Aktuell sind hier 826 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: SUB-GEHÄUSE *eigenbau*
  erstellt am: 17.4.2005 um 14:54 Uhr:
so da ich alle angebote für subs anstelle des pannensets einfach schlicht überteuert finde habe ich mal selbst ans werk gemacht. So ich alles ausgemessen und zu testzwecken mal ein 1:1 modell aus pappe gebaut um alles mal wegen der größe zu testen. Da unten im fussraum zu messen ist echt total scheisse. Also habe ich mich bei der wahl der grösse auf das größte mass beschränkt das möglichst wenig winkel hat und auch aus Holz zu bauen ist. Das modell passt perfekt. Im internet habe ich mich schlau gemacht. es gibt extra woofer die für besonders kleine kisten(mit wenig volumen) konstruiert sind. In meiner kiste kann ein woofer bis zu einer diagonalen von 25 cm und ca. 11 cm einbautiefe an der schmalsten stelle platz finden. Eine Endstufe wird hinter oder unter dem beifahrersitz platz finden. Ich habe gestern neue boxen verbaut. Mit der lautstärke bin ich zufrieden jedoch fehlen mir die bässe. /(wo soll bei 13 cm lautsprecher auch bass herkommen). Deshalb werde ich diese woch die kiste wohl mal aus 20 mm starken MDF bauen und einen bass-speaker bestellen. Ich denke das wird sicher gut!!!!
hier mal ein paar bilder vom modell aus pappe
http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1689935
Greetz
Ben
  erstellt am: 17.4.2005 um 15:43 Uhr:
sieht gut aus ben..
..und der teppich kommt mir irgendwie bekannt vor - nur unserer ist terakottafarben
mfg jochen
erstellt am: 17.4.2005 um 15:46 Uhr:
ben! juhu!
Sehr gut, heb die Maße bitte gut auf
Ich hab hier nen 25cm Sub mit 13cm Einbautiefe. Meinst du das passt? Er ist im Moment in einer recht kleinen Kiste, die ich vielleicht umbauen könnte.
Wie willst du das vorn mit dem Teppich lösen?
  erstellt am: 17.4.2005 um 15:59 Uhr:
Ich denke das sollte passen. Die 13 cm tiefe sind ja mehr in der mitte des subs und nicht am rand. in der mitte der kiste habe ich gut 15 cm einbautiefe.
Wie meinst du das mit dem teppich??? Wie bei den anderen subs die angeboten werden wird der teppich einfach davorgeklappt. Da kann auch keiner in den sup dappen. ein gitter sollte vielleicht auch noch davor. muss jetzt mal sehen wie ich die teile zugeschnitten bekommen. (wengen den winkeln der einzelnen bretter) Masse habe ich aufgebohen.(Zettel lege ich in den tresor ) Gerade weil ich nicht alles messen konnte habe ich ein modell gebaut. Dann kann man einfach am modell abmessen. Platz geht nur geringfügig verloren, da die Kiste nicht tiefer ist als das pannenset. Die kiste ist eben nicht so schräg wie das pannenset.
Ich denke die Woche gibt es neue info´s
@jochen
na dann habt ihr ja einen schönen teppich zu hause
Greetz
Ben
[Editiert am 17/4/2005 von roadster-of]
erstellt am: 17.4.2005 um 16:02 Uhr:
Ben gib mir dann nochmal Bescheid, ich habe nämlich gerade heute darüber gegrübelt wie ich meinen Subwoofer verbaut bekomme
PS: Teppich davorklappen: der ist ja ziemlich dick, der Teppich... sollte das nicht offen sein an der Stelle? oder tönt das gut durch den Teppich?
Ich fänds OK, da mein Sub so ne alberne rote Leuchte hat die im Wummstakt leuchtet *igitt* die muss ich nicht unbedingt sehen
[Editiert am 17/4/2005 von suj]
erstellt am: 17.4.2005 um 20:57 Uhr:
Nein ist nicht das originalmaß den pannensets. Ich habe mich auf die größtmögliche größe festgelgt die auch aus holz zu bauen ist. Mit den vielen rundungen des pannensets ist es schwer auf die masse zu kommen. das wäre nur mit gfk möglich. davon ahbe ich keine ahnung und im netz habe ich nachgelesen das das sehr aufwendig ist. Denk dir die ganzen rundungen und schnörel des styroporeinsatzes von pannenset weg und das ist die größe. Allerdings ist es unmöglich dass pannenset zu vermessen. Ich habe mit einem zollstock die verbügbare größe im fussraum ausgemessen !!!! Jedoch geht gerinfügig mehr platz als beim pannenset verloren da die front des gehäuses nicht abgeschrägt ist. die habe ich deshalb so gewählt da sonst noch mehr einbautiefe für den speaker
verloren gehen würde.
zum teppich:
es wäre auch denlbar den vorhandenen teppich unter den sub zu legen und einfach nur die fussmatte drüber zu legen. dann kommen sicher genug bässe durch. Wie gesagt ich werde erst jetzt ein 1:1 holzmodell anfertigen und dann einen speaker und endstufe besorgen. dann kann getestet werden.
Kostenaufwand dürfte aber deutlich geringer gegenbüber den angeboten sein die ich bisher gesehen habe (Sub ab 380 EUR)
erstellt am: 17.4.2005 um 21:06 Uhr:
cool, Ben, mach mal! Aber mach es bitte so, dass ich es einfach nachbauen kann
  erstellt am: 17.4.2005 um 21:11 Uhr:
Muss mal sehen wie weit sie im holzland bereit sind die bretter zu zuschneiden.
Werde mal sehen. am dienstag fahr ich da mal vorbei!!!!
  erstellt am: 17.4.2005 um 21:15 Uhr:
Hi Ben!
Reeeesepkt!
Ich glaub du baust am besten gleich mal 10 Stück davon, Abnehmer wirst du sicher finden! Wär ein lukrativer Nebenjob, oder?!
Bin schon auf deinen Prototyp gespannt
soundreiche Grüsse,
Brabusboy
erstellt am: 17.4.2005 um 21:18 Uhr:
ja! vielleicht kann ich sogar meine alte Subwooferkiste umbauen und muss nicht mal ne neue kaufen, wär dann quasi supersparbrötchenbass
  erstellt am: 17.4.2005 um 22:37 Uhr:
ich hab den sub von ml-tuning und da liegt auch der teppich drüber.
das macht dem bass überhaupt nichts. diejenigen die es schon gehört haben dürften das bestätigen. außerdem ist das chassis so gut geschützt
HP: http://www.s-s-n.de/
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 17.4.2005 um 22:39 Uhr:
stimmt gehört habe ich es ja in achen.
War mir nur nicht mehr sicher ob nu die fussmatte oder auch der teppich darüber war!!!!
  erstellt am: 17.4.2005 um 22:42 Uhr:
beides ist drüber. meine frau freut sich jetzt immer über die eingebaute fußmassage
Mail:mario@s-s-n.de
erstellt am: 17.4.2005 um 22:44 Uhr:
echt? 2 Teppiche drüber?
dann muss ich mir wegen der roten LED ja keine Sorgen machen
  erstellt am: 17.4.2005 um 22:48 Uhr:
nö suse...die schimmert da ganz sicher nicht durch
Mail:mario@s-s-n.de
  erstellt am: 18.4.2005 um 20:00 Uhr:
so das muster ist im zuschnitt. habe es heute abend abgegeben und morgen abend kann ich es abholen.Dann wird gebastelt. Ich binn gespannt.
erstellt am: 18.4.2005 um 20:13 Uhr:
Hi!
Also ich bin der Meinung das eigentlich für die Gehäusewände 16mm MDF ausreichend sein sollte... Evtl. könntest du auch Multiplex nehmen.. 20mm MDF gibt es doch imho gar nicht mehr? Ist doch jetzt 19er, oder?
Aber alles in allem eine tolle Idee. Als Chassis würde ich 'nen DD W6.5 empfehlen. Optimal wär' natürlich dir L(ong)T(hrow)-Version... Digital Designs ist ja bekannt dafür aus viel Leistung viel Laut zu machen Ist halt nicht ganz billig...
Gruß,
Marc
[Editiert am 18/4/2005 von Stachi]
  erstellt am: 18.4.2005 um 20:30 Uhr:
jepp wird aus 19er MDF zugeschnitten. Morgen wird dann alles verschraubt und die auflägeflächen mit montagekleber abgedichtet. Muss mir nur noch einig werden welchen sub ich bestelle!
erstellt am: 18.4.2005 um 20:34 Uhr:
wo, wer macht das? das loch für den sub auch?
könnten wir noch mal versuchen ob meiner da reinpasst?
  erstellt am: 18.4.2005 um 20:47 Uhr:
*hihi* suse und ben im bastel wahn bin ja mal aufs ergebnis gespannt - erinnert mich irgendwie an früher als ich noch alle halbe jahr versucht habe mein soundsystem zu ptimieren und immer neue gehäuse gebaut habe
aber ich bin mir sicher daß ben das verdammt gut hinbekommt und suse dann auch so was haben will
gruß jochen
..der heute mit erschrecken festgestellt hat, daß fast ein liter öl gefehlt hat
erstellt am: 18.4.2005 um 20:51 Uhr:
Jochen den Plan hab ich schon lange, und mein alter Sub steht nutzlos hier rum und verkauft sich auch nicht gut
ich finds praktisch dass mir einer die Arbeit abnimmt, das Gehäsue zu entwerfen.
Und mal ehrlich, ein Sub für 300 EUR oder nur der Holzpreis!?
Das ist mir wirklich einfach zu teuer! Von den Geld kauf ich mir lieber nen Zweit-iPod
*apropos...*
*flitz*
erstellt am: 18.4.2005 um 20:53 Uhr:
Das zuschneiden nach muster macht das holzland becker ins obertshausen. Das loch wird noch nicht ausgesägt da ich das genaue mass des sub noch nicht kenne. Das kann ich auch selbst machen. Erstmal muss ich wissen was ich für einen einbaue und dann mal sehen.
Auf jedenfall wird dann die ganze kiste noch in "Wagenfarbe lackiert" -natürlich SCHWARZ-
@jochen
Oha ein ganzer liter???? Wie lange hast du denn schon nicht mehr den stab gezogen und nachgeschaut. oder hast du das ganze öl in kurzer zeit verbraucht. Ich habe festgestellt das ich gerade bei flotterer fahrweise (z.b. die Jochen event GmbH Touren) ölverbrauch habe. In welchen zeitraum ( km) hast du das öl verbraucht????
erstellt am: 18.4.2005 um 21:03 Uhr:
@ben.. war das erste mal daß ich nach dem öl geschaut habe werde es ab jetzt regelmässig machen.. hab jetzt 19.000km drauf also demnächst eh wartung
zum glück hat heute bei uns in bruchköbel ein neuer ATU aufgemacht da hab ich dann gleich mal 2 liter mobil1 gekauft.. zum nachfüllen nach den touren
@suse - du musst gerade was sagen von wegen zu teuer was bekommste denn nä. samstag hinten dran da warste auch mal der meinung das ist zu teuer
so ändert sich halt die meinung - aber bei uns verrückten eh klein wunder da herrscht hochgradig ansteckungsgefahr
mfg jochen
erstellt am: 18.4.2005 um 21:32 Uhr:
ja erwischt
Ich gebe zu die Aktion am Samstag ist zu teuer, und trotzdem bekomm ich sie nie wieder so günstig Und preisliche Alternativen gibts da ja auch nicht wirklich
Und im hifi-bereich: da kann man ja ein Vermögen investieren, ich versuche eben erst mal mit den vorhandenen Mitteln auszukommen, und das reicht mir soundtechnisch ja auch aus
Ben: was kostndas beim Holzland?
  erstellt am: 18.4.2005 um 22:26 Uhr:
So ganz genau weiss ich noch nicht was es kostet. Morgen kann ich mehr dazu sagen! Der qm MDF 19mm stärke kostet so um die 30 EUR.
erstellt am: 19.4.2005 um 20:04 Uhr:
So es gibt neues von der Front: Die kiste ist heute nicht fertig geworden Aber was ich bisher gesehen habe sieht gut aus . Nur der deckel un der boden fehlen noch. Der gute man der das machen muss ist gut am fluchen. Faßt alle ecken müssen auf gehrung gesegt werden. (bin froh das ich das nicht selbst mache )
Also morgen werde ich alles abholen. nur zum zusammenbau werde ich morgen nicht kommen. also donnerstag abend habe ich wieder zeit für das projekt. Dann gehts weiter.
erstellt am: 19.4.2005 um 20:08 Uhr:
oh, dann warne ihn mal vor, sich das gut zu merken, damit ich auch noch mal ne Kiste ordern kann
  erstellt am: 20.4.2005 um 19:45 Uhr:
So die kiste ist (in eizenteilen da). habe vorhin mal mit klebeband schnell fixiert und getestet. passt perfekt an den platz des pannensets.
Morgen werde ich alles zusammenbauen und abdichten. Nur der sub fehlt noch.
Bilder gibt es morgen. habe gerade wenig zeit.!
Greetz
Ben
  erstellt am: 20.4.2005 um 19:56 Uhr:
Hi Ben!
Klasse! Bin schon ganz gespannt auf die Bilder und ich glaub da bin ich nicht allein
Grüssle,
Brabusboy
[Editiert am 20/4/2005 von Brabusboy]
erstellt am: 20.4.2005 um 21:08 Uhr:
Fotooos
Ben meinst Du, der gute Mann hat die Nerven, noch so eine Kiste zu bauen ?
0.5157390 - 24 queries
