Aktuell sind hier 1381 Besucher und 3 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 2.6.2024 um 19:03
Autor: Betreff: Lichtsensor ??
  erstellt am: 17.5.2004 um 22:17 Uhr:
Habe bei meinem roady das komfortpaket mit regen und lichtsensor drin...
war jetzt schon ein paar mal im sc wegen fehlfunktionen.. bis auf den sensor ham die alles getauscht und neue software draufgespielt.. aber der funzt immer noch net !!! schaltet sich ständig ein und aus und das sogar wenn richtig die sonne scheint !!!
meiner meinung nach fehlt da irgend eine zeitverzögerung in der software d.h. wenn er sich mal einschaltet dürfte er sich net gleich wieder ausschalten.. das führt nämlich zu ständigem blinken und das nervt...
hat da schon jemand erfahrungen gemacht mit diesem problem..???
viiiiiieeeeeelen dank für eure hilfe...
gruß jochen
  erstellt am: 18.5.2004 um 07:57 Uhr:
Sorry, kann viellicht nur beisteuern, dass der ReLiSensor bei meinem SR offensichtlich anständig funktioniert. Schaltschwelle beim Fahrlicht und auch das "Erkennen" der Tröpfchendichte auf der Scheibe sind optimal. Es kommt ganz selten mal vor, dass die SW-Automatik nach dem Start (einmal) trocken wischt. Hat vermutlich noch den Nachtschlaf im Auge Aber sonst - einfach perfekt.
Gerold
Clubgründer
  erstellt am: 18.5.2004 um 09:28 Uhr:
Hallo Jochen,
wo ist denn die Fotozelle installiert?
Wird sie indirekt mit dem Fahr- oder Standlicht 'konfrontiert'?
Was passiert, wenn man die geschalteten Birnen so weit wie möglich künstlich abdeckt (z.B. mit den Händen)?
Bleibt das Licht wenigstens im Dunkeln an?
Die Zeitverzögerung wird u.U. sogar funktionieren, evtl. ist aber die Schaltschwelle (für Lichtmenge) 'daneben' (oder ein popeliger Kondensator oder Widerstand auf der Platine).
Ansonsten evtl. Bosch Hotline anrufen oder mailen, sofern Bosch der Zulieferer ist
Werner
ps: sorry für die vielen Fragen, aber Jörg braucht FAQ-Futter
...die Weisheit verfolgt mich, aber ich bin schneller...
erstellt am: 18.5.2004 um 16:14 Uhr:
Ich hab so ein ähnliches Problem - bei mir geht das Licht an, sobald ich schneller als 7km/h bin und läßt sich dann nicht mehr abschalten.
Das Problem ist, bei mir wurde ein neues Steuerteil für Licht- und Regensensor eingebaut, aber dieses ist falsch programmiert worden.
Lösung: wieder zum SC und neues Steuerteil einbauen lassen...
P.S.: Bin am WE deswegen im SC, werde dann nächste Woche mal berichtet (wenn ich&acute;s nicht vergesse)
erstellt am: 18.5.2004 um 19:41 Uhr:
Hallo Jochen,
Werner
kein problem.. helfe gerne und bekomme auch gerne geholfen
die fotozelle sitzt vermutlich im regensensor mit drinnen.. denke ich jedenfalls..
demnach wird sie nicht vom licht beeinflusst.. was auch ziemlich dämlich wäre..
also im dunkeln bleibt das licht schon an.. aber tagsüber schaltet es halt viel zu empfindlich!! die entgegenkommenden autos denken dann bestimmt ich würde ständig zeichen geben !?!
hab deswegen wieder im sc angerufen und warte auf nen termin.. muß sowieso zum 1500 km ölwechsel (wegen einfahrzeit machen die kostenlos !!!)
aber bei mir wurde schon das betreffende steuergerät ausgetauscht und neue software installiert nur den regen/lichtsensor ham sie noch net getauscht weil es den angeblich net als ersatzteil gibt !!!
das ist doch echt der hammer oder ???
wenn irgendeiner noch was weiß bitteschreibt es.. dann kann ich denen im sc vielleicht helfen beim reparieren...
danke und gruß jochen
erstellt am: 18.5.2004 um 19:44 Uhr:
schaltet das licht tagsüber häufig aus und ein oder mal schnell hintereinander.. also ist das ganze bei dir eher träge oder schon ein hektisches ein und ausschalten des lichts ??
bei mir ist genau das das problem.. irgendwie weiß mein sensor net was er will...
danke für eure hilfe..
gruß jochen
  erstellt am: 18.5.2004 um 21:13 Uhr:
nur mal so zum erinnern..............................
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  erstellt am: 18.5.2004 um 21:20 Uhr:
hallo jochen
der leihroady den ich gestern und heute hatte , hatte auch den regen und lichtsensor.
hatte keine probleme damit. im tunnel ging es automatisch an und beim ausfahren wieder aus ...
@fishly
also bei sieht es so aus als hättest du das tagfahrlicht mit drin. Das ist bei meinem so.
das geht bei ca 7 km automatisch an und schaltet sich erst wieder mit ausschalten des motors aus, wärend der fahrt kannst du es nicht manuell auschalten
gruß
jörg
info@smart-roadster-ac.de
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 18.5.2004 um 21:26 Uhr:
danke dann besteht ja doch noch die klitzekleine hoffnung auf genesung sprich reperatur meiner doch so tollen sensorik.............
aaaaaaaaaaaaaber ich bin wohl derjenige mit dem schnellsten lichtsensor !!!!
*hilft ja doch nur drüber zu schmunzel.. ist ein smart *
  erstellt am: 21.5.2004 um 19:43 Uhr:
so war heute wieder im sc in ffm hab meinen 1500er ölwechsel machen lassen.. sie ham auch brav nur das öl berechnet... is ja auch teuer genug (63,-¤)..
sie bestellen jetzt einen neuen regen/lichtsensor über mercedes benz !!! dort ham sie wohl ersatzteile net wie bei smart.. da gibts noch net mal ne ersatzteilnummer...
hat ein wirklich guter monteur rausgefunden - den weg über mercedes - naja in 2 wochen soll er eingebaut werden und dann hoff ich das alles so funktioniert wie es soll..
werd berichten obs geklappt hat...
gruß jochen
  erstellt am: 28.5.2004 um 19:53 Uhr:
yuhuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!!!!
hoffe das mein problem nun endgültig gelöst ist... *klopfaufholz*
hab nen neuen regen/lichtsensor bekommen... stammt aus dem 44... jetzt scheint alles zu funktionieren.. d.h. mal sehen wenns richtig regnet wies dann funzt...
mfg jochen
erstellt am: 28.5.2004 um 19:54 Uhr:
lol, demnächst im 44-Forum:
"Hilfe, mein Lichtsensor funktioniert nicht..."
  erstellt am: 28.5.2004 um 19:58 Uhr:
  erstellt am: 28.5.2004 um 20:25 Uhr:
wer will denn jetzt regen jochen
na dann drück ich dir jetzt mal die daumen, damit dein forfourroady jetzt richtig schaltet
info@acace.de
http://www.acace.de
  erstellt am: 28.5.2004 um 20:28 Uhr:
danke....
regen will natürlich keiner !!!!!!!!!
gruß jochen..
0.2029178 - 22 queries
