Aktuell sind hier 1065 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Schon wieder Zusatzinstrumente
  erstellt am: 8.2.2005 um 18:04 Uhr:
ich habe mir Zusatzinstrumente gekauft und eingebaut. Leider zeigen diese nichts an. Das Standardadapterstück passt irgendwie nicht.
Ich habe hier schon alles durchsucht. Die Einbauanleitung zeigt auch genau diesen Adapter. Leider klappt das nicht. Mein HLS Kabel hat natürlich auch nicht die Nummer 0014112, sondern 0014123 V002. Daher kenne ich auch die Bestellnummer nicht. Also war ich wieder im Smartcenter (Flughafen Dortmund). Die wissen von nichts und sagen, da gibt es nur das eine Kabel. Wenn ich mir den Adapter und das Kabel so ansehe, dann passen die Verbindungen auch nicht übereinander.
Hier nun meine Frage: Das Zuleitungskabel zur Anzeige hat eine Seite rot markiert. Nennen wir es 1. das sind die anderen Kabel 2,3 ....
Das Kabel 1 geht auf welche Farbe des Steckers in dr Mittelkonsole usw....? Wenn mir das jemand mitteilen kann, dann baue ich mir notfalls so einen Adapter selbst indem ich die Belegung des Adapters umklemme.
Alex
erstellt am: 8.2.2005 um 20:40 Uhr:
den thread kennst du wohl schon:
p;file=viewthread&tid=10400
ansonsten guck mal hier:
http://www.mehlau.net/roadster/Einbau_Zusatzinstrumente.pdf
hast du das kabel 2 auf dieser abbildung?
vielleicht versteckt sich das anschlussstück auch nur ganz tief in der mittelkonsole?
erstellt am: 8.2.2005 um 23:40 Uhr:
http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&am p;name=XForum&file=viewthread&tid=10400
Ich habe die ganze Mittelkonsole ausgebaut. Da ist nichts. Das Kabel hinter dem Radio habe ich gefunden. Der Stecker scheint etwas anders belegt zu sein. Daher frage ich nach den Farbbelegungen. Zugegeben macht es etwas Mühe das nachzusehen. Aber ich hoffe, dass sich hier jemand die Mühe macht. Ich werde mal ein Foto von meinem gefundenen Stecker und hoffe auf Vergleiche.
erstellt am: 9.2.2005 um 10:47 Uhr:
hallo,
ich hab meine Zusatzinstrumente noch nicht eingebaut, wollte das am WE tun, ob ich einen Stecker habe, weiss icih noch gar nicht. Ich werde alles was irgendwie nach Stecker aussieht, für dich dokumentieren, wenn Du willst
  erstellt am: 9.2.2005 um 13:00 Uhr:
hallo,
Das wäre wirklich gut. Hier ist der Stecker aus meinem Fahrzeug:
http://www.beepworld.de/memberdateien/members83/finken/2.jpg
Der Adapter ist der gleiche wie der aus dieser Anleitung : http://www.mehlau.net/roadster/Einbau_Zusatzinstrumente.pdf
Schon jetzt Danke für Deine Hilfe.
Alex
erstellt am: 9.2.2005 um 13:43 Uhr:
will mir jetzt auch Zusatzinstrumente einbauen lassen.
Habe gehört, dass es bei den Steckern unterschiede gibt.
Kommt drauf an ob du einen Bordcomputer hast, oder nicht.
Je nachdem brauchst du ein Adapterstück oder nicht.
Weiss nicht ob ich dir damit weiterhelfen konnte?
Hoffe doch
erstellt am: 9.2.2005 um 14:34 Uhr:
hi
bordcomputer und adapter?
kein bordcomputer kein adapter?
oder anders rum?
will mir die auch selbst einbauen
vg
fabian
erstellt am: 9.2.2005 um 14:41 Uhr:
Soweit ich weiss
Bordcomputer ohne Adapter
Ohne Bordcomputer mit Adapter
Bin mir da zu 80% sicher dass es so rum ist.
erstellt am: 9.2.2005 um 14:46 Uhr:
danke
dann muss ich wohl direkt nen adapter mitbestellen
erstellt am: 9.2.2005 um 15:39 Uhr:
Wenn du kein Bordcomputer hast wirst du es wohl brauchen.
Kenne einen beim SC ganz gut, der hat mir das so gesagt.
Frage aber lieber nochmal nach bevor du unnötig Geld ausgibst.
  erstellt am: 9.2.2005 um 17:45 Uhr:
hi
oder anders rum?
Mit Bordcomputer ist es einfach. Das Anschlusskabel wird einfach in den BC gesteckt. Schwieriger ist das wohl ohne BC. Da es verschiedene Kabelbäume gibt, gibt es auch verschiedene Adapter. Um zu wissen, welcher Adapter gebraucht wird, ist es notwendig, den HLS Code zu kennen. Mit der Nr. 0014112 ist es Adapter mit Nummer .....
Da ich ein anderes HLS habe, passt der Adapter nicht in meinem Fahrzeug. Mein SC (Flughafen) ist nicht in der Lage, verschiedene Adapter herauszusuchen. Wenn man jedoch wie in meiner ersten Nachricht beschrieben, die Farbbelegung kennt, kann man sich jeden Adpter einfach zusammenstellen.
Aufgrund der häufigen Fragen zu den Zusatzinstrumenten erkennt man die Notwendigkeit einer endgültigen Klärung. Wenn sich also jemand, bei dem es funktioniert und der keinen BC hat,die Mühe macht die Farben des Kabels in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben (oder Foto) wäre dieses Thema endgültig erledigt und man könnte die Lösung in die FAQ liste aufnehmen.
Alex
0.7675111 - 24 queries
