Blacki
Beiträge: 196 Registriert: 25.6.2006 Status: Offline |
erstellt am: 4.10.2006 um 16:21 Uhr: |
He Leute:
Ich bin langsam echt am verzweifeln.
Und zwar habe ich am Samstag in meinen Roady die Tieferlegungsfedern von Vogtland
eingebaut. Eigentlich sollen diese den Roady um 35 VA und um 45 HA runterbringen.
Aber das was sich dort gesetzt hat, sind noch nicht mal 20mm, weder vorne noch hinten.
Alle die, die beim Bremer Treffen waren können mir nur bestätigen,
das man nicht wirklich etwas sieht.
Also wenn jemand eine Idee hat, ich bin für alles offen. |
Kurvenfan
erstellt am: 4.10.2006 um 16:47 Uhr: |
Fahr mal noch ne Woche oder 2.
Angeblich "setzen" sich manche Fahrwerke noch... ____________________
achim.huecklekemkes
Beiträge: 452 Registriert: 16.12.2004 Status: Offline |
erstellt am: 4.10.2006 um 18:33 Uhr: |
So ist es tatsächlich. Es setzt sich noch. Bei mir hats 3 Wochen gedauert, bis er richtig unten war.
Grüße-Achim ____________________
MisterDotCom-1
Beiträge: 37 Registriert: 30.10.2005 Status: Offline |
erstellt am: 4.10.2006 um 20:15 Uhr: |
wenn ich das schon höre " es setzt " sich noch.
25mm ???
beim fahrwerk von CS war es gleich so tief wie es sein sollte.
wenn es sich nun auch setzen würde, dann schleift der reifen das radhaus ein . |
Kurvenfan
erstellt am: 4.10.2006 um 21:24 Uhr: |
Zitat: wenn ich das schon höre " es setzt " sich noch.
25mm ???
Da wird beim Einbau sicher auch drauf geachtet, das die Federn richtig in der Aufnahme sitzen.
Meiner hat sich auch nicht gesetzt.
Aber je nach Einbau brauchen die Federn schon mal etwas, bis die richtig in der dafür vorgesehenen Position sind.
Blacki
erstellt am: 4.10.2006 um 22:03 Uhr: |
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
@ Achim und nafnevruK : Ihr machst mir ja noch Hoffnung
@ MisterDotCom-1: Du ja leider nicht
Naja dann bleibt mir ja wohl nur noch, abwarten und Tee trinken.
Werde auf jeden Fall weiter berichten. |
Spyke
Beiträge: 6 Registriert: 4.10.2006 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2006 um 08:32 Uhr: |
Hallo . Ich glaube nicht , daß sich deine Federn noch soweit setzen . In meinem hab ich die Federn von SW-Exclusive gehabt , die waren sofort so tief wie sie sein sollten . Vorn 1 Finger Luft zwischen Reifen und Kotflügel und Hinten 1.5 Finger . Drück dir aber die Daumen !!!!! ____________________ Smart Brabus Roadster |
schnitte82
Beiträge: 86 Registriert: 5.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2006 um 20:39 Uhr: |
Es gibt aber Hersteller wo die sich erst nach 2 Wochen noch setzten. Kannst ja mal da nachfragen wo du die gekauft hast ob das bei Vogtland so ist. |
herbertgabel
Beiträge: 964 Registriert: 5.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.10.2006 um 20:43 Uhr: |
hab auch die federn von sw. die waren auch gleich so wie sie sein sollen... ____________________ proud apprentice of proud president of "vollgasfraktion"
killerbarbie
erstellt am: 5.10.2006 um 21:05 Uhr: |
...naja...kann ja sein, daß die sich noch setzen..., ein paar mm aber kaum die erwünschten 25mm!
ich denke eher, daß vogtland mit seinen angaben sehr optimistisch war..?
ist aber nur eine vermutung und kann nicht durch eigene erfahrung belegt werden.
ich habe das cs fahrwerk eingebaut + von anfang an die richtige tiefe... ____________________
3022484000
erstellt am: 7.10.2006 um 15:43 Uhr: |
Meiner hat sich auch ein bisschen gesetzt, aber ich glaub kaum dass es Federn gibt die mit der Zeit 2 1/2 cm runter gehn, dies bewegt sich wie schon oben geschrieben im mm Bereich.
Vieleicht war der Testwagen überladen beim messen??
DANIEL... ____________________
Blacki
erstellt am: 8.10.2006 um 12:42 Uhr: |
Soooooo liebe Leute.
Also runter gegangen ist er jetzt auf jeden Fall. War gestern mal beim SC und habe mich neben
einen anderen Roady gestellt, der auch die Spikeline drauf hat.
Also der Unterschied fällt schon stark auf.
Bin aber auch extra viel Kopfsteinpflaster gefahren
Habe jetzt hinten und vorne jeweils ca. 2cm Luft im Radkasten. Finde das reicht.
Muß euch aber trotzdem für die vielen Antworten danken.
DANKE DANKE DANKE.
Aber eine Sache hätte ich da noch.
Ich muß ja nun auch noch die Federn eintragen lassen.
Und wie bei jeder Tieferlegung muß ja die Spur und der Sturtz neu eingestellt werden.
Habe meine Federn aber nach dem jhwus eigebaut und somit nicht die Spur oder den Sturtz
verstellt.
Nun meine Frage: muß ich dem TÜV-Menschen einen Nachweiß erbringen das die Spur und
der Sturtz in Ordnung sind ?
Oder sehen die das selber?
FRAGEN FRAGEN FRAGEN |
killerbarbie
erstellt am: 8.10.2006 um 13:23 Uhr: |
nö, das interessiert den gar nicht!
das ist lediglich für deinen reifenverschleiß und dein fahrgefühl wichtig, nicht für den tüv. ____________________
Lingi5050
Beiträge: 7 Registriert: 7.8.2005 Status: Offline |
erstellt am: 8.10.2006 um 20:03 Uhr: |
Mglw. interessiert es den aber schon. Bei mir hat der gleich nach dem Vermessungsprotokoll gefragt. Schau mal in das Gutachten. Normalerweise steht da drin, dass eine Spurvermessung zu erfolgen hat. |
achim.huecklekemkes
erstellt am: 8.10.2006 um 20:21 Uhr: |
Siehste, Blacki, sag ich doch. Dass es sich bei dem Setzen der Federn immer nur um mm handelt, ist Quatsch. Klar kommt es auf die Federn an. Bei manchen ist er sofort unten, bei manchen dauert es. Am Anfang konnte ich 3 Finger zwischen Kotflügel und Reifen stecken, jetzt sind es 2 gepresst.
Schön, dass es doch noch so geworden ist, wie Du Dir es vorgestellt hast. ____________________
killerbarbie
erstellt am: 8.10.2006 um 23:34 Uhr: |
Zitat: Bei mir hat der gleich nach dem Vermessungsprotokoll gefragt.
..hast du es denn dabei gehabt, oder hat er dich dann wieder nach hause geschickt? ____________________
Lingi5050
erstellt am: 9.10.2006 um 17:23 Uhr: |
Beim 1. Termin hatte ich noch keins. Und tschüüßßß.
Beim 2. hat es den, wie Du sagtest, gar nicht interessiert. War aber auch ne andere Prüfstelle.
Man muß halt Glück und den "passenden" Prüfer haben, dann geht`s auch ohne. |
