Aktuell sind hier 700 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Tagfahrlicht!Coming home????Hilfe ich bin verwirtt!!!
erstellt am: 24.2.2005 um 16:26 Uhr:
ich habe ein Problem ich kapier irgend was nicht vielleicht bin ich auch zu blöd?
Fahr mein SRC seit November (als halbjahres Wagen gekauft).
Heute hole ich mein Auto aus der Werkstatt weil das Steuergerät getauscht wurde, war wohl ein "SAM`s" kaputt.
Das auch nur nebenbei. Zuhause auf einmal stelle ich entgeistert fest, das mein Licht angeht sobald ich die Zündung anmache.
Nach meinen recherchen habe ich festgestellt "ich habe Tagfahrlicht"!!!
Soweit so gut. Auch habe ich festgestellt (mit hilfe Forums) das ich also somit habe ich kein Regen/Lichtsensor drin haben kann, weil das zusammen ja nicht geht.
So und jetzt kommt die Coming home funktion ins Spiel.
Habe ich die automatisch wenn ich das Tagfahrlicht habe?
Wenn ja wie funktioniert die? 1 mal Schlüsseldrücken? 2 mal Schlüssel drücken?
Funktioniert die Comming home funktion immer? Oder nur wenn es dunkel ist?
Wenn ja wo sitzt der Sensor?(zum probieren?)
Ihr seht Fragen über Fragen. Ich hoffe mir kann einer weiterhelfen.
Danke
gruß
erstellt am: 24.2.2005 um 19:01 Uhr:
Hmm, schließ Dich kurz mit meinem SC... war eben dort und musste hören, dass das Lichtpaket (Tagfahrlicht/Coming Home) nicht nachzurüsten geht. Wüßte gerne, was die bei Dir am SAM geflasht haben, damit es geht!!!
Pata
  erstellt am: 24.2.2005 um 19:04 Uhr:
hallo smart 217
die comeing home funktion funktioniert zum einen wenn du bei angeschaltetem licht fährst, dann den wagen abstellst und ausschaltest, dann dem wagen verschließt, danach sollte das licht angehn und dir den weg leuchten
zweite variante ist wenn du den öffnen knopf an schlüssel zwei mal kurz hintereinader betätigst sollte das licht ebenfalls angehn
Das Tagfahrlicht geht automatisch bei einer geschrindigkeit ab 3km/h an und bleibt auch an
automatisch wenn du tagfahrlicht hast, hast du dann auch die coming home funktion
so ich hoffe ich hab etwas licht in die sache gebracht
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
erstellt am: 24.2.2005 um 20:06 Uhr:
vielen Dank für eure Antworten.
Habe das eben probiert, also mein Coming home scheint nicht zu funktonieren.
Ausserdem geht das Licht nicht bei 3km/h an sondern direkt wenn ich die Zündung anmache an. Denke aber ich werde es sowieso wieder rausnehmen lassen.
Habe keine Lust im Sommer bei 40°C und strahlernder Sonne mit Licht herum zu fahren.
Ingo
0.1143241 - 22 queries
