2.8T
Beiträge: 17 Registriert: 16.3.2005 Status: Offline |
erstellt am: 2.7.2005 um 16:45 Uhr: |
Schon mal jemand ohne Auspuff rumgefahren?
Ich denke da an Racezwecke, weniger Abgasgegendruck.
Nur ein Rohr am Lader für die Lambdasonde und dann ins Freie...
Die Tuner unter uns (SW, CS usw) ist das von der Lautstärke fahrbar?
Der Lader dämmt doch schon bissl oder |
Svenx82
erstellt am: 2.7.2005 um 17:25 Uhr: |
Glaub nicht das es was bring, er im Gegenteil.
Damals bei meinem Roller konnte ich kaum losfahren ohne Auspuff.
Da ihm irgendwie der Gegendruck fehlte.
Könnte mir vorstellen das dies auch beim Roadster auftreten könnte.
Gruß, Sven
[Editiert am 5/7/2005 von Svenx82] ____________________
Ergie
erstellt am: 2.7.2005 um 19:04 Uhr: |
Hallo 2.8T
Ich hatte einen Zweirohr Pott einige Zeit unter dem Roady wo mir ein Rohr weggeflogen ist dies war mir schon zu laut ............................. ____________________
bernihexe
erstellt am: 5.7.2005 um 09:07 Uhr: |
Bin ca. 3 Kilometer ohne Auspuff gefahren. So laut wurde der Roady überhaupt nicht und die Lampe der Motorsteuerung ging an wg. den Abgaswerten. Kann danach nur im SC behoben werden! Die Leistung hat sich zumindest im normalen Stadtverkehr nicht wesentlich verschlechtert.
Grüße ____________________
s> |
F. aus B.
Beiträge: 541 Registriert: 20.9.2004 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2005 um 12:41 Uhr: |
@Ergie
...woher hast Du den Pott der Dir während der Fahrt abgeflogen ist bezogen? ____________________
tgenter
Beiträge: 1226 Registriert: 14.8.2003 Status: Offline |
erstellt am: 5.7.2005 um 13:58 Uhr: |
Mir ist damals an der Kugel der Brabuspott ca. 10 cm hinter dem Flasch abgerissen. Bei dem Modell gab es noch keine Lambdasonde am Puff, so merkte der smart nichts davon. Das Teil war die Hölle laut danach und hört sich im Standgas ungefähr so an wie ein Motorad. Von der Leistung her konnte ich keinen Unterschied feststellen - allerdings habe ich auf der fahrt ins SC nicht wirklich kräftig Gas gegeben.
Und persönlich würde ich die Idee als Spinnerei abtun
Ciao, Thomas ____________________
2.8T
erstellt am: 5.7.2005 um 20:40 Uhr: |
Na ich mein im harten Tuning Bereich so Racing ist das durchaus gang und gäbe.
kurzes Flammrohr ab Lader und gut...
Bei einem zwei Takter ist´s ja logisch das er dann nichtmehr geht, der brauch ja den Gegendruck.
Aber der smartmotor müsste frei rausblasend am besten laufen, bei darauf passendem Datensatz im STG.
Also der Herr von SW macht doch Offroad sachen und so, noch nicht probiert? |
vespadriver
Beiträge: 92 Registriert: 19.1.2005 Status: Offline |
erstellt am: 6.7.2005 um 11:26 Uhr: |
Ich schätze mal du mußt da einiges massiv umprogramieren!!
Für Euro-4 gibt es eine Lambda-Sonde vor und eine nach dem Kat und da muß beides passen. (oder hat der Smart nur eine vor oder nach dem Kat?) Also ohne Kat.... nix mit Leistung. Und nur die Sonde ins offene Rohr schrauben führt dazu das sie völlig falsch misst. Wenn du fahren wolltest müßetst du diese Reglung komplett lahm legen und durch was anderes erstezten!
Sebastian |
