Aktuell sind hier 1206 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Was ist "Blow Off Pop Off"
erstellt am: 5.6.2005 um 20:32 Uhr:
bei E*** werden ständig solche Teile angeboten!
Was ist das und ......
.... braucht man/frau das???
Danke
Jürgen
erstellt am: 5.6.2005 um 21:51 Uhr:
Streng mal die Suche etwas an, darüber gibt es laufend Themen!
erstellt am: 6.6.2005 um 12:59 Uhr:
Wenn du echt sowas haben willstschau mal hier vorbei:
rs-parts.deoder info.wiltec.shop unter Blow-of
da wirst du einige finden.Hab auch eins drin und je nachdem was du für eins hast sind die Ventile ganz schön laut.Eigentlich sind die Pop-of Ventile dafür da beim Gangwechsel den Eigenschwung des Turbos aufrecht zuhalten.Normal hat man ja manchmal zwischen den Schaltpausen ein ruckeln oder das sie etwas härter sind.Dieses Ventil macht sie weicher und die Schaltpausen verkürzen sich etwas.Der Turbo baut ja beim Gasgeben den Ladedruck auf und beim Schalten blässt er ihn wieder in den Frischlufttrakt hinein,dadurch verliert er seinen ganzen Druck und Eigenschwung und muss ihn erst wieder neu aufbauen,dadurch auch die langen Schaltpausen.Das Ventil verhindert das und blässt die angesammelte Luft des Turbos in die Umgebung ab.So behält der Turbo seinen Eigenschwung und kann mit konstantem Druck weiter arbeiten.Dadurch auch dieses pfeifen beim Schalten oder Gas wegnehmen.
Gruß tommy
erstellt am: 15.6.2005 um 10:36 Uhr:
Braucht man/frau das Ding?
Könnt Ihr mir dazu raten??
Danke
Jürgen
erstellt am: 15.6.2005 um 10:41 Uhr:
Es ist mehr show als alles andere!
Sprich Mann/Frau muss es nicht haben!
Gruß, Sven
[Editiert am 15/6/2005 von Svenx82]
1.2115469 - 22 queries
