Aktuell sind hier 1268 Besucher und 1 Mitglied online.
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Autor: Betreff: Ruckeln beim Anfahren im Stau
  erstellt am: 30.4.2005 um 12:58 Uhr:
Hallo mal wieder!
Gestern habe ich mal eine längere Tour nach Köln machen müssen. Auf dem Rückweg, 23 Uhr Stau A3, 8 Kilometer, soweit so schlecht.
1. Frage: Die Temperatur des Roadster stieg bis auf 100 Grad an - wie viel ist dieses Auto bereit auszuhalten.
2. Frage: Jedesmal wenn es circa 50m weiter ging hoppelte und ruckelte der Roady wie, als wenn er zu wenig Sprit bekommt und "absaufen" möchte. Also jedesmal Gas voll durchgedrückt und dann ging es voran. Aber so kann das doch nicht sein, eigentlich müsste der Wagen doch auch bei geringem Gas-Geben langsam anfahren können. Ich kann ja auch nicht an jeder Kreuzung den "Pin volldurchdrücken".
Ich hoffe nicht, dass ich dadurch etwas beschädigt habe. Vorher und nachher bin ich sehr angemessen gefahren höchstens mal 140 sonst eher 120-130km.
Würde mich über einen guten Rat freuen - bevor ich wieder zum SC gehe.
erstellt am: 30.4.2005 um 17:33 Uhr:
Hallo!
Zu 1. : Habe ich auch festgestellt, bei mir gings im Sommer noch höher. Tipp: wenn Du Klima hast, schalt sie an. Hört sich paradox an, aber durch den Zusatzkühler wird die Temperatur schnell runtergedrückt.
Zu 2.: Übungssache? Ansonsten, Kupplung einstellen lassen.
Pata
Unregistriert
  erstellt am: 30.4.2005 um 18:10 Uhr:
@LimbiBimbi
Also wenn ich nicht genau wüsste das der SR nicht 4 Zylinder hat , würde ich sagen das ervielleicht auf nur 3 Zylinder gelaufen ist , aber so muß ich sagen das er vielleicht nur auf 2 Zylinder gelaufen ist . Wenn bei einem Auto 1 Zylinder nicht mitläuft , aus den verschiedensten Gründen , dann habe ich bisher solche Symptome festgestellt .
( Meistens Zündungsproblem : ; Zündkerze , Zündspule , Kerzenstecker ab , Isolierungsdurchschlag , usw. )
Du solltest besser einmal danach schauen lassen , wenn Du selber nichts machen kannst .
Denn wenn auch das jetzt wieder in Ordnung scheint ; so kann das jederzeit wieder kommen . Das die Temperatur steigt ist ja wohl in dem Fall logisch , weil die 2 übrige Zylinder , müssen jetzt die selbe Arbeit machen , wo vorher 3 gemacht haben . Und den dritten Zylinder wo ausgefallen ist noch mitschleppen ( Kompression ) .
Übrigens wenn Du dann zusätzlich die Klimaanlage noch anschaltest , hast Du vielleicht nur einen noch kühleren Kopf zum überlegen , aber der Motor muß noch mehr Arbeiten ! Denn so eine Klimaanlage hat schon einige Kw , die Du an deiner verbliebenen Motorleistung auch noch abziehen kannst .
Außerdem kann der Kat kaputt gehen , denn durch den Zylinder der nicht mitläuft , wird das Benzin nicht verbrannt und läuft in den Aupuff , wo er den Kat kaputt macht !
xxx
Unregistriert
erstellt am: 30.4.2005 um 18:15 Uhr:
@ anderen anonymen
hast du denn technisches verständnis oder warum laberst du so nen müll ?
erstellt am: 30.4.2005 um 18:22 Uhr:
Hatte ich letztens auch... http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=11019#pid
er war jetzt zum 3. mal im SC, Aktuator einstellen, Software, und elektrische Leitungen zur Kupplung/Aktuator abdichten. Angeblich kann das vorkommen, wenn sich Feuchtigkeit an den Steckkontakten des Aktuators sammelt...
Ansonsten, hoppelndes und bockendes Auto sei ein unbekannter Fehler... in welchem SC bist du?
Viele Grüße,
Rene
Anonymer dann würde er das auch im Volllastbereich machen sprich beim voll Gas ruckeln und das wurde nicht Geschrieben. Mit 2 Zylindern würde er nie 130-140km erreichen, also ist diese möglichkeit vom Tisch oder???
@LimbiBimbi such mal das SC auf und schildere den Fall!!!
erstellt am: 30.4.2005 um 18:26 Uhr:
seh ich genau so!!!
@ anderen anonymen
Unregistriert
  erstellt am: 1.5.2005 um 00:44 Uhr:
Quote:
@ anderen anonymen
Na Du hast keinen , sonst würdst Du nicht blöd fragen ! Aber davon jede Menge !
Außerdem arbeite ich auch nicht bei Mercedes als Nachtwächter , kann ja keine Ahnung haben , so wie Du .
Aber ich habe so weit Anstand , das ich niemanden etwas raten würde , was bei ihm einen großen Schaden verursachen würde .
Weil Quacksalberei hilft keinem im Forum , sondern kostet u.U. den Fragesteller , der ja Hilfe sucht , bevor er ins SC geht , einen Haufen Geld .
Ja , nicht Deins , ich weiß schon , das ist ja die Sauerei .
Ach so , übrigens , wenn jemand eine Frage hat im Forum , nützt es ihm nichts , wenn er ins SC geschickt wird . Ansonsten bräuchte er ja kein Forum . Wer sonst nichts weiß , sollte den Platz denen lassen , die Ihm evtl. eine Antwort auf seine Frage geben kann und damit helfen , und nicht die ganze Seite mit seinen Bildchen zumüllen .
xxx
erstellt am: 1.5.2005 um 01:45 Uhr:
Also, wenn einer zu viel labbert, dann bist du das, xxx.
Lies dir dein sch... selber und vergleiche!
Pata
erstellt am: 1.5.2005 um 08:36 Uhr:
also das Problem mit der Temperatur hatte ich am Freitag auch.
Ich fuhr von einem Stau in den anderen .
Kreuzfahrt nennt man das wohl.
Als die Temp. auf über 100 stieg, habe ich einfach die Heizung angemacht.
Danach ging sie sofort wieder auf 90 zurück.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, der Temperaturanstieg im Stau sei normal.
Aber wenn ich meinem kleinen helfen kann indem ich einfach die Heizung anstelle, mache ich es natürlich .
Zu Deiner Kupplungssache kann ich Dir aber leider nichts sagen.
*daumendrück
erstellt am: 1.5.2005 um 08:59 Uhr:
das die temperatur bei höheren temperaturen im stau auf 100 grad ansteigt ist völlig normal.
es schaltet sich dann auch automatisch der lüfter ein und regelt diese runter.
wie smartys schon schreibt kannst du den rückgang der temperatur beschleunigen indem du die heizung anstellst.
die temperatur sollte daber nicht höher steigen als 100- 110 grad
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
Unregistriert
  erstellt am: 1.5.2005 um 15:20 Uhr:
Kann einer von euch , dem Pata , mal den Unterschied zwischen Heizung und Klima erklären ?
Wer von Euch angemeldeten traut sich ? Ich hab keine Lust mehr dazu !
Absolut unterste Schublade der Typ .
Der sollte besser bei seinen Hausfrauenthemen bleiben . Alles über DHL , usw.
xxx
erstellt am: 1.5.2005 um 21:18 Uhr:
kann es sein, dass der kühlkreislauf etwas schmal bemessen ist? in den vogesen hatte ich heute auch kurzzeitig temps >100°.
das wirft die interessantere frage nach der öltemperatur auf - hat jemand von euch eine öltemp.anzeige verbaut und wie hoch steigt diese an, bei temperaturen wie heute?
erstellt am: 1.5.2005 um 21:34 Uhr:
Habt ihr heute Reissnägel zum Essen gehabt? oder einen Sonnenstich?`
also normal ist ja wohl der Umgangston nich...
Harald
erstellt am: 1.5.2005 um 23:21 Uhr:
Sieht in der Tat so aus als würde xxx lieber um sich schlagen als richtige Tipps zu geben. Dass die Klima den Motor mehr belastet, weiß ich ja selber. Dass die Temperatur dennoch schlagartig runtergeht, wenn sie über 100 ist und man die Klima einschaltet, habe ich mehrmals beobachtet. Mehr habe _ich_ nicht sagen wollen. Dafür unterstellt mir der Typ, nicht zu wissen, was eine Heizung und eine Klima ist...
Langsam bin ich auch dafür, sämtliche Anos das Posten auch im Allgemeinen Forum zu unterbinden.
Pata
  erstellt am: 2.5.2005 um 00:38 Uhr:
Harald
erstellt am: 3.5.2005 um 03:02 Uhr:
Pata bleib ruhig er hat keine Ahnung!!!
XXX Warum meldest Du Dich nich mal vernünftig an statt die Leute immer anzugiften, denn der Einzige der den Sinn eines Forums nich Verstanden hat bist Du xxx.
erstellt am: 30/4/2005 um 23:44
Quote:
@ anderen anonymen
wie kann man so eine Sch... schreiben . Wenn man selber schreibt, das man keine Ahnung hat. Dann hast Du schon viel zuviel Geschrieben, denn Dein Text nimmt für anderen auch wichtigen Platz, für vernünftige Anworten weg.Was meinst Du wohl wo viele Ratschläge und Tips her kommen, Teils Eigene und viele von den SC`s die von uns gesammlt, gehört und gern weiter geleitet wurden. Zum Beispiel das Masse-Band über den Auspuff, SC!!! Was Bringt einer ein Forum wenn keiner Tips oder Informatives aus dem SC bringen kann, mich zum Beispiel Interessiert sehr was das SC zu dem Obigen Fall meint und Rät, denn das kann nur das SC beantworten. Wieder würde das Forum davon Provitieren!! Also Überlege immer vorher wem Du Angreifs, denn so nützt Dir ein Forum dann auch nichts!!
  erstellt am: 3.5.2005 um 05:30 Uhr:
moorgen
warum last ihr euch so provozieren?
beachtet ihn einfach nicht und er wird alleine aufhören, wenn er Mann genug wäre hätte er sich schon längst angemeldet,
solche leute brauchen die beachtung haben sie aber nicht verdient
  erstellt am: 3.5.2005 um 05:34 Uhr:
Mit dem ruckeln beim anfahren habe uch auch schon mal gehabt, ist aber von alleine weg gegangen,
mit dem Temperaturanstieg habe ich andauernd, habe im SC gefragt und sie haben mich getröstet, solange es nicht bei der fahrt passiert sondern nur im stand ist alles ok, sollte es bei der Fahrt sein, kann der Kühlkreislauf Luft enthalten oder die Wasserpumpe ist beschädigt,
wenn es dir trotzdem noch spanisch vorkommt fahre einfach ins SC und frage dort noch mal,
gruß mathias
Unregistriert
  erstellt am: 4.5.2005 um 11:12 Uhr:
ich glaub eher solche leute wie du brauchen beachtung , sonst würdst du nicht innerhalb 5 min 2 mal posten mitsamt deinen bildchen . kopfschüttel !!!
p.s. Von dem gelben träumst du , wo hast du denn den stehen sehen ,
im Autohaus oder im Urlaub ? Du billiger Angeber ! weglach !!!
erstellt am: 4.5.2005 um 12:13 Uhr:
Hallo Ano ! *gähn*
Warum langweilt mich Dein geschreibe nur so unendlich....????
Ah , ich glaube ich weiß es ...
Du hast kein Bildchen in Deiner Sig.! Um nicht zu sagen ...Du hast noch nichtmals eine Sig.!
Versuchs doch mal hier : www.ichbinzudooffürnesig.de
oder unter : www.ichbineinfachzuhäßlichfürnesig.de
Du kannst es auch mal unter : www.ichbinerst14undfahreeinfahrradmithilfsmotor.de versuchen.
Ja, Du hast Recht! Ich hab s auch so gemacht.
So, und nu geh mal wieder auf Deine Schaukel , sonst hört Deine Gehirnprothese noch auf zu schwingen.
Na,- wie gefällt es Dir wenn man so mit Dir spricht?????
Stehste drauf ? Ok ,- dann kannst e auch mal unter :
www.eristsokleindasichihnkaumseh.de gucken ( damit meine ich nätürlich Dein Auto)
Salut
Und noch ein Bildchen mehr für Deine "Unterderbettdeckesammlung"
@all Sorry ,- musste mal sein !
erstellt am: 4.5.2005 um 12:23 Uhr:
Och, ist schon okay...
erstellt am: 4.5.2005 um 12:29 Uhr:
Echt? Naja, das hattest du wohl wirklich mal nötig.
Nur das mit der "Unterderbettdeckesammlung" habe ich nicht verstanden. Was soll denn an einem albernen, bebrillten Schoßköter als Kinder Surrogat masturbationsgeeignet sein?
Pierre
erstellt am: 4.5.2005 um 12:44 Uhr:
Ahhh ,- hallo Ano ähhh Pierre
Erstmal ....HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu diesem sensationell erweitertem Wortschatz.
Kinder Surrogat ............ huiiiii ...... die Schablone kannste mir auch mal ausleihen.
1. Kinder Surrogat -brauche ich nicht. Ich habe ein spitzenmäßiges Kind .
Und als aller erstes habe ich Ihm beigebracht, dass man zu den Dingen ,die man von sich gibt , auch zu stehen hat.
Wer sich namenlos irgendwo einklingt, sollte zumindest den Anstand besitzen andere ,die vielleicht etwas mehr Mum haben , nicht zu beleidigen.
2. Es soll ja Leute geben, die stehen total auf alberne ,bebrillte Schoßköter als masturbationsersatz !
Ich eher nicht so ! Aber soll doch jeder machen wie er meint.
Unregistriert
  erstellt am: 4.5.2005 um 12:45 Uhr:
Wer hat denn dich gerufen hier !! getroffene hunde , die kläffen, äh bellen , eben !
ansonsten aufschlussreiche einblicke , wo du deine sig herbeziehst . Ja, doch jetzt fällts mirs auch auf ! kicher , lach , brüll , michwegschmeiß ho ho ho ha ha ha ho ho .....
ne , du lass mal , lass stecken , da könnte und will ich niemals mithalten ; arbeitet ihr auf einer Geisterbahn ? brüll , lach
p.s. der Hund ( weiß mit Brille ) passt irgendwie nicht zum Rest . Wunder ???, eigentlich normal aussieht . Würde ich schnell mal ändern !
erstellt am: 4.5.2005 um 12:46 Uhr:
@Pierre
hast du kein Geld für einen Psychiater?
Oder einfach zuviel Zeit?
ehemaliger Administrator
  erstellt am: 4.5.2005 um 12:56 Uhr:
He, lass mir bloß den Pierre in Ruhe. Ich find Pierre gut. Der stänkert mit Niveau. So einen guten Forumstroll bekommen wir so schnell nicht wieder.
erstellt am: 4.5.2005 um 12:59 Uhr:
1. Der Nikolaus ist da .......
2. ...auf der Geisterbahn.... super Witz... kaum alt... na-ja ich hab ihn mir mal aufgeschrieben, vielleicht kann ich ja in weiteren 20Jahren nochmal drüber lachen.
3. Du solltest jetzt mal langsam mit Deinen Hausaufgaben anfangen, sonst gibts heute kein Fernsehen.
  erstellt am: 4.5.2005 um 13:02 Uhr:
apropos Forumstroll...
wo steckt eigentlich SF82?
erstellt am: 4.5.2005 um 13:04 Uhr:
Der hat sich getrollt.
0.5312269 - 22 queries
