Aktuell sind hier 1053 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sportreifen für Spikeline
erstellt am: 20.4.2006 um 22:39 Uhr:
da meine Reifen wohl bald das Zeitliche segnen werde, möchte ich künftig gerne Sportreifen montieren.
Der Roady wird sowieso nur zum Spaß gefahren, wenn die Sonne scheint und die Straße trocken ist.
Probleme: Ich kann für die Spikeline keine passenden Reifen finden.
Bisher konnte ich lediglich für die Trackline passende Reifen finden z.B. den Avon ZZR
http://www.avon.at/img/prod_zzr.jpg
Gibt's den Yokohama Parada auch in 205/45 R 16?
Die Homepage "bittet um Geduld", Dimensionen sind dort nicht verfügbar.
http://www.yokohama.de/wys/yoko_wys5.nsf/files/Paradar.jpg/$FILE/Paradar.jp
g
Kennt von euch jemand einen passendes Modell in 205/45 R 16?
Natürlich sollen die Reifen eine Straßenzulassung haben.
Sollte ein richtig sportlicher reifen sind, nicht bloß ne Profilvariation von nem normalen Reifen.
mfg
Martin
[Editiert am 22/4/2006 von dernettejungeherr]
erstellt am: 20.4.2006 um 23:00 Uhr:
tja in der Spikelinegröße gibts auch leider nicht viel Auswahl.Nur den Kumho Ecsta V70A,fahre ich selber auch.Für mich der ideale Reifen.Und den Pirelli Zero C,auch ein sehr guter Reifen mir viel negativ Profil wohl ein Stückchen teurer als der Kumho.
Den Avon würde ich mir nicht holen,hat schlechte Nasseigenschaften und das Gripniveau ist nicht gerade hoch.Den Parada gibts auch in der Spikelinegröße,auch ein guter Reifen,fährt der Micha auf dem SRacer und auf der Nordschleife hat er immer gute Dienste geleistet.Ist wohl ein Sportreifen und kein Semi!Es gibt noch Semis in ähnlicher Größe,wie z.B. den Yokohama A048 in 205/50 16 und den Bridgestone RE540,musst du aber denn neu eintragen lassen,aber die beiden sind meine echten Favoriten,besonders der RE540,werd ich wohl als nächstes fahren.
In der Tracklinegröße hast du da schon mehr Auswahl an Semis,in dieser Kombi kriegst du massenhaft Reifen.Also den Kumho kann ich empfehlen,werde ihn diese Sesion auch wieder fahren,der hält bei mir zwar nicht lange aber für den Roadster ist er wie geschaffen!
gruß tommy
  erstellt am: 21.4.2006 um 17:34 Uhr:
Ich glaube Rick fährt den Parada auf den 16" Spikelines. Sieht echt scharf aus
erstellt am: 21.4.2006 um 18:28 Uhr:
Frag mal direkt bei McMarty an, der verkauft jetzt auch Reifen und kann Dir bestimmt weiterhelfen. Falls Du Nr. oder Mail brauchst, mail mir ich schicks Dir dann.
http://www.nordkaptour.de.tf/
* Regio MOD *
* Bodensee *
  erstellt am: 21.4.2006 um 18:35 Uhr:
Ich hab seit knapp 2 Wochen die Paradas auf den Spikelines. Gibt's bei reifendirekt.de für 98 ¤ inklusive Versand. Lieferzeit war etwa eine Woche. Allzuviel Erfahrung hab ich natürlich noch nicht.
Aber cool aussehen tun sie natürlich...
Gruß, Gunther.
[Editiert am 21/4/2006 von Gagamobil]
  erstellt am: 22.4.2006 um 17:40 Uhr:
jeep Cobi, hab sie und kann sie nur empfehlen.
Haben auch schon ein paar andere hier, bisher nix negatives gehört.
Rick
erstellt am: 22.4.2006 um 18:43 Uhr:
gibt es den parada auch in 225 35 17?
kann nichts darüber finden.
Nitrizek
erstellt am: 22.4.2006 um 22:15 Uhr:
Wenn Sportreifen, dann sollte es schon ein Semi sein. Wichtigstes Kriterium ist das Trockenhandling, wenn er dann auch noch relativ gute Nässeeigenschaften hat, umso besser. Der Parada scheint doch relativ "zivil" zu sein.
Den A048 gibt es gem Yokohama-Motorsport-Seite nicht in einer passenden Dimension - da scheint es nur 195/50 und 205/55 zu geben
http://www.yokohama-motorsport.de/content/index.php?option=com_content&
task=view&id=12&Itemid=26
Der Bridgestone RE540 würde mir am meisten zusagen. Preislich soll er so bei ca. 180 Euro liegen, was ich bisher gelesen hab.
Bild gibt's hier: http://www.tarmac.co.jp/partu/Tire/re540s.jpg
Was muss man alles machen, um die Dimension 205/50 R 16 eingetragen zu bekommen?
Muss am Tacho auch was eingestellt werden oder gibt's beim Umfang einen Toleranzbereich?
Wieviel kostet die Eintragung der Reifen ca.?
erstellt am: 22.4.2006 um 22:18 Uhr:
Weißt du ab es Semis sind oder "normale" Sportreifen?
Wäre dir für die Mail-Adresse sehr dankbar, meine hast du ja. Danke im voraus.
PS: für's Nordkap sind die Semis wohl nicht optimal
erstellt am: 23.4.2006 um 10:32 Uhr:
Diese Dimension bin ich als Winterreifen gefahren. Sie entspricht im Abrollumfang ziemlich genau einem 215/35 18, den ich ja eingetragen habe
Geht also und liegt innerhalb der Toleranz.
Aber hat auch ca 5cm mehr Abrollumfang als 205/45 16. Zu den Folgen siehe Thread "Trägheit mit 17 Zoll Felgen"
erstellt am: 23.4.2006 um 13:34 Uhr:
Der Syron Tyres sieht auch sehr goil aus
http://www.elektrony.cz/?volba=Pneu&druh=l&pneu=Syron
erstellt am: 25.4.2006 um 21:48 Uhr:
Kannst du den Unterschied zu "normalen" Reifen irgendwie in Zahlen fassen?
z.B. eine Kurve die vorher 80 zugelassen hat geht jetzt mit 90 oder 95 km/h?
Wie sieht's mit der Haltbarkeit der Kuhmos aus?
Geh mal davon aus, dass die Gummimischung deutlich weicher ist.
mfg
Martin
erstellt am: 26.4.2006 um 00:01 Uhr:
ja an Kurvengeschwindigkeit geht da schon mehr.Du musst die richtige Mischung finden,beim Roadster am besten Medium.Den gibts auch noch in Soft und Hard,aber in Soft ist er zu weich und wird zu schnell heiß und dann schmiert er und der Wagen neigt zum Untersteuern.Und zu hart ist auch schlecht dann hält er zwar länger aber kommt nicht richtig auf Temperatur!Vom Verschleiß geht's eigentlich so,du musst bedenken,der Semi verbraucht erst richtig Gummi wenn er auf Temperatur ist darunter zwar auch aber nur Minimal.Also wenn ich den Kumho auf der Schleife fahre über sechs Runden dann fehlen am Ende bestimmt so gute 1-2 mm.Nur du musst eben bei Nässe höllisch aufpassen,auf leicht feuchter Strecke gehts noch ,aber sobald die Strecke richtig nass ist dann muss man sehr langsam tun ansonsten schmierst du ab.Das ist eben der Nachteil am Semi .Wenn du ihn günstig haben willst frag mal den Herrn Dorfner vom Rennreifen Dienst Dorfner in der Schweiz ,von dem krieg ich die auch immer.Weil es in der Schweiz noch immer am günstigsten ist.Beim Kumhovertriebspartner hier in Düren bezahl ich für's Stück 210¤!Aber beim Dorfner nur 170¤ ca.!Das ist schon ein guter Unterschied.Schau mal hier,da steht auch die Tel.Nr. rennreifen.at
gruß tommy
erstellt am: 26.4.2006 um 00:54 Uhr:
Danke für den Link.
Mail ist raus - mal abwarten...
PS: die kommen aus Österreich (Wien)
erstellt am: 28.4.2006 um 19:12 Uhr:
Hey,
ich würde auf alle Fälle den Kumho V70 nehmen. In der Sevenscene ist das seit 2 Jahren die absolut erste Wahl. Kumho Motorsport ist übrigend in Wächtersbach (bei FFM). Dort kostet der Reifen ¤ 205...........jeder mm ein Euro:-)) Haltbarkeit ? Also auf meinem Seven hält ein Sportreifen Satz ca. 5000km. Wie es beim SR aussieht kann ich nicht sagen. Die Kumhos für meinen Seven liegen schon in der Garage:-)))
Grüße: CR
Carbon macht leicht........manchmal aber auch nur schön!
PS.: der Smartster ist für meine Frau...ich darf ihn nur manchmal fahren:-)
  erstellt am: 30.4.2006 um 23:37 Uhr:
hallo ihr roadster fahrer!
weiß nicht, ob ich es schon gepostet hatte, aber ich habe nun die bf goodrich geforce reifen drauf undd bin total begeistert.
der reifen hat bei trockenheit super haftung im gegensatz zu den alten bridgestones b340 und bei nassen klebt er auch sehr sehr gut auf der straße!
ich hab mit aufziehen 97,50 ¤ bezahlt....und die haltbarkeit soll ja auch wie normale reifen sein!
aslo ich bin wirklich sehr zufrieden!
liebe grüße
smartdirk
0.1845329 - 24 queries
