florian
Beiträge: 142 Registriert: 22.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 15.8.2014 um 17:10 Uhr: |
Hallo zusammen.
Bei meinem Roady gehen beide Fensterheber nicht mehr auf / zu.
Allerdings ist das Beifahrerfenster offen.
Vermutlich die Sicherung? Kommt das hin? Wo genau muss ich denn nachschauen? Da das JHWUS ja nicht mehr da ist, bin ich etwas ratlos.
Zudem ist das Licht auf der Beifahrerseite vorne ausgefallen. Hängt das zusammen?
Dank für die Hilfe vorab |
schraubelocka
erstellt am: 15.8.2014 um 18:02 Uhr: |
Mahlzeit,
#4 ist für die el. Fenster zuständig...grün also 30A
#22 Abblendlicht rechts ...braun 7,5A ...wenn es nicht das Leuchtmittel oder ein SAM Defekt ist
knoetter
erstellt am: 15.8.2014 um 18:06 Uhr: |
Prüf mal die Sicherung Nr. 4,da hängen beide FH dran!
Da warste schneller,Schraubi!
[Editiert am 15/8/2014 von knoetter] ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
florian
erstellt am: 17.8.2014 um 10:59 Uhr: |
Klasse. Danke. Das werde ich tun. Komme leider aufgrund des Wetters heute erst dazu.
Das Sam wurde vor kurzem erst bei Fismatec geprüft. Hoffe also tatsächlich auf die sicherung.
Werde berichten. Im sicherungskasten ist ja soweit alles nummeriert? |
schraubelocka
erstellt am: 17.8.2014 um 11:20 Uhr: |
ja, sieht so aus ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#56203707968
08198018
florian
erstellt am: 17.8.2014 um 13:20 Uhr: |
Es war Nr. 4 - vielen Dank euch allen für die schnelle Hilfe!! |
