Aktuell sind hier 921 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Lautsprecherkabelfarbe plus?
erstellt am: 23.6.2005 um 19:12 Uhr:
ich bin gerade am Soundverbessern. Kann mir jemand sagen welche Farbe des vorhandenen Lautsprecherkabels der Pluspol ist??
Danke im voraus
Bernd
erstellt am: 23.6.2005 um 20:26 Uhr:
Schau doch einfach an dem vorhandenen Lautsprecher nach oder durchmessen!!!
Bei mir war es so das sich die Kabelfarbe zwischen Radio und kabel in der Tür das zum lautpsrecher geht die farbe verändert. also aufpassen!!!
erstellt am: 23.6.2005 um 22:25 Uhr:
Danke für die Antworten.
@ roadster-of: Ich bin Schreibtischtäter, Messgerät: was ist das Das Problemchen ist, das der Originallautsprecher nirgens beschriftet ist. Auch die Klemmen sind gleich groß
@ nafnevruK : Ich habe es mal mit beiden Varianten versucht und bin vom Hören her Deiner Meinung: Das Grün-gelbe ist Plus
Gott sei Dank kenne ich jemanden, der es mir morgen(also erst in einer Ewigkeit) misst. Ich werde es posten!
Bernd
erstellt am: 24.6.2005 um 00:52 Uhr:
+ und - ist erst einmal uninteressant. wichtig is nur, dass die + und - kabel vom verstärkerausgang auf dem linken, wie auf dem rechten lautsprecher gleich angeschlossen werden.
[Editiert am 24/6/2005 von markus76]
  erstellt am: 24.6.2005 um 09:46 Uhr:
Kleine Posse vom SC:
Auf die Frage welche Farbe das Plus-Kabel hat, meinte der Techniker, er kann keine Aussage darüber treffen, weil sich die Farben ständig ändern
Was haben wir da nur für ein Auto
Bernd
erstellt am: 24.6.2005 um 09:59 Uhr:
hmmm, Lautsprecherkabel in Flip-Flop-Farbe....
hat nicht jeder
erstellt am: 24.6.2005 um 10:00 Uhr:
@ nafnevruK : Das sollte man mal meinem SC sagen. Er hat sich noch beklagt, dass es so aufwändig wäre beim Messen einer Fehlersuche
Es zeigt sich immer wieder. Erst im Forum schauen, bevor man sich auf nahezu wahrsagerische Aussagen im SC verläßt
Was ich so mitbekommen habe, kann man bei vielen Verstärkern die Polung umstellen. Ich glaube das meint markus76. Meine hängen aber noch am Originalradio, sorry "Headunit"
erstellt am: 24.6.2005 um 10:11 Uhr:
bei mir waren die gelb grünen Kabel minus
Du kannst das herausfinden indem Du das Radio heraus nimmst und DIESES BILD als Vorlage für die Belegung verwendest. (Kammer B 3 u. 5 sind Plus)
Mit einem einfachem Messgerät kann man dann messen ob die Adern die Farbe wecheln oder nicht bei mir war es nicht der Fall.
SL DANIEL...
[Editiert am 24/6/2005 von 3022484000]
erstellt am: 24.6.2005 um 10:30 Uhr:
@ 3022484000: Danke, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich habe meine Freisprech mit so einer Radioausbauklammer von Hama am Radio befestigt, und da es nun an der Seite etwas gewackelt hat, habe ich es "fixiert"
Das will ich nur wieder rausnehmen müssen, wenn ein neues Radio reinkommt
erstellt am: 24.6.2005 um 19:03 Uhr:
@ nafnevruK : bei mir war das braun-violette das Pluskabel :-)))
erstellt am: 24.6.2005 um 22:57 Uhr:
@ Markus76
Ich habe nach umpolung einen besseren klang im Auto.
Zumindestens die Bässe kommen besser...
dann war ein lautsprecher zuvor falsch angeschlossen: wenn beide membranen im gegentakt arbeiten, dann wird der schall des einen lautsprecher vom schall des anderen lautsprechers ausgelöscht. im bassbereich ist es am besten hörbar.
erstellt am: 25.6.2005 um 07:48 Uhr:
Dann will ich hier auch noch meinen Senf dazugeben!
Also bei dem Breitbandsystem (hatte ich) ist ein Kanal (in meinem Fall Links)
verpolt. Sprich +/- vertauscht.
Brigt den Vorteil das sich das ganze weiträumiger anhört.
Nachteil:
Der Bass geht verloren, der Klang wirkt schwamig.
So bekloppt sind die Autobauer!!!
Gruß Ralf
Euer; Blümchenpflücker aus dem Siegerland; Ralf
"Liebe Grüße aus Hollekuse im Siegerland; Nodda"
erstellt am: 25.6.2005 um 09:56 Uhr:
Habe gestern, bei mir neue Lautsprecher eingebaut und auch ans Origlinalradio gehängt.
Ob Plus oder minus hat bei mir keine Rolle gespielt. Hab die Polung auch mal getauscht, und man konnte kein Unterschied hören.
Habe jetzt nur daraus geachtet, dass ich links und rechts gleich gepolt habe.
0.1856661 - 24 queries
