Aktuell sind hier 895 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: K&N -Luftfilter
  erstellt am: 28.10.2004 um 20:10 Uhr:
Habe mir jetzt einen K&N-Luftfilter geholt. Ich weiß, der KN bringt eigentlich keinen wirklichen Leistungszuwachs. Was er kann: bei feuchter Witterung verhindert er einen Leistungsabfall. Sehr feuchte Umgebungsluft zieht in den normalen Papierluftfilter, lässt ihn ?aufquellen? und macht ihn somit luftundurchlässiger = Leistungsabfall. Das verhindert der KN durch seine ölgetränkte Oberfläche, die die Feuchtigkeit abweist.
Es wird aber auch immer wieder gesagt, dass der KN luftdurchlässiger als andere Filter sei und somit ein Leistungsplus erreicht würde. Auf der Hersteller-HP wird mit einem verbesserten Luftdurchlass von 5% geworben. Da Höchstleitung und Drehzahl in direkter Abhängigkeit von der Luftmenge stehen, die der Ansaugseite zugeführt werden kann, müsste bei 5% ja ein Plus spürbar sein.
Ich lass mich diesbezüglich mal überraschen, erwarte aber nichts weiter, als die oben beschriebene Verhinderung des Leistungsabfalls bei Feuchtigkeit. Werde meine Erfahrungen hier posten !
http://www.sacki-online.de
erstellt am: 28.10.2004 um 20:48 Uhr:
ich hab ihn auch drin...aber nur aus dem Grund das er gut mit Pressluft zu reinigen ist(vorsichtig mit großem Abstand). Leistungsunterschied konnte ich nicht wirklich feststellen
[Editiert am 28/10/2004 von Andy-Road]
champagne remix, alle Pakete
http://www.smart-roadster-club.de/index.php?module=photoshare&func=showimag
es&fid=467
erstellt am: 30.10.2004 um 17:17 Uhr:
aus dem grund hab ich ihn auch!!
spritmonitor.de
erstellt am: 30.10.2004 um 18:46 Uhr:
Leistungsplus kann ich nicht feststellen. Sound ist auch nicht anders. Hatte allerdings das Gefühl, das der Roady etwas weniger heiß wird. Dazu muß natürlich noch öfter gefahren werden !
Bild: http://homepage.mac.com/kaisackmann/index.html
[Editiert am 4/5/2005 von sacki2]
erstellt am: 1.11.2004 um 00:52 Uhr:
Der K&N filter sollte Überhaupt nicht mit Pressluft befeuert werden, da sonst das Baumwollgewebe Verletzt wird und der Motor nur noch Ungefilterte Luft zieht!!!Es gibt dafür eine Reinigungsflüssigkeit von K&N
Ein Leistungsplus war schon zuspüren!!
Muste den K&N filter dann wieder Raus nehmen weil das SoftwareTuning mit der mehr Luftzufuhr durch den Filter nich vernünftig Arbeiten konnte.
erstellt am: 1.11.2004 um 12:45 Uhr:
Hallo Reifen-Rocco
wenn ich das richtig verstehe brauch ich mir den Filter bei vorhandenem Chip Tunning gar nicht erst kaufen oder ?????
erstellt am: 1.11.2004 um 12:57 Uhr:
denke auch! Warum hat Brabus den K&N Filter wohl wieder aus dem SB2-Kit wieder herausgenommen? Was sagen die anderen Tuner denn dazu! Besser mit oder ohne K&N Filter?
Gruß André
     +++open your mind+++
erstellt am: 1.11.2004 um 13:48 Uhr:
Ergie würd ich bald meinen!!
Bei mir war die Steuerung nur am hin und her Regeln und brachte die PS nich sofort auf die Strasse.
Hab ihn wieder Raus genommen und vorran ging es.
Aber frag trotzdem mal ein Tuner, habe die Software von ML und der Bietet den Filter auch an.
erstellt am: 1.11.2004 um 14:09 Uhr:
Hallo Reifen - Rocco
genau da war ich und der Rat kam von dort den Filter einzusetzen.........
Ich werde in den nächsten Tagen mal vorbei fahren
erstellt am: 1.11.2004 um 15:26 Uhr:
Bitte Sprich ihn bezüglich darauf mal an. Würde mich mal Interessieren woran das liegt!!Kannst mir dann mal ne PM schicken???Wenn möglich
erstellt am: 1.11.2004 um 18:18 Uhr:
der sound hatte sich bei mir schon veraendert. zumindest im gegensatz zu papierding mit socke klingt gerade im mittleren bereich das ansaugen viel 'schorcheliger' und man hoert gerade bei kurzen 'gasstoessen' richtig das saugen.
wie hat sich das mit der steuerung geaeussert, schwankte der ladedruck oder was passierte da? bei mir ist bei nicht vollgas oberhalb von einem bar die nadel sehr unruhig und man merkt auch dass der motor nicht richtig durchzieht. wenn das auf den luftfilter zurueckzufuehren waere fliegt der natuerlich sofort wieder raus. bin wegen der eventuellen 'schlechteren' filterwirkung sowieso beunruhigt.
spritmonitor.de
erstellt am: 3.11.2004 um 16:37 Uhr:
Jetzt nach mehreren Tagen: Die Ansauggeräusche sind wirklich deutlich zu hören. Und die Temperatur ist definitiv etwas geringer. Sonst keinerlei Veränderungen !
Muss noch mal editieren:
Gestern ist der Roady gerannt wie noch nie. War seltsam. Hab auf der AB einfach mal Lust gehabt etwas schneller zu düsen und der Tacho ist bis fast 200 gegangen !
[Editiert am 5/11/2004 von sacki2]
  erstellt am: 12.11.2004 um 14:21 Uhr:
Habe jetzt endlich mal Zeit für den ultimativen Test gehabt. Habe mehrere Strecken abgemessen und bin sie mit beiden Filtern abgefahren. Alle äußeren wie inneren Umstände gleich, so dass ich hören und fühlen konnte, welche Unterschiede die Filter haben. Dabei waren versch. Landstraßen Strecken wie auch Autobahn mit versch. Geschwindigkeiten und Beschleunigungstest. Damit ich endlich mal Klarheit habe !
So hier nun das Ergebnis:
- Motortemperatur: keine Unterschiede !
- Verbrauch: keine Unterschiede !
- Geräusche: K+N-Filter ist etwas lauter (könnte man als kerniger bezeichnen) !
- Anzug/Beschleunigung: K+N-Filter bewirkt eindeutig eine bessere Beschleunigung !
- Höchstgeschwindigkeit: keine Unterschiede
- Drehzahlen: gleich
- Ladedruck: Bei Vmax, mit voll getretenem Pedal, braucht der K+N-Filter etwas weniger Ladedruck bei gleicher Power !
Fazit: Der KN-Filter bleibt drin !
[Editiert am 12/11/2004 von sacki2]
erstellt am: 14.11.2004 um 01:27 Uhr:
@ sacki
hast du den austauschfilter oder einen offenen?
erstellt am: 14.11.2004 um 20:28 Uhr:
Einen Austauschfilter - Von den offenen halte ich nichts ! Gibts die überhaupt für unseren Roady ?
erstellt am: 15.11.2004 um 00:44 Uhr:
nee, gibt keinen speziellen für den smart.
halte auch nix von denen. nur schlechte erfahrung.
  erstellt am: 15.11.2004 um 23:26 Uhr:
hab jetzt auch nen K+N Filter drin...
...passt besser zum chiptuning
mfg jochen
erstellt am: 16.11.2004 um 08:28 Uhr:
meiner ist jetzt bestellt
  erstellt am: 16.11.2004 um 09:49 Uhr:
Danke Sacki für die Infos
Vielleicht Treffen wir uns ja doch mal weil ich jeden Tag in und um Bonn unterwegs bin
Einen guten Tag
  erstellt am: 18.11.2004 um 09:18 Uhr:
Na das wär doch was !
0.1932378 - 22 queries
