Aktuell sind hier 953 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Eibach Federn
  erstellt am: 7.4.2005 um 09:30 Uhr:
Moin Leuts,
ich habe jetzt auch Eibach-Federn drin!! Hier nochmal ganz vielen Dank an Micha von ML Tuning für's Einbauen! Das ging problemlos, flott und unkompliziert. Der Mann weiss, was er macht. Kompliment!
Mein erster Eindruck von den Federn:
- dezent tiefer ("nur" 25 mm), aber es soll sich noch was setzen. Mir gefällt's so
- praktisch keine Komforeinbuße
- insgesamt deutlich spürbar ruhigeres und neutraleres Fahrverhalten
- gerade in Kurven sind das Rollen um die Längsachse und das Wippen beim Nachkorrigieren nicht mehr vorhanden. Hier sind die Federn deutlich straffer, ohne beim Ausfedern nachzuschwingen.
Erstes Fazit: Warum ist das nicht Serie so? Es bleibt immer noch reichlich Bodenfreiheit übrig und das Fahrverhalten ist so viel besser!!
Ich freue mich schon auf die Koblenztour am Samstag, da können die Federn mal ausgiebeig getestet werden
CU,
Roland
SR 45 kW, starblue/black, Lendkrad mit Schaltwippen, Zusatz-Zappelmeter, "Spocht"-Sitze, Eibach-Federn
erstellt am: 7.4.2005 um 09:47 Uhr:
Hab die 30er Eibach verbaut und glaub mir, der Roady setzt sich noch
Mein Roady ist wesentlich tiefer als der von Smilie und er hat die 40er Greenline von SW drinnen.
Die Eibach sind ne Wucht, vorallem in Verbindung mit den Bilstein Dämpfern!!!
gruss
Martin
  erstellt am: 7.4.2005 um 10:18 Uhr:
Willkommen im Parterre - Macloud
http://www.sacki-online.de
  erstellt am: 7.4.2005 um 18:42 Uhr:
Hallo macloud
ich hoffe du bist gut im Regen nach Hause gekommen..................
Gute Fahrt bis Samstag
  erstellt am: 8.4.2005 um 10:14 Uhr:
Herzlichen Glückwunsch Roland!!
...aber hab ich es nicht gesagt.....?!
Bis morgen!!!
Ute
erstellt am: 25.6.2009 um 17:01 Uhr:
Update 2009:
Schließe mich macloud 100 Pro an
erstellt am: 25.6.2009 um 20:12 Uhr:
... und das nach 4 Jahren
Finde die Eibachs übrigens auch toll!
Abschied tut weg
erstellt am: 26.6.2009 um 13:54 Uhr:
Gibt es diese Eibach-Federn noch, und wie sieht das mit der Bodenfreiheit aus ? Ich muss jeden Tag in der Tiefgarage auf eine Bühne mit geschätzten 20cm und 60° Auffahrwinkel fahren, und letztens noch in Zons auf ne Fähre mit ziemlich steiler Rampe. Da will ich keine Probleme riskieren.
  erstellt am: 26.6.2009 um 20:13 Uhr:
@Klaus: Ja, gibt es noch. Wenn Du magst, klicke Dich durch http://performance-suspension.eibach.de/cms
Wieder mal schade, dass das Board nicht mehr ist. Du könntest sonst im Tread 'Moderat tiefer - wie am besten genau?' noch nachlesen, wie ich z.B. auf die Eibachs gekommen bin.
Kurz: Einziges 'Problem': Sieht man ja gar nicht richtig, dass er tiefer ist.
SUV-Fähigkeiten bleiben reichlich vorhanden, so dass Tiefgaragenrampen, Bahnübergänge, Auffahrten aller Art, Tempo-30-Einbremsschwellen u.s.w. unverändert problemlos zu befahren bleiben.
Es sind offiziell 25mm minus rundrum und nach dem Setzen sind es vielleicht 28mm.
Ich musste nach dem Federntausch in meinem fahrerischen Alltag wirklich gar nichts ändern. Auch nicht bei der Fahrt zum Stellplatz des Kleinen in eine Tiefgarage ....
Dazu habe ich rundrum 20mm Distanzen montiert und mir stellt sich jetzt nur noch die Frage, warum nicht alle Roadys in diesem Zustand in Hambach vom Band gelaufen sind.
erstellt am: 27.6.2009 um 15:35 Uhr:
Bei mir schon
Könnte ein Problem werden - je nachdem wo Du Dein Kennzeichen hast. Tipp: Fahr so nah wie möglich an die Rampe ran und miss den Abstand. Wenn hier überall 40mm (nach den letzten Angaben 28mm+12mm Sicherheit) übrig bleiben, dann passen die Eibachs bestimmt. Sonst nicht
Wawa
Abschied tut weg
erstellt am: 28.6.2009 um 12:30 Uhr:
@Wawa: Das mit dem 'sieht man ja gar nicht richtig' war ein Zitat.
Ich sehe auch sehr wohl, dass der Kleine tiefer ist.
Eben 'nur' moderat tiefer bei unverändert voller Funktionalität, also genau mein Ding.
@Klaus: Genau, mess auf der Rampe an den beiden knappsten Stellen doch einfach vorne, hinten und in der Mitte mal nach, solange der Kleine im SUV-Trimm ist.
Die Zufahrt zu meinem tiefgelegenen Stellplatz hat es echt in sich. Meine erste Probefahrt mit einem Roadster überhaupt (SUV) ging schnurstracks dorthin, gucken, ob es denn auch mit dem Roady ohne Aufsetzen geht ... Ging und geht und die Eibachs haben daran nichts geändert.
Aber vorher nachmessen ist schnell gemacht und kann ja nicht schaden.
erstellt am: 30.6.2009 um 12:40 Uhr:
hallo,
ich hätt mal ne frage zum thema eibach federn.
hab mir jetzt auch welche gekauft und wollte wissen ob man beim umbau noch irgendwas ändern muss( anschlagpuffer ect...) damit es keine probleme beim tüv gibt.
danke schonmal m vorraus!
mfg
krue
erstellt am: 30.6.2009 um 18:08 Uhr:
@krue: Sei erstmal wilkommen hier im Kreis der nicht immer ganz Dichten.
Und Glückwunsch zum Kauf.
Du hast eine PN (links 'in der Mitte' in der Rubrik 'Wer ist online').
erstellt am: 13.10.2016 um 12:31 Uhr:
Den Satz warum das nicht schon Serie so ist kann man unterschreiben.
Sollte bei jedem Service rein sind die besseren Original Federn!
0.2560399 - 22 queries
