Aktuell sind hier 873 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Wie bekommt man die Radioverblendung ab?
erstellt am: 2.6.2005 um 20:53 Uhr:
Ja, wie krieg ich die Radiovollverblendung ab, also das Teil, dass ich gegen die DIN-Blende tauschen muss?
Wo muss ich da ansetzen?
Geht das ganze per Hand, oder sollte man lieber einen Schraubenzieher mit aufgelegtem Tuch benutzen, um zu hebeln?
Die Radio-DIN-Blende habe ich vor mir liegen, aber dort kann ich keinerlei Haltestellen erkennen!
erstellt am: 3.6.2005 um 15:58 Uhr:
Hi Rendar,
die original Blende kannst Du mit blossen Händen abziehen.
Ist nicht sehr fest verbaut.
Schrammi
erstellt am: 3.6.2005 um 18:04 Uhr:
Hääää wie die Vollblende? Du meinst doch das komplette orginale Radio von Smart bzw. Grundig. Da sind doch an jeder Seite zwei Löcher,da musst du mit zwei Radiohacken rein die für Grundig und Blaupunktradios geeignet sind.Einfach reindrücken bis zum Klick und das Radio rausziehen.
tommy
erstellt am: 3.6.2005 um 19:18 Uhr:
Hi tommy00,
vielleicht hat er ja kein Radio drin, war bei mir auch so.
Dann ist da nur ne Vollblende vor, welche man einfach so abziehen kann.
Schrammi
erstellt am: 3.6.2005 um 20:06 Uhr:
habe heute meinen Roadster abgeholt und an der nächsten Tankstelle nach dem Tanken auch das Radio eingebaut! Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich keine Antenne habe, aber trotzdem ordentlich Radio hören kann!
Ist die Antenne nur reingedreht?
Weil wenn ich in den Antennenfuß reinschaue, dann meine ich ein Gewinde zu sehen!
--> Da muss ich beim Händler nochmal nachhaken!
Lautsprecher waren zum Glück welche drin, allerdings kommen da ein paar Ordentliche rein, denn die original Klingen schrecklich. Gibts bei der Radiovorbereitung eigentlich auch die Hochtöner dazu, oder sind da nur jeweils links und rechts ein Tiefmitteltöner?
Oder verbauen die dann ein Koax-System?
Mein Roadster-Fazit:
Ein tolles Auto, auch wenn die 82PS (nach meinem Geschmack!) schon sehr nahe an der Untergrenze sind!
Die Plastiklandschaft ist doch auch garnicht so schlimm wie befürchtet, es fühlt sich nix wirklich billig an und das Bischen Stoff auf dem Armaturenbrett passend zum schwarzen Sitzpolster wertet das ganze auch noch auf!
Beim ersten mal Dach wieder zumachen, hatte ich so ne verhakelte Falte links auf Kopfhöhe, einmal hingelangt und dran gezogen und seitdem geht das Verdeck einwandfrei auf und zu!
--> Muss ich mir da Sorgen machen???
Ausserdem sind mir noch 2 komische Sachen aufgefallen:
1. Im Stadtverkehr hatte ich dauernd ein Piepsen, ich weiss nicht warum!
2. Könnte mit 1. zu tun haben, aber manchmal, selbst wenn der Wagen A im Display stehen hatte, hat die Automatik doch teilweise auf 0 (im Display eine 0!) geschaltet!
--> Was lief hier schief?
3. Laut Kaufvertrag habe ich keinen Regen- und Lichtsensor, allerdings ist in der Windschutzscheibe auf höhe des Spiegels so eine Münzgroße Aussparung, wo man so "Sensoren", oder was auch immer, erkennen kann (also mitten in dem geschwärzten Teil!)
Danke für eure Hilfe!
PS: Die Blende konnte man wirklich von Hand herausziehen!
Schade nur, dass die neue Radioblende nicht 100% vom Farbton passt!
Wird die Radioblende bei Euch auch nur vom Radio selbst festgehalten?
Ohne Radio, würde die DIN-Blende mangels Befestigung einfach runterfallen!
  erstellt am: 3.6.2005 um 20:36 Uhr:
es kann sein wenn du keine radiovorüstung mitbestellt hast, das auch keine antenne dabei ist
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 3.6.2005 um 23:00 Uhr:
Tür nicht richtig zu?
Du musst beim Wechsel von Leerlauf nach Gang oder Rückwärts, wie bei jedem Automatik, auf die Bremse tippen.
H3x
SRC 60kW champagner/silver, Sport, Leder, Komfort, Warndreieck
erstellt am: 3.6.2005 um 23:11 Uhr:
das mit tür nicht zu passiert mir auch ständig. dann piepst er in der tat immer rum wenn man aus dem stand losfährt (im stadtverkehr ja um so mehr).
das ist auch eine der wenigen nützlichen funktionen des boardcomputers. der zeigt nämlich die tür an die nicht richtig verschlossen ist
ingo
erstellt am: 4.6.2005 um 02:42 Uhr:
also das mit der türe ist eine prima idee!
eben beim heimfahren hat auch der beifahrer angemerkt, dass man besonders von hinten links die geräusche aus dem radkasten sehr deutlich wahrnimmt
--> das war also garnicht der radkasten, sondern die türe ist nen spalt offen!
allerdings bin ich oder jemand anders heute sicher schon 4-5 mal eingestiegen und losgefahren, und IMMER hat er beim losfahren gepiepst!
--> kann es sein, dass meine fahrertüre verstellt ist und neu eingestellt werden muss?
PS: mein verdeck klemmt manchmal, es fährt fast bis ganz vor, scheitert dann aber an "krummen" falten relativ weit hinten in der nähe der B-säule, die schon links wie rechts aufgetreten sind!
--> auch das verdeck ein fall für die werkstatt?
erstellt am: 6.6.2005 um 08:37 Uhr:
ingo
"Die Tür anzeigen" ist irgendwie nicht nötig, der Roadie hat schließlich nur 2 und bei offener Beifahrertür piept er sowieso nicht...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
0.1605380 - 22 queries
