Don-Camillo
Beiträge: 87 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.3.2011 um 11:36 Uhr: |
bin gerade dabei, die Instrumentenscheiben des Tachos zu tauschen (weiß gegen schwarz).
Dazu steht ja schon einiges im JHWUS.
Da ich kein Schrauber bin und die Sache nicht vermurksen möchte (Alltagsauto!) hätte ich diesbezüglich noch mehrere Fragen:
-Ist das Abklemmen des Tachos, natürlich mit ausgeschalteter Zündung, wirklich so unproblematisch wie
beschrieben? Da geht nix verloren oder muss im Anschluss neu angelernt werden?
-Zum Lösen der Instrumentenzeiger steht da sinngemäß am besten mit zwei Fingern und gerade abziehen.
Die Dinger sitzen bei mir bombenfest, da bewegt sich nichts. Gibt es da noch irgendeinen Trick, wie man
die Lösen kann ohne sie zu zerstören?
-Mit welchem Kleber befestige ich die Scheiben anschließend? Reicht da "normales" UHU oder muss das was
spezielles sein?
Wäre cool, wenn mir da jemand mit Tipps weiterhelfen könnte.
Stephan |
phileck
Beiträge: 544 Registriert: 4.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 7.3.2011 um 12:02 Uhr: |
-Bei ausgeschalteter Zündung ist das ganze absolut kein Problem
-bei mir saßen sie zu Beginn auch sehr fest, ich habe etwas Caramba von unten gesprüht (wirklich ganz wenig!) und dann nochmal gezogen. Es ging dann ohne Probleme
-oft reicht schon der Kleber aus, der noch von den alten Scheiben hängen bleibt. Ansonsten kannst du ganz einfachen Kleber nehmen. Nur ganz dünn auftragen und leicht antrocknen lassen.
Viel Erfolg ____________________ < |
Zapfestreich89
* Tailor Made * Beiträge: 1617 Registriert: 7.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 7.3.2011 um 13:12 Uhr: |
@Don-Camillo:
Kann meinem Vorredner in allen Punkten nur rechtgeben.
Ich wollte dir nur mal zeigen was passieren kann, wenn du einen Zeiger am Tacho unglücklicherweiße verdrehst:
Also bitte ganz vorsichtig die Zeiger abziehen!
Aber keine sorge, dass problem lässt sich leicht wieder beheben. Es ist nur etwas nervenaufreibend.
knoetter
erstellt am: 7.3.2011 um 14:21 Uhr: |
Zitat: Aber keine sorge, dass problem lässt sich leicht wieder beheben
Das Problem muß ja gar nicht erst auftauchen: Vor dem Aufstecken der Zeiger kurz die Zündung einschalten und wieder aus...Schon sind die Wellen in Nullstellung! Dann gaaaanz vorsichtig die Zeiger aufstecken,damit sich nicht wieder etwas verdreht!
Das Abziehen geht manchmal tatsächlich etwas schwer...Ich habe dazu eine kleine Kuchengabel genommen! ____________________ smart-roadster - was denn sonst?
Don-Camillo
erstellt am: 7.3.2011 um 16:58 Uhr: |
Victory!
Neue Tachoscheibe sitzt, passt und hat Luft
Nochmal Danke an phileck, Zapfe und knoetter für die Tipps, waren alle sehr hilfreich.
Jetzt brauche ich nur noch eine dunkle Tachobrille und dann sieht das doch schon ganz anders aus.
Gruß,
Stephan |
