Aktuell sind hier 1193 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 06:39
Autor: Betreff: Subwoofer im Beifahrer Fussraum
erstellt am: 1.3.2004 um 01:07 Uhr:
hat schon mal jemand von Euch in den Beifahrer Fussraum - dort wo das Pannenset ist (das käme dann in den Kofferraum vorne) einen Sub eingebaut, evtl. in ein GFK Gehäuse ?
Ich bin immernoch am probieren bis ich da mal ne vernünftige Lösung hab.
Harald
erstellt am: 1.3.2004 um 01:14 Uhr:
Hallo Mausi!
Sorry, wenn ich Dich durch Nichtbeantworten Deiner Frage enttäuschen muss, aber... für mich ist die Musik meines Roadys Musik genug! Und BTW, ich bin zwar nicht der absolute Musik-Freak, aber wenn ich Musik hören will, will ich auch Musik hören - will sagen damit, dass ein Auto - egal welches - denkbar ungeeignet dafür ist. So lasse ich das Radio nur meistens im Standby oder leise laufen, etwas lauter wenn ich einen Beifahrer (besser: eine Beifahrerin) habe...
Pata
Hört gerade Pink Floyd "Obscured By Clouds", falls es jemandem noch ein Begriff ist
[Editiert am 29/2/2004 von Pata]
erstellt am: 1.3.2004 um 13:16 Uhr:
schau mal bei www.ohrensex.de
erstellt am: 1.3.2004 um 13:31 Uhr:
derzeit "lehnt" bei mir ein blaupunkt odsb 5000 vor dem teppich des pannensets. fussmatte drüber - fertig.
im nächsten schritt kommen die teile des pannensets bei mir raus und stattdessen der odsb in den schaumstoffblock rein.
erstellt am: 1.3.2004 um 13:41 Uhr:
wenn du mal bei canorum.de schaust: da gibts ein bild vom gfk-subgehäuse von hinten. das ist die firma die mal in der autohifi den einbau gemacht haben. war mit einem xetec-woofer im beifahrerfußraum. hatte mal emailkontakt mit dem chef, er meinte es würde ca 1-2cm fußraumtiefe verloren gehen. vielleicht können die weiterhelfen. ich habe auch den platz dort ins auge gefasst, muss aber erst noch aufs auto warten bis es geliefert wurde und dann mal schauen wie die einbausituation dort in natura ist.
erstellt am: 1.3.2004 um 14:35 Uhr:
Hallo Mausi!
Pata
Bei meinen letzten beiden Autos ließ ich mir auch durch den Subwoofer den Rücken massieren, aber nun sehe ich es wie Pata, der schönste Sound im Roady ist der des Autos selbst und erst recht wenn man ohne Motorabdeckung fährt
P.S.
Pink Floyd ist natürlich ein Begriff, und deren Klangvolumen ist nur schwer im Auto zu erleben. Da brauch man Raum
erstellt am: 1.3.2004 um 20:34 Uhr:
Huhu, also ich hab meinen Prototypen gerade im Test!!!
Hab mir Einen aus GFK gegossen, hat ganz gut geklappt!
Klingt nur noch etwas hohl, hab ihn innen noch nicht abgedämt.
Wenn ich mit allem fertig bin, dann gibt&acute;s paar coole Pic&acute;s.....
LG Claas
erstellt am: 1.3.2004 um 21:22 Uhr:
danke für die Tip's - werde auf jeden Fall mal nachsehen !
@claas kommst Du zum Treffen in LEO ? ich denke, ich werde damit nicht bis dahin fertig sein.. da ich mir am WE schon fast der A.. abgefroren hab, wäre nett denn dann könnt ich mal reinhören und gucken und so :-)) wie gegossen ? um die Styroporteile rum ? das wär ne Idee...
@flosp 1 - 2 cm sind wurscht.. werde ich aber auf jeden Fall mal nachhaken, ich wollte die Xetec 600 einbauen aber krieg's ned unter, nun bekomm ich ne Helix unter die Wanne vorne :-) hat so 9 mm luft aber passt !
@markus76 in dieses Styroporteil ? nö, das wollt ich ned, dazu gibs ein geschlossenes Gehäuse, ich mag Styropor ned so..
@ohrensex ? lol ... geil *sfg*
.. und, Pink Floyd sagt auch mir was.. logo den "Raum" und die Möglichkeiten hab ich zuhaus.. ich hab da auch ein paar Platten.. und den Raum.. kann ich mit nem Stax auch hören... aber doch lieber mit Lautsprecher..
Im Auto mag ich aber auch mal HipHop hören und dazu will ich einfach Bass haben.
So, danke für die Antworten ! mal sehen wie weit ich komme - werd davon dann auch 'n paar Pics machen.
Harald
erstellt am: 1.3.2004 um 21:36 Uhr:
hatte auch schon mal überlegt mal so zu fahren, hast du beides, also Wärmeschutz und Abdeckplatte abgebaut, oder nur den Wärmeschutz rausgenommen??????
Ist der Sound dann (noch) besser?????
schönen Abend noch
schwarzes Brabus Coupe,Navi, Softtop+Hardtop,Leder,Bordcomputer und alles was die Liste sonst so her gibt, sogar einen Feuerlöscher hat er
erstellt am: 1.3.2004 um 22:00 Uhr:
@ mausi,
also, ich hab das Syro.Teil mit Frischhaltefolie eingewickelt und dann eine Lage Gfk-Matte aufgeklebt. Dann hab ich die entstandene Form wieder mit Folie ausgelegt und jetzt die eigentliche Form innen ausgeklebt.
Wenn dus nur aussen ums Syro.Teil drumklebst, dann passt es nicht mehr genau rein!!! geht echt gut...
Hab jetzt ein Gehäuse mit 11 Litern Volumen und der Emphaser NEO 8" braucht optimal 12 Liter geschlossenens Gehäusevolumen! Aber wie gesagt noch etwas hol, muß ich noch abdämmen.
Du hast es aber gesagt, es ist einfach zu ungemütlich draussen....
erstellt am: 1.3.2004 um 22:25 Uhr:
Hi!
Hab heute gerade meine Kiste im Beifahrerfussraum (fast) fertiggestellt!
Muss nur noch überzogen werden!
Habe einen 25er Infinity eingebaut!
Und sitzt perfekt, kanns kaum glauben eine Scheiss Arbeit wars!!!!
Kistenvolumen ca. 15l, aber ausreichend bei einem geschlossenem Gehäuse!
Hier habe ich mir einige Tipps gehohlt zwecks gehäuseberechnungen usw.:
http://www.epicenter.de/scripte/portal/include.php?path=start.php
Hier schon mal einige Fotos vom bisherigem Einbau( einiges wurde schon wieder verändert):
images&fid=330
erstellt am: 1.3.2004 um 22:32 Uhr:
hi, ich hab einfach wasser reingegossen und gemessen wieviel Liter, glaubt mir sone kiste kann man so sehr genau berechnen...
erstellt am: 1.3.2004 um 22:33 Uhr:
Ich probiers morgen mit Sägemehl!!!
Mag heute nicht mehr!
erstellt am: 2.3.2004 um 01:06 Uhr:
hört sich gut an... und ist scheinbar graned so viel Aufwand - hmm, sollte das Wetter am WE o.k. sein, werd ich's mal in Angriff nehmen.
Mal sehen, vielleicht klappt das mit den Pics.
- übrigens GUTEN MORGEN
Harald
erstellt am: 2.3.2004 um 21:05 Uhr:
Naja Arbeit ist es schon ein wenig!
Kleiner Tipp, beim Laminieren hab ich immer die Tankhandschuhe aus dem Baumarkt übergezogen!!! Kosten n Euro irgendwas und waren echt ideal, denn sonst haste die Pfoten voll mit dem Kram...
Viel Spass dabei!
erstellt am: 2.3.2004 um 21:41 Uhr:
hab schon Latexhandschuhe da :-) schaff schliesslich in der Medizintechnik :-)
umso mehr ich darüber nachdenke, desto eher kommen mir Gedanken:
zweitageurlaubnehmeneinehallemietendasganzewerkzeugeinpackenpapifragenoberh
elfenmöchteeingettoblasterschnappenundeinfachdamitanfangen
:-) hmm ... schaun wir mal
Grüßles
Harald
  erstellt am: 2.3.2004 um 22:02 Uhr:
Was Spinnt ihr denn alle wist ihr eigentlich was so ein Sub wiegt des kostet doch Leistung
Nein Spaß beiseite werd selbst lieber bei der Serienvariante bleiben! Hörs zwar gerne Krachen aber nur beim Feiern! Ein Sub der auch noch mit offenem Verdeck vernünftig Druck hat wär eh zu groß (meine Freundin hätte wohl was dagegen wenn ich den Beifahrersitz ausbaue)! Euch aber viel Spaß beim Basteln!
Gruß Smilie
spritmonitor.de
erstellt am: 2.3.2004 um 22:10 Uhr:
... der Sub wiegt ???
achwas, die paar hundert Kilo sind doch ned der Rede wert...
ich hab mal hier gelesen, dass der Roady eine bessere Beschleunigung hat wenn man nicht so oft beim Mac Kunde ist .. seitdem leb ich etwas gesünder
Harald
0.1858480 - 22 queries
