Lando
Beiträge: 4 Registriert: 9.5.2013 Status: Offline |
erstellt am: 9.5.2013 um 11:55 Uhr: |
ich habe ein kleines Problem mit meinem Roadster und hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
Ich habe mir vor vier Tagen den aktiven Subwoofer von Hub-Car und ein Kenwood Radio einbauen lassen.
Seit diesem Einbau kommt es immer häufiger vor, dass das Radio kurz ausgeht und neu startet.
Am ersten Tag war garnichts, am zweiten einmal und gestern ist es mir auf vier Kilometern gleich fünfmal aus und wieder angegangen.
Außerdem hatte ich zum ersten mal ein einen Fehlstart, d.h. der Smart hat erst beim zweiten Versuch den Motor gestartet (vll. auch nur Zufall?).
Eben habe ich testweise die Zündung eingeschaltet und das Radio wurde überhaupt nicht mit Strom versorgt (alles andere schon). Er hat in diesem Zustand auch drei viermal Klickgeräusche gemacht und das Armaturendisplay hat kurz geflackert, wie beim Einschalten der Elektrik.
Erst als ich auf 'N' bin und den Motor gestartet habe, hat dann auch das Radio Saft bekommen. Motor wieder aus, nur Zündung gestartet und das Radio hatte wieder normal Saft.
Ich würde eigentlich am ehesten vom Radio, bzw. dem Einbau als Problem ausgehen, habe aber in der Roadster Bibel gelesen, dass auch das Massekabel so etwas verursachen kann und habe selbst leider keine Ahnung von Auto-Elektrik.
Was meint ihr? Direkt zum MediaMarkt Techniker der das Radio eingebaut hat, oder gleich zum SC wegen defekter Elektrik?
Es wird ja stetig schlimmer und ich habe keine Lust demnächst mit Totalausfall auf der Autobahn liegen zu bleiben...
Danke schonmal!!
[Editiert am 9/5/2013 von Lando]
[Editiert am 9/5/2013 von Lando] |
Lando
erstellt am: 9.5.2013 um 12:22 Uhr: |
Zitat: Du glaubst wirklich, das jemand der sich nicht unbedingt mit Smart auskennt der richtige ist, an der Elektrik im Roadster zu schrauben?
Wenn es das nicht ist lass es den Mechaniker richten, der das Radio eingebaut hat.
Nein, natürlich nicht. Ich habe auch erst beim SC nachgefragt wegen dem Einbau. Der nette Mercedes Mechaniker hat mir aber selbst dringend geraten, so etwas nicht von ihnen erledigen zu lassen, weil das sehr teuer werden würde (er hat mir grob 240¤ netto in Aussicht gestellt). Und da Hub-Car keine originalen Mercedes Teile verwendet, müsste der Stundensatz sowieso nochmal pauschal erhöht werden... .
Sein eigener Rat war, zum Media Markt zu gehen.
Weil ich mir da nicht so sicher war, war ich vorher bei noch einer anderen - freien - Werkstatt, hier ähnliche Reaktion, keine Zeit, und wenn könnte es teuer werden. Auch hier habe ich wieder den Tipp bekommen, zum Media Markt zu gehen.
Also habe ich das gemacht.
Jetzt möchte ich aber ungern wieder zum Media Markt gehen,die scheinen ja wohl eben gerade doch nicht so genau zu wissen wie das läuft mit der Elektronik. Und ich kann mir seine Antwort schon vorstellen, nämlich dass das nicht am Radio liegt, sondern am Auto... also lande ich am Ende doch beim SC...? |
murphy
erstellt am: 9.5.2013 um 12:29 Uhr: |
wenn die es eingebaut haben dann muß auch alles funktionieren, wenn nicht würde ich da noch mal hinfahren es sei denn Du hast die Teile nicht bei Ihnen gekauft, dann können die sagen das es an Deinen Geräten liegt. ____________________ Wenn nicht jetzt...wann dann !? |
Lando
erstellt am: 9.5.2013 um 12:39 Uhr: |
Das Radio ist vom Media Markt, der Subwoofer nicht, deswegen haben auch die am Anfang rumgezickt und wollten es erst nicht einbauen.
Daher rechne ich schon damit, dass es im Zweifel darauf, jedenfalls nicht aufs Radio geschoben wird... als Laie ist es halt auch schwer bis unmöglich mit den 'Technikern' zu argumentieren. Ich muss es dann halt glauben, bis der nächste mir wieder was anderes erzählt.
Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ein Akt sein würde, sich eine Anlage einbauen zu lassen, bzw. jemanden zu finden der das macht.
Dann werde ich morgen mein Glück erst beim MediaMarkt versuchen und wenn nicht dann halt gleich weiter zum SC fahren. |
Bobbycar
erstellt am: 9.5.2013 um 13:28 Uhr: |
....meines Erachtens gilt hier das Verursacherprinzip.
Die Jungs von Media-Markt haben Dir gleichzeitig mit der Anlage auch noch einen Wackelkontakt eingebaut.
Selbstverständlich müssen die den Fehler dann auch wieder korrigieren. Dabei ist es unerheblich, wo der Subwoofer herkommt!
Handwerkerleistungen bleiben Handwerkerleistungen!
Wenn ich nicht schwimmen kann, liegt es nicht an der Badehose!! ____________________
erstellt am: 9.5.2013 um 16:23 Uhr: |
Genau.
Wenn die Ente nicht schwimmen kann, hat das Wasser Schuld oder was?
Die Anlage - das Radio selbst kommt ja vom sogenannten blöden Laden - muss latürnich insgesamt handwerklich einwandfrei verbaut sein, was bisher offenbar noch nicht gelungen ist.
Können setzt beim Schrauben u.a. Wollen voraus und das scheint ja im blöden Laden schon das eigentliche Problem zu sein. Oder Du hast es wirklich leider mit Unfähigkeit zu tun.
Von Mainz aus ist es ja nicht so sehr weit bis in den Westerwald.
Vielleicht nimmst Du sonst in der Richtung mal Kontakt auf: http://www.hub-car.com/service/slk-carhifi-deutschland0/einbaustation-limbu
rg/.
In der Herstellerzentrale in Schwaikheim rechnet man für den Woofer-Einbau mit einer halben Stunde
und ruft dafür 50,00 EUR auf.
SRCinSE ____________________
Lando
erstellt am: 16.5.2013 um 13:50 Uhr: |
Zitat: Können setzt beim Schrauben u.a. Wollen voraus und das scheint ja im blöden Laden schon das eigentliche Problem zu sein. Oder Du hast es wirklich leider mit Unfähigkeit zu tun.
rg/.
Genau so sieht es bei dem "blöden Laden" leider aus. Ich habe dann doch mal selbst laienhaft nachgeschaut und siehe da, das Stromkabel war immerhin auf dem Batterieanschluss draufgelegt. aber eben nicht festgeschraubt... netterweise hat er aber auch gleich seinen Schraubendreher in meinem Motorraum liegen lassen.
Kabel fest geschraubt und jetzt läuft alles wunderbar.
Wobei ich mich im Nachhinein ärgere, dass ich diese Hub-Car Einbaustation in der Nähe auf deren HP nicht gesehen habe, natürlich wäre ich dann direkt dorthin gefahren!
Ich dachte die bauen nur in Schwaikheim ein und das war mir zu weit...
Naja, trotzdem vielen Dank für den Tipp und auch alle anderen Antworten und Hilfen!
Lando |
