Aktuell sind hier 1194 Besucher und 2 Mitglieder online.
 Hardtop hat sich i...
 Tacho tot
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 22.5.2024 um 13:46
Autor: Betreff: Lahme Spritzdüsen???
erstellt am: 14.11.2004 um 10:44 Uhr:
hi
ich muss feststellen , dass bei temperaturen auch ÜBER null grad die spritzleistung
der scheibenwaschpumpe bzw. der düsen gleich null ist...
das heisst der strahl reicht nicht mehr bis zur scheibe.
ist das bei euch auch so?
frostschutz ist drin!
  erstellt am: 14.11.2004 um 11:22 Uhr:
Ist irgendwo nen Knick im Schlauch? Oder eingedrückt?
  erstellt am: 14.11.2004 um 13:54 Uhr:
Hatte ich auch mal. Der Schlauch war vorne von der Ladewnne eingeklemmt. Schlauch befreit und alles war wieder bestens.
SR-Coupe: black/black,Sport-,Leder-,Sicherheits-,Sound- und Lichtpaket,SW Greenline Federn inc. Distanzscheiben Brabus Pott
erstellt am: 14.11.2004 um 14:05 Uhr:
Mal noch was zum Thema Spritzdüsen...
Wie stellt man eigentlich die einzelne auf der Fahrerseite ein?
Da sie ja vom Wischarm verdeckt wird, müsste man ja den Wischer wischen lassen und am oberen Totpunkt die Zündung ausmachen...
Oder gibts noch einen Trick ?
Zur Not warte ich einfach bis zur Wartung und lasse es mein SC machen
erstellt am: 14.11.2004 um 14:39 Uhr:
genauso wars!!!!
habe mal den vorderen kofferraum ausgebaut und siehe da an der oberen rechten ecke war der schlauch
abgedrückt....die flache stelle etwas bearbeitet, schlauch anders verlegt+fertig!
scheibenwaschdüsen werden mit einer etwas grösserern näh-oder stecknadel eingestellt-am besten zu zweit
  erstellt am: 14.11.2004 um 14:42 Uhr:
Na guck.
Zu zweit einstellen? Du willst nur wen nassmachen!
erstellt am: 14.11.2004 um 14:46 Uhr:
Ja, das ist schon klar... nur liegt die einzlne auf der Fahrerseite wirklich sehr ungünstig um dort mit einer Nadel ranzukommen
Habs schon mit einer gebogenen Büroklammer versucht, jedoch biegt die sich dann eher zurück als dass sich die Düse verstellt
Wie gesagt... notfalls soll sich mein SC was einfallen lassen
  erstellt am: 14.11.2004 um 15:28 Uhr:
Lass es dein SC machen Habs auch mal probiert aber das Teil ist so besch.... zum einstellen das man es eher schlimmer macht Ist halt so ne richtige Lehrlingsarbeit damit er nicht anderweitig im Weg umgeht
erstellt am: 14.11.2004 um 15:37 Uhr:
Hey,
manche verbauen auch zur Verstärkung des Spritzstrahles eine Hockdruckpumpe, die eigentlich zur Scheinwerferreinigungsanlage gehört.
Jo
erstellt am: 14.11.2004 um 16:52 Uhr:
Hey,
Jo
Gute Idee gegen Fliegendreck!
Aber jedesmal nach dem Benutzen den Behälter wieder auffüllen?
Nee- das muss auch nicht sein...
erstellt am: 14.11.2004 um 17:18 Uhr:
@Duncan-Idaho
Ein spritzdüse lässt sich sehr gut mit einer großen sicherheitsadel einstellen. Ein Brüroklammer ist zu weich und sicher auch du dick im durchmesser.
Aber bei mir ist die Düs für den strahl ganz links auch zu weit unten. Werde das auch demnächst mal einstellen.
Greetz
Ben
0.1832800 - 24 queries
