kostenfrei für mich geht, weil mein Auto aus der Werksgarantie raus ist.
erstellt am: 4.12.2006 um 10:24 Uhr:
Sorry, aber vielleicht war's ein etwas verpeilter SMART-Monteur bei der Montage ab Werk....
Sowas soll es gegeben haben...
  erstellt am: 4.12.2006 um 11:15 Uhr:
...danke für Eure Antworten Jungs....seltsamerweise ist das Geräusch erst in den letzten 2 Wochen aufgetreten......
Gruss Frank
erstellt am: 4.12.2006 um 12:50 Uhr:
Das liegt an den Temperaturen.
Meiner hat das nur, wenns kalt ist- sowie der Motor (und vllt der Kofferraum) eine bestimmte Temperatur hat ist das Geräusch weg.
erstellt am: 4.12.2006 um 13:35 Uhr:
Hey Frank,
Was ist das??
Bis dan
Marc
Hey Marc !!
Das Problem was du hast,ist ein falscher Schwingungsdämpfer deines Brabus-Auspuffs ! Ich hatte das gleiche Problem.Haben viele 05er Brabusse XClusive.Fahr mal ins SC,und Frag mal nach Internen-Memo zum Brabus Auspuff.Die haben eine Liste,wo die Fahrgest.-Nr. von XXX bis XXXX usw aufgeführt sind.Da stehen fast alle 05er Xclusive drin.Ich habe einen Neuen Schwingungsdämpfer am Auspuff,und es ist "fast" weg.War genau in diesem Drehzahlbereich :3000-3500 !!!
Neuer Schwingungsdämpfer und dein Auto dröhnt nicht mehr.
so long
Guido
Pimmel raus....Mofa fahren !
erstellt am: 4.12.2006 um 17:13 Uhr:
Hey Leute.
Ich hatte auch diese Probleme mit den hinteren Seitenscheiben.
Beim Starken beschleunigen waren vibrierende geräusche zu hören.
Bin damit ins SC gefahren. Die haben dann die Befestigungschrauben
der Scheiben weiter unterfüttert.
Glaube die Schrauben sind etwas zu lang. Mann kann diese auch nicht richtig fest ziehen.
Wenn man also von aussen gegen die Scheiben drückt und innen mal die Schrauben
beobachtet sieht man wie sich diese etwas bewegen. Also ist auch die Scheibe nicht richtig fest
gezogen. Habe dieses bei dem Abbau meiner Heckpartie bemerkt.
Also einfach etwas Schaumstoff zwischen Scheibe und Tridon und wieder fest ziehen.
dann klappert und vibriert auch nichts mehr. Weil die Scheibe dann unter einer gewissen Spannung angeschraubt ist.
So hat es. das SC bei mir gemacht.
erstellt am: 5.12.2006 um 18:29 Uhr:
War gerade eben im SC:
Der Schwingungstilger (so nennt sich das Teil) wird morgen eingebaut, und dann hoffe ich das mein fieses dröhnen endlich weg ist!!!
@ F. aus B.:
Wie siehts bei dir aus, Frank??
Was neues wegen den Vibrationen???
Bis dann
Marc
  erstellt am: 19.12.2006 um 08:06 Uhr:
...Geräusche/Vibrationen zu 100% weg.....die hinteren Seitenscheiben (Schrauben) wurden unterlegt/gedämmt wie smart217 bereits erwähnt hat....
Einen schönen Tag wünscht Euch
Frank
erstellt am: 22.1.2007 um 23:19 Uhr:
hey ich habe das auch.. aber erst nach dem das SC die hintere linke scheibe ausgewechselt hat....hab denen schon 2 mal gesagt das das vibriert.. aber die meinen immer die ist feste und finden da nichts.. ich werde denen auch mal sagen das die das unterfüttern sollen.. aber ist dann die scheibe noch dicht?? wenn die doch dann ein wenig mehr absteht!
ehemaliger Administrator
erstellt am: 23.1.2007 um 14:50 Uhr:
Es muss gar nicht unbedingt die Scheibe selbst sein, sondern oft vibriert nur die Innenverkleidung. Die kann man ohne Gefahr der Undichtigkeit unterfüttern.
Wenn es die Scheibe selbst sein sollte, dann kannst Du in Sackis JHWUS erkennen, was da gemacht wird (Seite 355).
  erstellt am: 1.2.2007 um 16:26 Uhr:
danke für die problemlösung! hilft bei mir sicher auch!
meine lösung für das rasseln war: einfach 2 jahre damit rumfahren und man gewöhnt sich an alles .... besonders beim src ....
gruß dirk
erstellt am: 1.2.2007 um 19:12 Uhr:
Bei mir wars auch die Seitenscheibe..
Ist zwar immer noch nicht ganz weg, aber man kann damit leben!!!
Bis dann
Marc
0.2093391 - 24 queries
