Aktuell sind hier 999 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 23.5.2024 um 00:16
Autor: Betreff: unterschiedliche Neigung der Hinterräder
  erstellt am: 12.3.2005 um 20:49 Uhr:
Hallo Zusammen!
nachdem ich sehr lange "passiver" Nutzer dieses äußerst informativen Forums war, habe ich mal wieder eine Frage an diejenigen, die sich sehr gut (wohl besser als manches SC) mit unserem Auto auskennen.
Durch Zufall bemerkte ich gestern, dass mein rechtes Hinterrad unten weiter nach außen steht als auf der linken seite. Um sicherzustellen, dass nicht ein Knick in der Optik schuld daran ist, überprüfte ich dieses mithilfe einer Wasserwaage. Dabei kam raus, dass der rechte Hinterreifen ca. 8 mm weiter nach außen steht.
Am Montag muss ich beruflich nach Saarbrücken (insg. 600Km) und habe keine Lust liegenzubleiben.
Besteht euerer Meinung nach eine Einschränkung in bestimmten Fahrsituationen wie z.B. in extremer Kurvenlage?
Mögliche Ursachen wie "randsteinstreifen" oder "irgendwodagegenfahren" kann ich ausschließen, sowas ist mir nicht passiert. Deshalb gehe ich davon aus, dass es "angeboren" ist.
Bin gespannt auf euere postings.
LittleDragon
erstellt am: 13.3.2005 um 04:36 Uhr:
Nun, wenn ich mich richtig entsinnen mag, hast Du den SR doch schon ein weilchen...
Dementsprechend galube ich nicht, dass Du irgendwelche Schwierigkeiten auf den nächsten 600km haben wirst. Würde aber nachher sicher das SC vor die Rede stellen!
erstellt am: 13.3.2005 um 14:34 Uhr:
@ McG:
ja, du hast recht. Den SR hab ich wirklich schon eine Weile. Allerdings hat mir ein Smart Center meines Mißtrauens neulich neue Stoßdämpfer eingebaut, nachdem die alten aufgrund eines Fehlers des SC hinüber waren.
Seitdem bin ich keine großen Strecken gefahren.
Und da ich mich eben nicht so gut mit dem Auto auskenne wie die meisten hier, dachte ich einfach mal nachzufragen, ob jemand etwas weiß.
LittleDragon
  erstellt am: 13.3.2005 um 14:49 Uhr:
Hi LittleDragon
wenn du heute einen guten Rat brauchst dann ruf doch mal bei :
ML Tuning - M. Lange Automobile
Alemannenweg 20
53332 Bornheim-Widdig
Infoline: 0173 5349977
an den erreichst du auch am Wochenende und er kann dir sicher einen Rat geben
Trotzdem eine gute Fahrt
erstellt am: 13.3.2005 um 15:24 Uhr:
Das ist natürlich etwas anderes, dann würde ich besser aufpassen. Die scheinen etwas falsch eingebaut zu haben...
erstellt am: 13.3.2005 um 22:23 Uhr:
Bei einem Stossdämpferwechsel sollte das Fahrwerk neu eingestellt werden und da bei unserem Baby die Hinterachse auch einstellbar ist sollte der Sturz Überprüft und neu Eingestellt werden!!
Ist das gemacht worden????Dragon
erstellt am: 13.3.2005 um 22:32 Uhr:
@ Reifen-Rocco: Ich hab keine Ahnung ob die das gemacht haben. Ich habe ein anderes Fahrzeug für die morgige Fahrt organisiert und werde am DO mal im SC vorsprechen.
@ nafnevruK : Es tut mir außerordentlich leid, dass ich deinen hohen Ansprüchen an eine Frage eines SR-Anfängers nicht genügen konnte. Selbstverständlich bemühe ich mich um Besserung gleichwohl dein Kommentar mich mit meinem Problem nicht weiterbringen konnte.
@ Ergie: Danke für den Kontakt. War heute großteils außer Haus um ein anderes Auto zu organisieren und konnte deshalb nicht anrufen. Wird aber (falls das SC versagt) die nächste Anlaufstelle sein. Thx!
LittleDragon
[Editiert am 13/3/2005 von LittleDragon]
erstellt am: 13.3.2005 um 22:42 Uhr:
Kurvenfan: Es tut mir außerordentlich leid, dass ich deinen hohen Ansprüchen an eine Frage eines SR-Anfängers nicht genügen konnte. Selbstverständlich bemühe ich mich um Besserung gleichwohl dein Kommentar mich mit meinem Problem nicht weiterbringen konnte.
@LittleDragon: Dein Sarkasmus ist hier nicht angesagt! Ich (und ich spreche hier sicher auch für nafnevruK ) gebe gerne Tips, möchte aber im Nachhinein nicht für etwas emotional hängen, nur weil Du WESENTLICHE "Details" vergessen hast zu erwähnen...
0.1721520 - 20 queries
