Alilir
Beiträge: 4 Registriert: 18.6.2006 Status: Offline |
erstellt am: 18.6.2006 um 15:09 Uhr: |
Hallo ich habe mich gerade in eurem Forum angemelten. ICh heiße Marc bin 19 und habe seit 3 wochen ein Smart Roadster und wollte den Sound etwas auspeppen hab mir hierzu den Aktivsub von Pioneer gekauft (ähnlich dem Rock IT 400) nun hab ich beim anschluss leichte probleme. habe das radio CD MRR. habe das batterie kabel verlegt und angeschlossen auch das massekabel ist richtig angeschlossen .. mein problem liegt bei dem remotekabel. wo muss ich es bei dem radio anschließen. habe keine chinch anschlüsse und wollte des wegen über die normalen lautsprecher gehen..
aber wieder zu meiner frage .. wo muss das remote kabel angeschlossen werden.. habe disher noch kein lebenszeichen von dem sub.
danke schonmal für eure hilfe .
falls es bereit andere posts zu dem thema gibt wäre ich euch sehr verbunden wenn ihr mir diese schicken könntet..
mfg
alilir |
Kurvenfan
erstellt am: 18.6.2006 um 15:16 Uhr: |
An den Antennenausgang vom Radio.
Der Ausgang steuert eine elektrische Antenne, einen Verstärker oder sonstiges.
Steckerbelegung Serienradio
A5
Alilir
erstellt am: 18.6.2006 um 15:33 Uhr: |
danke erstmal für die schnelle antwort ! .. leider ist a5 bei mir nicht belegt ... kann ich das kabel überbrücken oder so ? |
roadster-of
Beiträge: 1057 Registriert: 14.10.2003 Status: Offline |
erstellt am: 18.6.2006 um 15:36 Uhr: |
Du könntest es auch an dem Schaltplus (nur strom wenn die Zündung an ist) anschliessen.
Dan läuft das Teil sobald die Zündung an ist. Bitte aber darauf achten du wirklich das SchaltPlus und nicht das Dauerplus nimmst(sonst gibts ne leere batterie!!)
Kurvenfan
erstellt am: 18.6.2006 um 15:37 Uhr: |
A5 überbrücken?
Da muss der Remote vom Sub dran.
Der schaltet das relais im Sub ein, ansonsten ist der verstärker nicht in Betrieb und es kommt nichts raus.
Man könnte auch einen Schalter einbauen- aber wenn man den vergisst ist die Batterie beizeiten leer...
roadster-of
erstellt am: 18.6.2006 um 15:40 Uhr: |
Ist gibt auch radios die keine Antenne ansteuern und keinen remoteanschluss haben!!!
Deshalb schaltplus vom radio abgreifen (das kann man auch nicht vergessen auszuschalten!! ____________________
Alilir
erstellt am: 18.6.2006 um 15:42 Uhr: |
hmm .. also den zündungs anschluss a4 hab ich schon getestet (ist das blaube kabel wenn ich mich nicht irre) .. sind eben auch schon selber auf die idee gekommen das a5 einfach nur der sub dran muss .. hat aber leider auch nichts bewirkt ... ich mach gleich mal nen paar fotos von der situation und lade die mal hoch. |
Alilir
erstellt am: 18.6.2006 um 15:48 Uhr: |
ok .. meine kamera ist put -.- .. kann also keine fotos machen .... wohnt vielleicht einer in der nähr von hannover / minden der lust hat sich das gerade mal anzugucken ? ^^ würde dann vobeikommen |
