Aktuell sind hier 1130 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Steuerkette nicht o.k.
  erstellt am: 3.9.2006 um 09:31 Uhr:
Moin zusammen
...bin gestern zum SC zwecks Überprüfung der Schleigferäusche vom Motorraum...meine Vermutung wurde bestätigt..Steuerkette....soll ich sie erneueren lassen?....kann jemand etwas über die Kosten sagen?....muss das Motoröl hierfür raus...wird hier im Garantiefall auf das Tuning verwiesen?....Km-Stand 19 TKM ...laut Monteur ist die Qualität der Original Steuerkette wohl minderwertig....die neue Kette kommt von einem anderen Hersteller....
Einen schönen Sonntag wünscht Euch
Frank
  erstellt am: 3.9.2006 um 09:49 Uhr:
Moin Frank
Also erstmal wird sicher der kettenspanner einen weg haben,und nicht die Kette selbst.Kann mir nicht vorstellen das du schon mehr als 150-200tkm drauf hast(19tkm). Denn das dürfte die minimal-Laufzeit einer Steuerkette sein. Da aber 100% nur der Kettenspanner kaputt ist,werden sie dir mit Sicherheit den,und ne neue Kette einbauen (wollen).Sogenannte "minderwertige" Ketten kann ich mir bei DC beim besten willen nicht vorstellen.
Bei solchen schweren Eingriffen in den Motor kommt wahrscheinlich das Öl raus...wenn die mal nicht sogar den ganzen Motor für diese Aktion ausbauen müssen.....
Garantie und Tuning....naja,was soll man dazu noch sagen? Vielleicht: Vergiss es ?!
Viel Glück,und laß dich nicht verarschen bei Smart.....
so long
Guido
[Editiert am 7/9/2006 von XX2]
Pimmel raus....Mofa fahren !
erstellt am: 3.9.2006 um 09:51 Uhr:
Hi!
Wurde bei meinem kostenlos ersetzt. Auch die Zahnräder der Kette. Hatte aber kein Tunung.
Aus dem Urwald grüßt Euch
King Kong
erstellt am: 3.9.2006 um 10:20 Uhr:
habe auch schon eine neue ich denke ist aber schon 20ttkm her, ging damals auf Garantie.
Die Schleifgeräusche waren bei niedriger Drehzahl recht laut zu hören.
Die neue hat das irgendwann dann auch wieder gemacht, nur gingen die Geräusche von selbst wieder weg.
DANIEL...
erstellt am: 3.9.2006 um 10:44 Uhr:
Hallo Nachbar, bei mir wurde die Steuerkette und der Spanner auch bei etwa 20tkm gewechselt, soll wohl auch ne Minderwertige Qualität gewesen sein. Bei mir wurde auch Öl gewechselt usw.. alles auf Garantie
schönen Sonntag noch
Klaus
  erstellt am: 3.9.2006 um 11:58 Uhr:
...erst einmal Danke für die Antworten bis jetzt. ..aber es ist genau das eingetreten was ich befürchtet habe...1 Frage.......ganz unterschiedliche Aussagen .....weit mehr verunsichert als heute früh....
Gruesse Frank
erstellt am: 3.9.2006 um 12:25 Uhr:
Also meine wurde auch bei 20tkm gewechselt. Allerdings auf Garantie. Obwohl das für mich gar nicht zur Debatte stand. Die Frage ist halt, wie lange hast du ihn schon (evtl. noch in Gebrauchtwagengarantie?) oder sogar noch Herstellergarantie?
Frag doch einfach mal nach. Kostenvoranschlag müssen sie ja machen können.
Ach ja. Wenn er danach nicht mehr zieht, haben sie die Kette falsch eingebaut...
Grüße,
Chris
erstellt am: 4.9.2006 um 10:26 Uhr:
meine Steuerkette wurde 2x auf Garantie getauscht (bei 12000 und bei 18000 Km) incl Kettenführung und Spanner. Der Motor muss nicht ausgebaut werden.
Ein Mechniker aus dem SC erklärte mir das die ein Spez Werkzeug hätten mit dem sie die Kette öffnen (trennen) könnten. (Ich denke die neue wird mit der alten "eingefädelt").
Also wenn dich die Geräusche nicht stören würd ich &acute;s lassen, reissen wird die Kette wohl nicht.
Schmarti67
  erstellt am: 7.9.2006 um 09:27 Uhr:
Update Steuerkette
...Steuerkette wird auf Garantie getauscht....Aufwand 2,5 Stunden....Öl bleibt drinnen...Motor muss nicht ausgebaut werden.....ganz genauso wie es Guido ( XX2) prognostiziert hat ... der Mann ist vom Fach !!!
erstellt am: 11.9.2006 um 12:29 Uhr:
Hehe ...
Na, 2,5 Stunden Arbeit wären ja sogar ohne Garantie noch bezahlbar.
Vielleicht besorge ich mir auch noch mal einen neue
Ciao, Thomas
0.1159291 - 24 queries
