Aktuell sind hier 731 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Smart roadster 2003 mit 145.000 km
erstellt am: 18.4.2012 um 07:28 Uhr:
Hallo an allen, ich bin neu hier, aber ich habe mir auch einem smart roadster gekauft mit 145.000 drauf.
Echt ein sehr schönen wagen mit alles pico bello in ordnung, bremsen neu gemacht, neue reifen, neu dach, und so weiter.
Aber meine frage ist, was kann ich noch erwarten bei ein roadster mit diesem km stand, und auf was muss ich noch achten. Was sollte ich noch unbedingt checken..
Ich mache mir eigentlich nur sorgen um evt. Der motor, und das getriebe..
Muss ich mich darum auch sorgen machen mit diese km stand?
Der wagen ist immer gut gepflegt, und punktlich die öl gewechselt, und so weiter.
Es fahrt sich auch wie ein traum.
Aber ich bin kein profi, und könnte ein par empfehlungen gut gebrauchen.
Joe
Regionalforenmoderator
Franken
erstellt am: 18.4.2012 um 08:15 Uhr:
hallo und herzlich wilkommen,
hier das wichtigste wqas du wissen mußt :-)
p;file=viewthread&tid=24120
Den Rest erledigt die such Funktion
Als kleines Wilkommensgeschenk für dich zwei nützliche links:
http://www.smart-roadster-franken.de.tl/Rabatte-im-SC.htm
http://www.jhwus.info/
erstellt am: 18.4.2012 um 08:16 Uhr:
Moin und herzlich Willkommen
Kurz und knapp: Nö, dem einen geht der Motor bei 70tkm kaputt, dem anderen bei 120tkm, der nächste fährt schon über 230tk den selben Motor... interessant wäre hier welchen Motor du hast? Halt wieviel KW/PS.
Hier noch ein paar hinfreiche Sachen zum Nachlesen und stöbern:
Getriebe... hmmm... Kupplung geht manchmal hops aber Getriebe ...
erstellt am: 18.4.2012 um 08:30 Uhr:
Willkommen!
Der Motor ist relativ empfindlich. Ganz wichtig sind daher ersteinmal folgende Punkte:
- Den Motor wenn er kalt ist schonend warmfahren.
- Das sogenannte Teillast-Entlüftungs-Ventil muss regelmäßig geprüft und ggfs. ersetzt werden. Anleitung findest Du im JHWUS.
- Unbedingt die Ölwechselintervalle einhalten und auf das richtige Öl (mit Freigabe MB 229.5) achten. Am Öl nicht sparen, sondern bspw. ein 'Mobil 1 New Life 0W-40' nehmen.
- Regelmäßiger den Ölstand prüfen. Er sollte im Bereich 20% bis 50% zwischen Min und Max liegen - niemals zu viel Öl einfüllen.
Viel Spaß mit deinem Roady!
Edit: Das wichtigste vergessen: Wenn Du ein Problem mit dem Roady hast, erst hier informieren, bevor Dich eine Werkstatt ausnimmt Fragen kostet nix
[Editiert am 2012-4-18 von Dude]
erstellt am: 18.4.2012 um 08:43 Uhr:
Welcher Motor ist denn verbaut? 61PS oder 82PS?
Der 61PS hat schlechtere Bauteile, unter anderem die Kolbenringe.
Wurde der Turbolader schon mal getauscht?
Eigentlich fragt man ja vor dem Kauf wie problematisch so ein Kilometerstand ist
erstellt am: 18.4.2012 um 08:53 Uhr:
Also vielen dank für die hilfe erstmal, das ist hier echt klasse.
Ich habe einem 82 ps version, champagne farbe, klein bischen niedriger gelegt, ich möchte gerne wissen was bei dem so all schief gehen könnte..
Hab den wagen nämlich noch nicht abgeholt, der verkaufer macht den noch fertig vor mich, musste noch getuvt werden, neue zundkabel, und das neue lenkrad muss noch aktiviert werden. Olwechsel furht er auch noch durch. Der wagen kommt von eine liebhaber, der die wagen gepflegt hat als wäre es sein baby.. Der will es nicht verkaufen, aber es ist schon seine dritte, und sei frau will es nicht. Das gebt mir dann auch viel vertrauen in dem ankauf.
Aber weill noch kein geld händen gewechselt hat, kann ich jetzt noch fragen ob er sachen checked und macht, solte es noch empfehlungen geben.. Gerne!!!
erstellt am: 18.4.2012 um 09:02 Uhr:
Tipp: Neue Zündkerzen alle 30.000 km (6 Stück!)
Wenn vorhanden: Klimaanlage prüfen (siehe JHWUS)
Wenn in Deutschland: Überprüfen, ob die Tieferlegung eingetragen ist.
Prüfen, ob Feuchtigkeit *unter* den Teppichen ist (im Fußraum vorne und hinter den Sitzen).
0.1423180 - 20 queries
