Aktuell sind hier 899 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Leicht ärgerlich :(
erstellt am: 16.9.2013 um 17:19 Uhr:
Hallo Roadie-Gemeinde,
um mich kurz vorzustellen; 29 J. jung, ledig, Wohnhaft Krefeld und seit 6 Wochen Roadster-Besitzer (Bj. 2004, 78t gelaufen - 82 PS)
Bislang ohne große Probleme, naja leichter Wassereinbruch vor ein paar Tagen ... und nun folgendes:
Habe eine Bremshügel gut übersehen und bin unsanft drüber gefahren. Leider ging plötzlich die Airbagleuchte an und die Gurte sind nun eingerastet.
Diese lassen sich kein Stück bewegen, Fahrerseite und beim leeren Beifahrerplatz.
Auf mich wirkt es so, als ob die Gurtstraffer ausgelöst wurden, ohne einen gegebenen Aufprall von vorne oder hinten.
Werde die Tage zum SC fahren, wollte mal vorab fragen:
Lassen die Straffer/Gurte sich entriegelt/entsperren bzw. "bewegungsfähig" gemacht werden?
Bei meinen alten Opel war eine Entriegelung möglich und der Gurt wurde danach weiter eingezogen/bewegt ... die Explo.kartusche konnte einzeln gewechselt werden.
Über einen Hinweis über die Kosten in dem Bereich - wäre ich sehr dankbar.
MfG Hendrick
erstellt am: 16.9.2013 um 17:59 Uhr:
moin Hendrick,
wenn die Gurtstraffer ausgelöst wurden, dann leuchtet die Airbaglampe.
In dem Fall müssen die Gurtstraffer ausgetauscht werden und meines Wissens auch das Airbagsteuergerät (dieses kostet schon so ca. 250,- Euro plus Umbau).
Allerdings lässt sich vieles auch per Reset beheben. Vll geht das mit StarDiagnose, müsste jemand wissen, der das schon mal probiert hat.
erstellt am: 16.9.2013 um 20:31 Uhr:
Gurtstraffer (Gurte) Müssen neu Steuergerät nicht.
0.1206372 - 22 queries
