Aktuell sind hier 869 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Scheiben beschlagen: Alarmstufe ROT!
  erstellt am: 19.11.2004 um 12:00 Uhr:
Schön, dass man durch dies Forum auf viele unangenehme Überraschungen schon im Vorfeld eingestimmt ist
Stichwort: Wasser unter den Fußmatten. Seit einigen Tagen ließ sich die beschlagenen Scheiben nicht - wie sonst üblich - in wenigen Sekunden freipusten. Alarmstufe rot und - bingo: Nässe zwsichen dem Teppich im Fußraum Beifahrer vorn und dem Bodenblech.
Kann mal jemand den letzten Stand ins Sachen Spritzwandabdichtung und Öffnung im Längsträger posten. Es gibt so viele Threads zu dem Thema - ich blick da nicht mehr durch.
Gerold
erstellt am: 19.11.2004 um 21:56 Uhr:
oh mist. Was die Spritzwand angeht, k.A. ich kenne mich nur mit den restlichen Dichtungen aus
Aber Tipp wegen der Scheiben: Raumentfeuchter ins Auto legen!!!
  erstellt am: 19.11.2004 um 22:12 Uhr:
Hi Suse, ein Raumentfeuchter tuts leider allein nicht. Das Wasser bleibt durch die Kapillarwirkung und weil es nicht verdampfen kann einfach zwischen Teppichrückseite und Bodenblech.
Man erkennt das auch daran, dass bei meinem SR sogar der Heckdeckel innen leicht ständig leicht feucht ist. Fahre jetz mit hochgeklapptem Teppich und dazwischen geklemmtem Plastik-Korb durch die Gegend und hoffe, es trocknet ab.
Das Wasser scheint übrigens direkt neben unter bzw rechts neben dem Pannenkompressor reinzulaufen. Da war jedenfalls noch ein Rinnsal zu sehen.
Gerold
erstellt am: 19.11.2004 um 22:16 Uhr:
ich werde mir die Stelle bei meinem sr auch mal betrachten.
Das mit dem Raumentfeuchter war auch eher für die Zukunft gedacht, in meinm cabrio wirkte der Wunder!
  erstellt am: 22.11.2004 um 15:40 Uhr:
So, obwohl außer suj offensichtlich niemand interesseirt, trotzdem mal ein Update:
Hab am WE den Teppich rechts gelüftet, den Fußraum ausgetrocknet und nach der Wassereinbruchstelle gesucht. Mein Roadster (03/04) gehörte bereits zu den ab Werk doppelt gedichteten. D.h. zusätzliche weiße Acrylmasse an der Spritzwand vorn innen und außen. Obwohl ich den Wassereinbruch hinter dem Kompressor-Styropor vermutet hatte, war von außen an keiner der möglichen Schwachstellen Wasser hineinzubekommen. Auch der Längsträger war innen trocken.
Allerdings hatte ich vor dem Nässeeinbruch tatsächlich auch einen Wassereinbruch am Spiegeldreieck rechts. Und zwar direkt nach dem Austausch der Hardtophälften (Riss). Ich bin aber davon ausgegangen, dass das Wasser vom Spiegeldreieck kaum UNTER den Teppich gelangen kann. Oder?
Wenn es doch so ist: Nach langem Suchen habe ich zwei Einträge gefunden, in denen u.a. Reifen Rocco die Spiegeldreiecke selbst erfolgreich gedichtet hat. Außerdem gab es noch jemand, der durch eine zusätzliche Dichtung unter dem Holm bzw. Hardtop die Sache dicht bekommen hatte. Ich kann aber den Thread beim besten Willen nicht wieder finden und würde gern wissen, ob diese Maßnahmen dauerhaft funktioniert haben. Hat jemand den Link vielleicht gebookmarkt?
Am meisten gespannt bin ich aber auf eine Mail von CR (Christof), der - hoffentlich - mal wieder den größten Durchblick hat.
[Editiert am 22/11/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 22.11.2004 um 16:57 Uhr:
hast du auch unter dem teppich hinter dem sitz gecheckt?
  erstellt am: 22.11.2004 um 17:15 Uhr:
Jau, war trocken, ebenso wie Fahrerfußraum vorne und hinten. Am Po scheint er also, wie in der Pamperswerbung, schön trocken zu sein
Gerold
erstellt am: 22.11.2004 um 17:34 Uhr:
meine Teppiche *klopfaufholz* sind auch trocken - ich glaube ich weiss welchen Thread Du meinst, finde ihn aber auch nicht
erstellt am: 22.11.2004 um 18:52 Uhr:
...So, obwohl außer suj offensichtlich niemand interesseirt, trotzdem mal ein Update:
Nene, das ist so nicht Richtig...
Interessieren tut&acute;s mich schon, ich weis nur nichts dazu zu schreiben...
erstellt am: 23.11.2004 um 00:54 Uhr:
Na gut, dann schreib ich mal wieder selber was: Hab vorgestern, nach der Trockenaktion ein paar Lagen Zeitungspapier unter die Matte geschoben. Und siehe da: Heute abend, nach einem weiteren Regentag, gab es dann einen prächtigen Nässeprint auf der Zeitung. Das Bodenblech ist diagonal grob mit breiten Rillen versehen. Das Wasser sammelt sich in den mittleren Rillen zum Panneneinsatz hin, läuft aber (fühlbar) NICHT von der Spritzwand her herein. Dafür war aber der Schweller recht innen zur Tür hin feucht. Also, weil es heute wieder zum Spiegeldreieck hereinkam, wahrscheinlich doch Wasser von dort. Ich frage mich nur, wie das Wasser vom Spiegeldreieck den Weg über das Lautsprechergitter UNTER den Teppich findet?
Gerold
erstellt am: 23.11.2004 um 09:14 Uhr:
Jaja, die Wege des Wassers sind unergründlich...
Zum Glück kann ich da bis jetzt nicht wirklich mitreden, noch (?) ist mein Smarti dicht...
erstellt am: 23.11.2004 um 09:53 Uhr:
wie es unter den Teppich kommt? Wahrscheinlich, weil der Teppich wasserdurchlässig ist. So wie das Spiegel*** (Unwort) auch
  erstellt am: 23.11.2004 um 09:57 Uhr:
mmmm. Wenn der Teppich wasserdurchlässig wäre, würde die Nässe doch viel schneller nach oben verdampfen.
Außerdem hat der Teppich einen sehr dicken Formschaumrücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was durchläuft. Außerdem war er von der Oberseite her trocken!
Einzige Erklärung: smart hat den Teppich mit einer High-Tech Membrane ausgestattet, die das Wasser nur von oben nach unten durchlässt. Sozusagen mit Pampers Effekt. Während mein Baby nass ist, bleiben meine Füße schön trocken.
Sehr mysteriös. "Öch stäähe vor einem Räätslel" (frei nach Feuerzangenbowle).
...übrigens: Sehr hübsch, der Adventskranz auf der Haube. Musste aber ab dem 1. Advent seeehr langsam fahren, damit das Licht nicht ausgepustet wird
[Editiert am 23/11/2004 von Gerold]
Gerold
erstellt am: 23.11.2004 um 10:05 Uhr:
noch (?)
noch!
Gerold
erstellt am: 23.11.2004 um 10:06 Uhr:
noch (?)
noch!
Danke...
das baut mich auf...
erstellt am: 23.11.2004 um 10:14 Uhr:
schau mal dieses Foto: http://www.pixelnixe.com/websmart/forumpics/plitschplatsch.jpg
konnte es an der Stelle durch, wo die Dichtung anfängt?
und ich werde langsam fahren am Sonntag!
Unregistriert
  erstellt am: 23.11.2004 um 11:40 Uhr:
Wo es genau am Spiegeldreieck reingelaufen ist, weiß ich nicht. Aber das Rinnsa unter dem Dreieck,l über dem Lautsprechergitter, der Wasservorhang auf dem Gitter und der Ablauf über die Türrahmendichtung auf den Teppich sah exakt so aus.
erstellt am: 23.11.2004 um 11:42 Uhr:
Sorry, war ich natürilch. Ein Telefonat und der neue Auto-Logout schmeißt einen raus. Vielleicht ein bisschen knapp, das Zeitfenster...
Gerold
  erstellt am: 23.11.2004 um 11:56 Uhr:
Auch getestet und alles feucht.
Irgendwie nervt mich das Wasser überhaupt nicht mehr, der Roady ist halt wie ein Sieb.
Was aber nervt sind die doofen Blicke wenn nachdem ich die Scheiben von außen Enteist habe dann innen weiter mache
Glück dem der einen Garage hat!***** Kauf meinem jetzt ein Plastikmützchen.... sieht zwar bescheiden aus aber hilft noch am besten!
s>
erstellt am: 23.11.2004 um 12:32 Uhr:
Hi Berni,
ich glaub, Du bist einer der Wenigen, die die richtige Einstellung zu dem Auto haben.
Doch mit Garage oder ohne - ein ständig feuchtes Auto - das kanns ja wohl nicht sein. Wenn Du dann noch ein Tüte drüberstülpst, dann möcht ich nicht wissen, was sich da in dem Feuchtbiotop an neuen Lebensformen entwickeln wird. Da kriegt der Roady demnächst Beine und läuft auch ohne Motor...
*sehnsüchtigaufantwortvoncrwartundhartnäckigdranbleib*
Gerold
  erstellt am: 23.11.2004 um 12:46 Uhr:
Kulturen.... so ein Mist, da hab ich ja überhaupt nicht drann gedacht!
Hinterher dreht der Roady dann nur noch rechts rum ...................
natürlich sollte er Dicht sein.......... naja isser aber nicht und dieses ständige Hin und Her zum SC nervt mich jetzt einfach. Zumal die mit Ihrem Latein doch auch am Ende sind!
Selbst die MA im SC machen sich doch um Ihren Job schon Gedanken (Monteure)
und die Verkäufer nehmen aufgrund der schlechten Absatzlage Zweitjobs an.........
können davon noch nicht einmal eine Familie ernähren....... ist doch bescheiden!
Deshalb gibts von mir immer zu jeder Inspektion eine fortlaufende Mängelliste von Anfang an in der Hoffnung das Sie es irgendwann mal im Griff bekommen.
Aber der Senseo im SC der is guuuut *lach* und die Mädels lachen immer freundlich.....nen Leihroady gibts auch immer und bei anderen Kleinigkeiten gabs bisher immer einen Preisnachlass......, naja ist zwar nicht alles....... aber Hilft!
s>
  erstellt am: 23.11.2004 um 17:03 Uhr:
Ich hab gerade einen Brief an mein SC geschrieben, um die Sache auch mal schriftlich festzuhalten. Wer weiß...
Da ist mir klar geworden, dass ich bis vor drei Wochen eigentlich Ruhe mit den Spiegeldreiecken hatte. Am 1. November wurden aber bei meinem Roady die Hardtophälften ausgetauscht. Tatsächlich klafft rechts ein 5 mm Abstand zwischen der Hartopdichtung und dem A-Säulen Anschluss, während es links ziemlich dicht anschließt.
Kann da ein Zusammenhang bestehen?
Gerold
erstellt am: 23.11.2004 um 17:56 Uhr:
ganz bestimmt ist da ein Zusammenhang...
@bernie: wie oft muss ich es denn noch sagen?? Raumentfeuchter ins Auto, dann musst Du nicht mehr Eis von innen kratzen!!! Hilft wirklich!
Keinier hört auf mich...
erstellt am: 23.11.2004 um 18:17 Uhr:
Doooooch. Ich glaube Dir
... sobald das Leck gefunden ist, kommt zur Sicherheit noch ein Entfeuchter rein.
War nur bislang überhaupt nie nötig...
Gerold
erstellt am: 23.11.2004 um 18:36 Uhr:
Also, ich hole, wenn alles glatt geht, morgen meinen Roady aus dem SC Ddorf ab. Wegen des Wasseintritts am Spiegeldreieck haben die den ganzen Wagen zerlegt. Haube vorne, Stoßstange, Kotflügel vorne, Türblätter, sämtliche Dichtungen an Frontscheibe und Seitenholm, Sitze, Teppiche, Dach....sah aus wie ein Totalschaden!
Bin gepannt auf den Tätigkeitsbericht, kann Euch dann mehr sagen zum aktuellen Stand in Sachen Abdichtungsmaßnahmen.
Gruß Micha
erstellt am: 23.11.2004 um 21:29 Uhr:
Gerold, der Raumentfeuchter hilft auch wenn er dicht ist
*hihi, ich und mein Raumentfeuchter*
Unregistriert
  erstellt am: 24.11.2004 um 12:01 Uhr:
Moin, moin..............
Jetzt ist`s soweit, heute Morgen bei minus 5 Grad kratz von Außen........kratz von Innen...... dann wieder raus........war schon wieder eingefroren...... setzt mich rein
und wieder von Innen gekratzt
Jetzt Bernihexe auch Raumentfeuchter kaufen! Merci Suse für den klasse Tip!
Viele Grüße
erstellt am: 24.11.2004 um 12:23 Uhr:
Suj, Du arbeitest nicht zufällig im Vertrieb von Humydry????
also ich frage Dich jetzt: welcher Raumentfeuchter und wohin gelegt (die, die ich gefunden haben stecken alle in riesigen Plastikkisten, die fast so groß sind wie der Roadster. Platz für Beifahrerin muss ja auch im Winter noch sein ....
Bis zum bitteren Ende ...
erstellt am: 24.11.2004 um 18:45 Uhr:
tja, da hast Du recht, ich habe im Moment einen im Heckkofferraum liegen, aber ich glaube da hinten ist er nicht so effizient. Wenn Platz ist, hinterm Sitz? Dort hatte ich ihn im smart cabrio...
erstellt am: 24.11.2004 um 19:27 Uhr:
so einer war es übrigens:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=31078&item=71
15391920&rd=1
im Moment habe ich einen wiederwendbaren (im Backhofen trocken!?), aber der taugt nicht so gut wie der oben...
0.4532120 - 20 queries
