Aktuell sind hier 753 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: mein Lenkrad kreischt
  erstellt am: 8.10.2005 um 19:03 Uhr:
oh mann ich halts langsam nicht mehr aus.Mein Lenkrad quietscht und kreischt sowas von heftig .Aber immer nur wenn ich es langsam bewege dann ist es am schlimmsten.Ich hab schon Tacho und Lenksäulenverkleidung abgebaut um an die Lager zukommen.Wie es sich anhört kommt das Geräusch von da.Hab's mit Silikonspray eingesprüht,aber das hat nix geholfen .Ich weiss nicht mehr weiter.Wisst ihr was??
gruß tommy
  erstellt am: 8.10.2005 um 19:42 Uhr:
Ist's das Lenkrad? Oder das Lager?
Weist Du genau was es ist?
  erstellt am: 8.10.2005 um 20:35 Uhr:
So etwas hatte ich auch.
Letztlich war es dann ein Gummimanschette am Ende des Lenkgestänges (im Kofferraum).
Silikonspray drauf und das Geräusch war weg.
Seitdem fahre ich mit einem leicht schiefen Lenkrad ...
... weil das Originallenkrad so mit Silikonspray "mit"-behandelt wurde, dass die Airbag-Elektronik nur noch Fehler gemeldet hat und das SC nun nicht in der Lage ist, das Lenkrad gerade einzubauen.
Erst als ich zum dritten Mal im SC war, um ein neues Lenkgestänge eingebaut zu bekommen (!), traf ich auf einen kompetenten Mitarbeiter, der auf Anhieb wusste, wo zu suchen ist. Die beiden Male davor wurde mein Auto halb auseinander genommen und das Geräusch blieb mir erhalten.
no stars - just stripes
erstellt am: 9.10.2005 um 11:38 Uhr:
also er kommt auf jeden Fall vom Lager,nicht vom Lenkrad selber.hab auch schon in den Gummi gesprüht wo die Lenkstange in den Kofferraum geht,ist aber trotzdem noch da.
  erstellt am: 9.10.2005 um 13:17 Uhr:
Willste nen neues (gebrauchtes) Lenkgestänge haben?
*g*
erstellt am: 10.10.2005 um 11:10 Uhr:
Ne danke Micha ,ich hoffe mal das ich das so weg kriege
Direkt ne neue Lenkstange und wenn schon macht das das SC auf Garantie
  erstellt am: 10.10.2005 um 15:12 Uhr:
Na gut.
  erstellt am: 10.10.2005 um 17:23 Uhr:
Nicht der Gummi IN den Kofferraum, sondern IM/UNTERM Kofferraum.
So wie ich den SC-Mensch hantieren gesehen habe, muss das am Ende der Lenkstange am Fahrzeugboden gewesen sein.
erstellt am: 10.10.2005 um 18:47 Uhr:
Halllo zusammen,
also mein Lenkrad gibt son komisches kratzendes bzw. scheuerndes Geräusch von sich!!!
Bin auch schon am suchen was das sein könnte...
  erstellt am: 10.10.2005 um 19:53 Uhr:
Vielleicht hat sich auch der Styroporklotz irgendwie gelöst und scheuert auf der Lenkstange- direkt unterm Lenkrad hinter der Verkleidung...
erstellt am: 10.10.2005 um 22:33 Uhr:
ne Micha der kann's nicht sein,als ich den raus hatte war's noch immer am kreischen
schau mir morgen mal den Kofferraum an,mal schauen ob's da irgendwas gibt
vielleicht hockt ja da ne Maus ,die in der Lenkstange eingeklemmt ist und bei jeder Lenkbewegung am pipsen ist
erstellt am: 25.9.2013 um 20:41 Uhr:
Guten Abend,
muss das Thema wieder ausgraben. Mein Lenkrad (Brabus) quietscht ebenfalls wenn man es im Stand um ein paar Grad nach links oder rechts bewegt, bei der Fahrt merkt man bei geringen Lenkbewegungen auch einen leichten Widerstand bzw. ein leichtes Rubbeln/Vibrieren dass sich ins Lenkrad überträgt. Die alten Beiträge dazu geben zwar mögliche Ursachen an aber keine endgültige Antwort. Vielleicht hat in der Zwischenzeit jemand einen genauen Tipp was zu tun ist.
Viele Grüße,
Markus
erstellt am: 2.4.2014 um 09:24 Uhr:
Hallo zusammen.
Meine Lenkung quietscht nun auch, aber nur wenns warm ist
Wo das Geräusch herkommt ist leider nicht eindeutig zu identifizieren.
Beim Suchen hab ich aber das hier gefunden https://www.dropbox.com/s/4snqoz12gwf1jru/Smart_Traggelenk.JPG
Könnte es sein dass ein kaputtes Tragglenk so was macht?
Hilfe in dieser Angelegenheit ist sehr willkommen.
M
erstellt am: 2.4.2014 um 11:22 Uhr:
Mahlzeit,
Traggelenke können knarren ...wenn Fett fehlt und/oder die Kugel aufgerostet ist.
Das Spurstangengelenk ist schnell getauscht und scheinbar fertig.
Traggelenke kaufe ich immer von Lemförder... beim Spurstangenkopfgelenk ist es egal.
Gruß Mark
erstellt am: 2.4.2014 um 12:03 Uhr:
Mahlzeit,
die Traggelenke sind (soweit man das von außen sehen kann) in Ordnung. Die Gummikappe ist jedenfalls OK und es stehen auch erst 40800km auf dem Zähler.
Warum das Gummi beim Spurstangengelnk gerissen ist, kann ich mir nicht erklären.
Ich werd's auf jedenfall wechseln. Sollte das quietschen dann weg sein sag ich Bescheid.
M
erstellt am: 2.4.2014 um 17:31 Uhr:
Vieleicht, weil nach 10 Jahren die Weichmacher aus dem Gummi langsam raus sind?!
erstellt am: 6.4.2014 um 20:00 Uhr:
Also, Spurstangengelenk ist gewechselt, soweit alles OK.
Das quietschen war weg.......bis heute
Es kommt also nicht von da, leider. Ich dachte schon ich hätt's gefunden.
Also dann muss ich eben weiter suchen, oder jemand von euch weiß Rat.
M
0.2306259 - 24 queries
