sockenschuss
Beiträge: 618 Registriert: 25.5.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 15:07 Uhr: |
ich glaub mein anlasser is kaputt. das auto röchelt vor sich hin, klingt als summt ein kleiner elektromotor. und nach ner weile schaltet sich die wegfahrsperre ein. so war es heute morgen.
eben komm ich heim, auto geht an. ich mach den motor wieder aus (ich blöde kuh ) und nu stotterts wieder und nix geht! was kann das sein? und wie komm ich in die werkstatt? und nein, meine garantie is abgelaufen!
btw. will jemand nen roadster kaufen? Hat kaum macken ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
XX2
Beiträge: 714 Registriert: 17.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 15:41 Uhr: |
Klingt nach Magnetschalter,wenn ich dein "Summen" richtig interpretiere.
Heißt im Klartext:Entweder der Magnetschalter ist defekt,oder deine Bakterie hat zuwenig Saft.
Am besten kannst du das prüfen,wenn du mal mit einem anderen Auto und einem Starthilfekabel überbrückst.Sollte es dann funktionieren ist die Batterie platt.Wenn das problem mit "Starthilfe" immernoch besteht,ist wohl der Schalter hin....
Wie du an die Batterie kommst,weißt du ja...oder ? (Wanne im Kofferraum vorn ausbauen!)
Probier mal aus.....ich denke zu 80% das deine Bakterie nicht mehr so toll ist.
so long
Guido ____________________
Pimmel raus....Mofa fahren ! |
sockenschuss
erstellt am: 28.11.2006 um 15:52 Uhr: |
es klackert auch so hübsch als obs wollte und nicht kann! können das denn auch die zündkerzen sein? ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
XX2
erstellt am: 28.11.2006 um 15:59 Uhr: |
Das klackern wird davon kommen,das deine Batterie einen totalen Zusammenbruch beim Starten(Startversuch) bekommt.Probier das mit der Starthilfe !!! Glaub mir....es wird danach wieder funktionieren.Dann mußt du die nur ne neue Batterie kaufen....! ____________________
sockenschuss
erstellt am: 28.11.2006 um 16:04 Uhr: |
aber es ging doch einmal vorhin! ich hab angst klima geht, radio geht, licht geht, dann kann doch die batterie nich leer sein!? ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
XX2
erstellt am: 28.11.2006 um 16:08 Uhr: |
Mensch Frau !!! Glaub mir doch !!! Wenn der Motor läuft,werden die Verbraucher wie Licht usw.ja auch durch den Ladevorgang der Lichtmaschine versorgt(Dynamo) !!! Aber beim Starten wird die Batterie voll belastet.....wenn sie also zu schwach ist,bricht die Stromversorgung zusammen.
Starthilfekabel !!!! Ausprobieren !!! Wenn es dann geht,neue Batterie kaufen !!!
Nu mach doch mal...wirst sehen das geht !!! ____________________
smarti_13
Beiträge: 233 Registriert: 2.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 16:10 Uhr: |
Hi Socke
also ich hatte das gleiche Phänomen letzte Woche beim smart fortwo coupe . Kein garnichts beim Schlüsseldrehen. Nur die Benzinpumpe und sonst noch ein paar komische Geräusche (Relais etc). Nach dem 10ten oder 20ten Versuch sprang er an. Und es wurde immer schlimmer. Die Ursache war folgende:
Das Steuerkabel zum Anlasser-Magneten (keine Ahnung wie das korrekt heisst) war lose und oxidiert. Kabel abschrauben, reinigen, neu verpressen, montieren und passt.
Ist aus dem Board von Navigator. Vielleicht isses das?
nette grüße ____________________ Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar
sockenschuss
@ guido: ich kann doch nich, ich muss auf meinen schatz warten. ich bin doch aleine zuhause *g
und der nette nachbar is nich da!
[Editiert am 28/11/2006 von sockenschuss] ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
sockenschuss
erstellt am: 28.11.2006 um 16:12 Uhr: |
nette grüße
nun gut wieder eine sache die für ein blödes mädchen nich machbar is!
aber danke für den tip, ich werds beherzigen! ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
andreas
Beiträge: 3025 Registriert: 2.4.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 16:25 Uhr: |
es gibt auch dumme jungs: hat jemand mal ein foto wie das kabel aussieht? jhwus-beitrag? ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
herbertgabel
Beiträge: 964 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 20:20 Uhr: |
wenn an einer zu schwachen batterie liegt, würd ich's nur nicht zu oft probieren, dann kann's richtig teuer werden - das mogen die anlasser nämlich garnicht!!!
gruß
harbster ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
derPrinz
Beiträge: 1451 Registriert: 4.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 28.11.2006 um 23:37 Uhr: |
Der anlasser wird es nicht sein, wenn der defekt ist, klackt er nichtmal mehr.
Ist leider schon sehr sehr oft vorgekommen, bei mir z.B
Es wird die Batterie sein.
Lad siemal mit nem ordentlichen Ladegerät nach. Wenn es dann nach kurzer Zeit wieder auftritt, dann musste halt ne neue kaufen.
Ist auf jeden Fall billiger als n neuer Anlasser, und Du kannst es ohne Probleme selber einbauen ____________________ Grüße Christian
I never go out, without my dragon.... |
sockenschuss
erstellt am: 29.11.2006 um 14:49 Uhr: |
es war die batterie! ich fahr wohl zuviel kurzstrecken :-( danke für die tipps, es fährt wieder! ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
XX2
erstellt am: 29.11.2006 um 14:58 Uhr: |
Na,was hab ich gesagt ??
schöne Grüße
sockenschuss
erstellt am: 29.11.2006 um 15:01 Uhr: |
is ja gut! Ich neige im moment irgendwie zu panik, was mein auto angeht! Fals ihn jemand will, mein verkaufsangebot steht noch!
[Editiert am 29/11/2006 von sockenschuss] ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
XX2
erstellt am: 29.11.2006 um 15:13 Uhr: |
Soooo schlimm??
Glaub mir...du mußt Minderheiten lieben lernen,um mit diesem Wagen glücklich zu werden/sein.Ich kenne das Gefühl,und die genervten Tage,an dem man die Karre anzünden könnte.
Aber glaube mir: Ich hab schon den zweiten Roady.Den ersten hab ich wegen ähnlicher Gründe verkauft (genervt,immer ins SC,undicht....usw!).Aber dann kam der Flashback,als ich den Roady von meinem Kumpel von Frankfurt nach Hause gefahren habe (550km).
Vier Tage später,hab ich den Brabus(sig) gekauft.
Hat man einen,will man keinen---hat man keinen will man einen (Schei..-Teufelskreis!)
....trotzdem kann ich dich verstehen
so long
andreas
erstellt am: 29.11.2006 um 15:33 Uhr: |
OT: ich war meinem noch nie so böse, dass ich ihn hätte verkaufen wollen (teu teu teu ...). kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. da wäre ne große lücke in meinem gehirn (spaßzentrum) ... gehirn? hmm ...
[Editiert am 29/11/2006 von andreas] ____________________ Lotus Exige S2 - bitte keine PMs! Siehe Homepage! |
sockenschuss
erstellt am: 29.11.2006 um 15:40 Uhr: |
ich hab bekanntlich auch schon den zweiten und irgendwie keinen spaß mehr dran vielleicht kommts ja wieder. ____________________ ---Die Signatur ist außer Betrieb--- genau wie das Auto dauernd -- |
Ergie
erstellt am: 29.11.2006 um 19:05 Uhr: |
das gleiche Problem hatte ich vor ca. drei Wochen leider auch nur bei mir half keine Überbrückung der Batterie mehr er mußte Abgeschleppt werden.....................
Und nun läuft er wieder aber mit einer neuen Batterie und das bei 102080 km
Kann ja passieren ____________________
