bebro
Beiträge: 93 Registriert: 15.5.2005 Status: Offline |
erstellt am: 21.7.2006 um 06:19 Uhr: |
Hallo Tina,
ja das ist ja nicht sehr erfreulich mit deinem Spoiler. Auf der Bergischen Tour konnte man das ja
deutlich sehen, wie sich der Kunstoff wölbt. Es gibt sogar ein Foto davon, hab ich gesehen.
Mittlerweile hab ich den Verdacht, dass die Schwierigkeiten mit dem Aufwölben, an der Montage des Spoilers liegt oder anders gesagt, das Bauteil ist unter Verspannung befestigt, ist also mechanisch schon vorbelastet und das schöne Sommerwetter sorgt dann dafür, dass der Kunstoff irgendwo hin wandert um die Spannung auszugleichen. Hilfreich könnte sein, den Spoiler, Befestigungsteile und den Roady vor der Montage mehrere Stunden in die Sonne zu stellen und wenn alles richtig gut durchgewärmt ist, die Montage vorzunehmen und zwar von der mittleren Befestigung um die Bremsleuchte herum angefangen, zu den weiter ausenliegenden Befestigungen. Wichtig dabei ist, dass beim Festschrauben keine Spannungen in den Spoiler gebracht werden. Eventuelle Passungenauigkeiten sollten mit Unterlegestücken ausgeglichen werden.
So viel Aufwand betreibt wahrscheinlich kein sC, wäre aber sinnvoll, um mehrfaches Austauschen zu verhindern.
Wünsch Dir viel Glück mit der nächsten Montage.
Gruß,
bebro
[Editiert am 21/7/2006 von bebro] ____________________
Bleibt der Turbo ungekühlt,
wirst d' an der Futt gefühlt. |
der_Paule
Beiträge: 34 Registriert: 28.1.2006 Status: Offline |
erstellt am: 23.7.2006 um 22:31 Uhr: |
@super tina
Holla,
wie hat eigentlich der Austausch Deiner Bremsleuchte vom Heckträger funktioniert? Bei mir war diese defekt und mein SC hat den kompletten Heckträger abgebaut, um die Bremsleuchte mit der kompletten Verkabelung zu tauschen. Beim erneuten Anbringen des Heckträgers haben sie eine Schraube zu fest angezogen und jetzt hab ich nen richtig krassen Riss im Lack
Hoffe bei Dir hat es besser geklappt?
liebe Grüße
der Paule |
super_tina
Beiträge: 769 Registriert: 31.3.2006 Status: Offline |
erstellt am: 24.7.2006 um 00:14 Uhr: |
Hallo Paule,
wie sie es gemacht haben, habe ich natürlich nicht gesehen, aber ich weiß, dass nur das Teil mit dem Licht ausgebaut und ersetzt wurde. Wäre ja auch totaler Wahnsinn, gleich den ganzen Gepäckträger auszutauschen. Das Lichtteil ist mit zwei Schrauben im Gepäckträger befestigt und natürlich innen verkabelt und als Ersatzteil erhältlich. Ob es jedoch jetzt dicht ist, weiß ich noch nicht, es war ja seidem immer trocken.
Grüße von der Tina |
super_tina
erstellt am: 24.7.2006 um 00:21 Uhr: |
Hallo Bebro,
es gibt schon ein Foto davon? Wo? Ich selber habe nämlich vergessen eins zu machen und hätte gerne für meine Unterlagen eins davon. Kannst du dich erinnern, wo du es gesehen hast?
Ich denke auch nicht, dass das SC so viel Aufwand betreiben wird. Dummerweise wird das vermutlich auch der letzte Austausch bei meinem Wagen, denn meine Werksgarantie läuft am 2.8. aus und ich glaube nicht, ob die Verlängerung so etwas abdeckt. Da ich das Teil ja nicht selber bezahlt habe, habe ich auch keine Garantie darauf, wie mir das SC sagte. Daher muß in der kommenden Woche ein neues Teil bestellt werden. Aber tatsächlich ist es fast wieder im Urzustand, wenn ich den Wagen aus der Garage hole bzw. er längere Zeit kühl und schattig gestanden hat. Da scheint zwar Spiel im Material zu sein, aber ganz geht es nicht wieder in Originalzustand zurück. Notfalls kann ich damit leben, wie auch Coyotenkarl das tut. Wir sind ja leidensfähig Und wer verlangt schon Perfektion? |
bebro
erstellt am: 25.7.2006 um 22:12 Uhr: |
<? es gibt schon ein Foto davon? Wo? Ich selber habe nämlich vergessen eins zu&nbs
p;machen und hätte gerne für meine Unterlagen
eins davon. Kannst du dich erinnern, wo du es gesehen hast??>
Hab das Bild nach langem Suchen und Nachlesen einiger Dusch- und Salzproblematiken wieder gefunden, dass kostet mindestens eine Tasse Kaffee auf der Niederrheintour.
Du findest es natürlich im Thread der Bergischen Tour bei den sehr gelungenen Aufnahmen von Joern. Eingestellt am 17.7.2006. Es ist das Bild IMG_4386. (hoffe ich darf Deine Aufnahme hier erwähnen Joern) Am unteren Bildrand aus der Mitte etwas rechts, kann man zumindest einen Spalt zwischen Tridion und Spoiler erkennen. Hoffe Dir damit geholfen zu haben.
<?Und wer verlangt schon Perfektion? ?>
Wollte ja nur andeuten, dass es Mittel und Wege gibt, die Geschichte irgendwie in den Griff zu bekommen, wenn man das möchte.
Also nix für ungut.
Ach so, äh, bevor ich es vergesse, ich würde dann einen italienischen Kaffee mit doppelt Milch und Zucker nehmen, zu dem diese leckeren Amarettokekse gereicht werden.
Bis denn dann,
gruß,
bebro ____________________
super_tina
erstellt am: 25.7.2006 um 22:25 Uhr: |
Zitat: Hab das Bild nach langem Suchen und Nachlesen einiger Dusch- und Salzproblematiken wieder gefunden, dass kostet mindestens eine Tasse Kaffee auf der Niederrheintour.
Hatte ich befürchtet... ... aber danke für das Suchen, werde es mir gleich nochmal ansehen.
Also nix für ungut.
Oh, das war nur etwas ironisch in Richtung Smart bzw. SC gemeint, NICHT in deine Richtung!!! Ich bin doch dankbar für jede Idee und mein SC ist offen für neue Ideen, wie ich festgestellt habe.
Das SC hat jetzt erst einmal einen neuen Spoiler bestellt und sie lagern ihn auf ihrem "Kundenregal" ein (ob es wohl noch mehr Leute gibt, die beim SC Ersatzteile bereitlegen lassen??). Eingebaut wird er erst nach dem Sommer und dann komme ich auf deine Ideen zurück.
Zitat: Ach so, äh, bevor ich es vergesse, ich würde dann einen italienischen Kaffee mit doppelt Milch und Zucker nehmen, zu dem diese leckeren Amarettokekse gereicht werden.
Ich hatte sooo gehofft, dass du es doch vergessen würdest... naja, ist dann wohl vorgemerkt bei mir . Milch und Zucker kannst du aber doch selber reintun, oder? Uff, hoffentlich haben die da auch die Amarettini.... Übrigens, da ich Nicht-Kaffeetrinkerin bin, meinst du damit einen Espresso oder einen Capuccino?
Bis Samstag.... ____________________ Ach ja... und JETZT ERST RECHT! ... weil es so schön ärgert.
Geboren, geliebt, verschwunden, aber in unserem Herzen bleibt er für immer! |
bebro
erstellt am: 25.7.2006 um 23:10 Uhr: |
Hey Tina,
die Sache mit dem Kaffee war von mir nicht wirklich ernst gemeint,
bei der Hitze kommt man schon mal auf dumme Gedanken.
Hoffe Du hast das Foto finden können und Du kannst damit etwas anfangen.
Wünsch Dir eine gute Zeit und bis Samstag,
gruß bebro. ____________________
super_tina
erstellt am: 26.7.2006 um 00:51 Uhr: |
Aha, jetzt hat der Herr Muffensausen . Aber du weißt doch, FRECH GEHT VOR, und daher war das alles schon o.k. so. Mutige Menschen sind mir allemal lieber, alles andere ist doch langweilig , auch wenn es mich einen Kaffee kostet ! |
bebro
erstellt am: 27.7.2006 um 00:34 Uhr: |
O.K., also dann doch einen Kaffee. Kommt ja selten genug vor, dass man von einer Frau dazu eingeladen wird.
Schon allein diese Tatsache wird den Kaffee geschmacklich enorm aufwerten.
Jetzt geht es aber um die korrekte Bestellung des koffeinhaltigen Heißgetränks.
Bei einem italienischen Kaffee handelt es sich lediglich, um Kaffee, der mit kochendem unter Druck stehendem Wasser aufgebrüht wird, wobei der Druck bei der Zubereitung dafür sorgt, dass sich das Wasser durch das Kaffeepulver presst. Also absolut roadsterkonform, mit Ladedruck und im Gegensatz zu Filterkaffee, bei dem aufgegossenes heißes Wasser durch das Kaffeepulver einfach durchsickert.
Verbreiteste Darreichungsformen für italienischen Kaffee sind, wie Du schon treffend erwähnt hast, Cappucino oder Espresso, wobei ich mich, um sämtliche, eventuell auftretenden Schwierigkeiten bei der Bestellung, besonders im Bezug auf die Kekse, zu umgehen, dann doch für ein Glas Milch entscheiden würde.
....tse, tse, tse,..... also diese Hitze macht mir irgendwie doch ganz schön zu schaffen.
Gruß,
super_tina
erstellt am: 28.7.2006 um 23:15 Uhr: |
Mensch, ist der Mann schwierig.... . Jetzt weiß ich doch noch immer nicht, ob es lieber Espresso oder Cappucino sein soll. Du hast mir jetzt ja noch mehr Möglichkeiten gegeben.
Milch ist lecker , wird aber in einem Lokal vermutlich mehr Probleme aufwerfen als eines der Kaffeegetränke . Na, das kriegen wir schon irgendwie hin... . Zur Not muss ich dann wohl selber in die Küche gehen... , aber ob du das dann noch trinken magst ????
Bis gleich dann....
[Editiert am 28/7/2006 von super_tina] ____________________ Ach ja... und JETZT ERST RECHT! ... weil es so schön ärgert.
bebro
erstellt am: 29.7.2006 um 22:20 Uhr: |
Tja schade, konnte heute die Tour leider nicht mtfahren und bin so nicht in den Genuss eines
Milchkaffees gekommen.
Hoffe die Tour war schön und hat Spaß gemacht.
Vielleicht ergibt sich ja bei einer anderen Tour nochmal die Gelegenheit. Werde auch bis dahin keine Zinsen verlangen.
Aber hier:
<? Zur Not muss ich dann wohl selber in&nbs
p;die Küche gehen... , aber ob du das dann noch trinken magst&n
bsp; ????
Die Frauen von heute, da kann man nicht mal mehr eine trinkbare Tasse Kaffee abverlangen. Wo soll das noch enden. ____________________
super_tina
erstellt am: 30.7.2006 um 01:50 Uhr: |
Zitat: Tja schade, konnte heute die Tour leider nicht mtfahren und bin so nicht in den Genuss eines
Ja, wirklich schade, dass du nicht dabei warst, Sylvi und ich haben immer nach dir Ausschau gehalten. Du hast wirklich etwas verpaßt, denn die Tour war genial schön, mit viel Programm und guter Unterhaltung, Tombola, Schnitzeljagd und sehr schönen Geschenken vom SC Kevelaer und der Erdinger Brauerei und vielem mehr. Ich wohne am linken Niederrhein, aber diese Ecke kannte ich auch noch nicht so... super schön kann ich da nur sagen. Die nächste Tour mache ich auf jeden Fall wieder mit, ich bin infiziert!
Zitat: Die Frauen von heute, da kann man nicht mal mehr eine trinkbare Tasse Kaffee abverlangen. Wo soll das noch enden.
In der Selbständigkeit der Männer ? |
bebro
erstellt am: 4.8.2006 um 06:38 Uhr: |
<? quote:
In der Selbständigkeit der Männer ??>
Könnte sein,
deshalb haben überwiegend Männer ja so viele Haushaltsgeräte entwickelt und nicht etwa um der Hausfrau die Hausarbeit zu erleichtern, sondern in der weisen Vorraussicht im Haushalt selber tätig werden zu müsen.
Also Abwaschen ist kein Problem, solange das die Spühlmaschine erledigt.
Da frag ich mich nur, was Frauen dann so tun, wenn Männer wirklich selbstständig sind.
.... grübel, grübel, grübel
Gruß bebro ____________________
