Aktuell sind hier 1175 Besucher und 2 Mitglieder online.
 Tacho tot
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 22.5.2024 um 10:59
Autor: Betreff: Überhitzung
erstellt am: 1.11.2004 um 20:07 Uhr:
Hallo an alle
Wollte meinen smarty eigentlich Tunen hab aber das Problem
Das der Motor ständig überhitzt, im Smartcenter haben wir schon
Die komplette Armatur den Temperaturfühler und das Thermostat getauscht,
ist aber leider immer noch nicht besser nun geht der Wagen erneut ins Center
nun meine Frage hat oder kennt jemand das Problem und die Ursache?
Es ist ein 60kw speedsilver
Und das Problehm ist das der wagen bis auf 120 Grad hochgeht
Dann leuchtet im Cockpit die Kühlwasserlampe und inner halb von 2-3 sec
Geht die temp. Wieder auf 90Grad runter, meistens an der Ampel oder im Stau,
haben im Smartcenter auch schon mal den Deckel vom Augleichsbehälter aufgeschraubt da kochte aber nix.
Gruß an alle Gerd
Wer meint etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden
erstellt am: 1.11.2004 um 20:10 Uhr:
Sowas hatte ich 2mal. Sind aber Einzelfälle geblieben ! Genaueres wäre interessant !!
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 1.11.2004 um 20:20 Uhr:
Hatte ich mal im for2, nachdem die SC-Mechaniker nach dem Stanheizungseinbau den Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet hatten.
erstellt am: 1.11.2004 um 20:29 Uhr:
Das haten wir auch zuerst gedacht soll aber enlüftet sein blubbert aber immer beim Zündung einschalten, mir wurde gesagt das soll so sein, blubberts bei Euch auch ?
[Editiert am 1/11/2004 von Whisper]
  erstellt am: 1.11.2004 um 23:35 Uhr:
Was blubbert beim Zündung einschalten?
Bei mir läuft da irgend eine Pumpe- ich vermute mal die Benzinpumpe...
Hmm...
ehemaliger Administrator
erstellt am: 2.11.2004 um 11:12 Uhr:
Da blubbert nichts. Ich höre auch nur diese Pumpe surren. Und 120° habe ich auch noch nie gehabt.
erstellt am: 2.11.2004 um 11:16 Uhr:
Bei mir blubbert auch nix.
Wenn Du nicht doch das eingebaute Aquarium hast, dann wäre ich vielleicht doch misstrauisch
Bis zum bitteren Ende ...
erstellt am: 2.11.2004 um 11:25 Uhr:
Meiner gluckert immer beim abstellen, ist wohl das Kühlwasser aber über 100 Grad war ich noch nie obwohl ich nicht schonend fahre.
Nach 20 Min. laufen erzeugt der Körper Glückshormone -- Bei mir klappt das auch nach 5 Bier im sitzen
erstellt am: 2.11.2004 um 13:35 Uhr:
ich hatte auch schon 2 mal im Stau diesen Effekt, wobei er bei mir nur bis 110 Grad hoch ging. Danach dann ruckzuck wieder auf 90 Grad runter. Hatte mich zwar gewundert, aber da es halt noch nicht im kritischen Temperaturbereich war hab ich auch nicht weiter drüber nachgedacht - und aufgetreten ist es auch nicht mehr.
Viele Grüße
Dieter
erstellt am: 2.11.2004 um 14:51 Uhr:
Bei 110° springt der Kühlerventilator an. Deshalb geht es dann so schnell wieder runter.
erstellt am: 2.11.2004 um 15:40 Uhr:
ja beim Zündung einschalten blubbert es immer und rauscht ist vielleicht doch noch Luft im Kühlkreislauf , der Lüfter springt bei 100°c an doch die Temp. steigt trotzdem immer weiter bis 120°c und nach einiger zeit geht&#8217;s wieder runter innerhalb von 2-3 sek.
  erstellt am: 2.11.2004 um 16:14 Uhr:
Vielleicht liegt irgendwo ein Schlauch in nem Bogen nach oben und da hat sich luft drin gesammelt...
Aber selbst dann sollte ein Durchfluss da sein- sonst würde ja auch die Temperatur nicht schwanken sondern immer höher werden.
Ist das Messgerät in Ordnung? Oder der Fühler?
erstellt am: 2.11.2004 um 16:27 Uhr:
ja alles getauscht, jetzt werden noch Wasserpumpe Kühler und Riemenscheibe geprüft
und wenn das nicht hilft dan muß es an den Schlächen liegen
erstellt am: 2.11.2004 um 16:34 Uhr:
Na dann viel Glück...
erstellt am: 3.11.2004 um 14:49 Uhr:
Hallo Whisper,
habe derzeit mit meinem Speedsilver genau das gleiche Problem (2,5 Monate alt!). Roadster ist deswegen gerade in der Werkstatt... Klingt ja toll... alles austauschen... Schreib doch bitte, wenn die Überhitzung NICHT mehr auftritt. Dann kann ich meinem SC vielleicht aus deinen Erfahrungen ein paar nützliche Hinweise geben.
Sabine_K
erstellt am: 3.11.2004 um 14:51 Uhr:
Hallo Whisper,
Sabine_K
Hi Sabine_K !
Willkommen im Club!
Wenn Du was machen lässt- lies vorhermal die SC Bewertungen...
Lass nichts in FFM machen...
erstellt am: 3.11.2004 um 14:55 Uhr:
Hi nafnevruK ,
danke für die Begrüßung.
Nee, nicht Frankfurt - bin seit ewigen Zeiten im SC Darmstadt und mit denen sehr, sehr zufrieden. Aber manchmal weiß man ja auch nicht ALLES...
Sabine_K
  erstellt am: 3.11.2004 um 14:57 Uhr:
Irgendwer muss ja den Anfang machen...
Wer will schon alles wissen?
erstellt am: 3.11.2004 um 21:00 Uhr:
Hallo Sabine, morgen kommt der Wagen weg zum prüfen
melde mich sofort wenn ich etwas neues weiß, schon komisch
das dieser defekt bei den speedsilvermodellen auftritt vielleicht hat smart da wieder etwas ausprobiert was nicht so hinhaut na ja falls Du etwas neues weißt meld Dich doch noch mal.
erstellt am: 4.11.2004 um 12:02 Uhr:
Hallo Whisper,
ich hole meinen heute nachmittag ab. Thermostat ausgetauscht... Morgen fahre ich dann eine längere Strecke (550 km) - werde ja sehen, was sich tut. Hoffe, dass das SC überprüft hat, ob es bei der Überhitzung zu irgendwelchen Schäden am Wagen gekommen ist.
Ja - habe mich auch gewundert, dass bei dir die gleichen Sachen aufgetreten sind, wie bei mir - exakt die gleichen! Dein Gedanke Speedsilver = Testauto liegt da in der Tat nahe.
Ich halte dich ebenfalls auf dem Laufenden.
Sabine_K
  erstellt am: 4.11.2004 um 18:12 Uhr:
@ all
Hatte das Problem mit dem überhitzen auch mit meinem neuen Roady! Ich war deshalb dreimal in der Werkstatt. Angeblich wurde jedesmal eine Diagnose an selbigem Gerät durchgeführt. Beim dritte mal habe ich darauf bestanden mit dabei zu sein. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Jetzt geht die Temperatur noch bis maximal 100 Grad und dann kommt sofort der Lüfter. Bei mir wollte man auch schon das halbe Auto ersetzen. Gruß Chris
erstellt am: 5.11.2004 um 17:23 Uhr:
Hallo Whisper,
der Kleine läuft einwandfrei - und ich habe ihn ganz schön getreten... 5 Stunden Fahrt - Hälfte davon auf jeden Fall mindestens 150 km/h - und nur einmal ist die Temperatur überhaupt auf über 100 Grad angestiegen - dann setzte sofort der Lüfter ein und gut war's.
Hoffe, dass dein Speedsilver jetzt auch okay ist.
Gruß und schönes WE
Sabine_K
erstellt am: 5.11.2004 um 19:55 Uhr:
Viele Grüße
Dieter
me too... kam im sommer mal vor, bis 110°C, dann konnte ein nervöser Rene aber zugucken, wie es schnell auf 85C zurückging. Anscheinend machen die Thermostaten erst spät auf...
Grüße,
Rene
erstellt am: 5.11.2004 um 19:59 Uhr:
Hallo Whisper,
Gruß und schönes WE
Sabine_K
Geht bei Euch die Temperatur während der Fahrt hoch? Meiner wurde nur im Stand (bei heissem Wetter und warmem Motor) heiß. Während der FAhrt hatte ich noch nie mehr als 100°C.
Grüße,
Rene
erstellt am: 5.11.2004 um 21:36 Uhr:
Nein während der Fahrt ist es noch nicht vorgekommen und schon gar nicht auf der Autobahn
Wäre ja noch schöner, immer im Stau an Ampeln und nach längerer Autobahn fahrt an der Ausfahrt, also Sabine freu Dich nicht zu früh.
erstellt am: 6.11.2004 um 16:14 Uhr:
Meiner geht auch nur bis ca. 100° und dann geht der Lüfter an. Diese Temperaturen hatte er aber bisher nur 1x im Hochsommer den Buckel hoch (Alpen) erreicht, sonst hatte ich das noch nie!!
Die normale Temperatur meines Wagens liegt bei 80-90 °.....fahre aber öfters auch nur Kurzstrecken und da wird er noch gar nicht warm, daher scheuche ich ihn auch nicht rum....ist ja nicht so gut für den Motor.
Mein Arbeitsweg könnte ruhig noch ein wenig länger sein...he,he...
erstellt am: 6.11.2004 um 19:58 Uhr:
@all War heute im SC als mein kleiner ganz allein vorm Tor stand uns so vor sich hintuckerte
dann mal mit dem Werkstatleiter unterhalten der hatte den Wagen mit nach haus genommen
und ihm ist er auch heiß geworden nun hat er die Wasserpumpe getauscht was auch zu keiner Verbesserung geführt hat, na ja mal nächste Woche schauen was sich alles so ergibt hallte Euch auf dem Laufenden
erstellt am: 6.11.2004 um 22:57 Uhr:
@ Rene
Nein, nein - natürlich ging die Temperatur nur im Stand hoch! Nicht während der Fahrt! Und das ist mir am Freitag auch nur einmal passiert. Aber - wie gesagt: Lüfter sprang sofort an und die Sache war erledigt. Morgen habe ich die geleiche Strecke wieder zurück vor mir. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das Problem behoben ist.
@ Whisper
Wie lange hast du den Roadster denn schon? Das schreit ja förmlich nach Austausch des ganzen Wagens! Macht doch keinen Spaß, wenn der mehr Werkstattluft als Straßenstaub schnuppert! Ich hoffe wirklich, dass ich nicht "deine" Leidensgeschichte durchmachen muss.
Melde mich dann wieder, wie die Fahrt morgen war.
Schönes Rest-WE @all
Sabine_K
erstellt am: 8.11.2004 um 18:30 Uhr:
Aaaalso... auf meiner Rückfahrt knallte die Temperatur bei Erreichen eines Staus WIEDER auf 120 Grad hoch. Ich fand, dass der Lüfter ZU SPÄT angegangen ist und habe dann die Heizung volle Kanne laufen lassen - Effekt: Temperatur ging sofort auf normal (zwischen 80 und 90 Grad) runter.
Vielleicht bin ich ja mittlerweile zu ungeduldig (oder gar panisch???). Dennoch halte ich grundsätzlich das Erreichen von 120 Grad im November (!) nach 2 Minuten "NICHT-Schnell-Fahren" für unnormal!
Und wenn ich mir die anderen Anmerkungen zu dem Thema so durchlese, dann liege ich mit meinem Gefühl richtig.
Also werde ich das morgen mal dem Smart-Center "melden". Whisper - deine Worte machen Mut...
Sabine_K
0.3911290 - 24 queries
