Aktuell sind hier 1276 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 19.5.2024 um 23:00
Autor: Betreff: Piepsen ohne ENDE
erstellt am: 31.1.2011 um 21:16 Uhr:
War heute mit meinem Roady unterwegs. Sonst ist alles in Ordnung am Auto. Als ich losfahren wollte, ist jedoch folgendes passiert:
Ich habe an der Kreuzung angehalten, Fuß runter vom Gas und abgebremst bis zum Stillstand. Nach dem ich stand und ich von der Bremse ging ertönte auf ein Mal ein komisches Piepsignal (hintereinander) wie er es z. B. macht, wenn man den Wagen wegfahren will, obwohl Handbremse angezogen ist. In der Instrumententafel/ Tacho hat keine Lampe geleuchtet. Bin dann erstmals los gefahren und das Piepen war auch verschwunden.
Nun ist es aber so, dass jedes Mal, wenn ich beispielsweise an einer Ampel stehe und den Fuß von der Bremse nehme wieder dieses Piepen kommt. Sobald ich den Fuß auf der Bremse habe oder anfahre hört es dann auf. Wenn ich länger an einer Kreuzung stehe und es piep, wechselt nach einer gewissen Zeit der Gang von Automatik in O-Gang. Ich habe alle beide Türen schon mehrfach hart zugemacht, Kofferraumdeckel kontrolliert. Nichts, kann nichts finden, mit was es zusammen hängt.
Ist jemanden schon mal sowas passiert??? Weiß jemand womit das zu tun hat???
erstellt am: 31.1.2011 um 23:39 Uhr:
(Thema abonniert)
Davon habe ich noch nie gehört. Fehler auslesen ist da wohl anzuraten, oder ist es zur nächsten Mercedes- oder smart-Werkstatt zu weit?
erstellt am: 1.2.2011 um 04:17 Uhr:
hallo,
das hört sich in der tat danach an, als würde der roadi denken, eine tür ist auf.
da zuknallen der besagten nicht zu einer besserung führt, kann ich mir vorstellen, das vielleicht ein kontakt nicht so richtig arbeitet.
ob er nun :
nicht richtig eingestellt ist,
kabelbruch,
fehlkontakt,
korodierte anschlüsse in der sam,
etc...
wirst du nur nach eingehender prüfung finden.
dazu fällt mir ein,
geht das innenlicht aus / an ?
wie verhält er sich beim abschliessen ?
läst sich das auto im betrieb mit der sicherheitsinsel verriegeln ?
wünsch dir viel glück bei der suche und bin mal auf das ergebniss gespannt.
erstellt am: 1.2.2011 um 07:35 Uhr:
Morgen,
also ich muss sagen, auf das Innenlicht habe ich noch nicht geachtet, weil das ist immer aus, oder nie eingeschaltet.
Beim Verschließen mit dem Ufo konnte ich bis jetzt feststellen, dass er sich verschließen lässt. Manchmal geht es und manchmal nicht, da bleibt er offen.
Das wird eine Sucherei....
erstellt am: 1.2.2011 um 08:09 Uhr:
was passiert denn, wenn es sich per ufo nicht abschliessen lässt ? genau so, als wenn man tatsächlich eine tür nicht richtig zu hat ? wenn ja, könnte das auf ein problem mit der mechanik im griff oder im schließmechanismus hinweisen.
erstellt am: 1.2.2011 um 10:07 Uhr:
das Problem das sich die Gangwahl an einer Ampel unmotiviert von A auf 0 stellt kenne ich auch. ich konnte diese Anomalie jedes mal bei Minustemperaturen festellen d.h. jedes mal, wenn meine Fahrertüre eingefroren ist und schlecht aufgeht bzw. zugeht, machte auch die Schaltung zicken. Dein beschriebenes piepsen wäre ein Indiz dafür, das deine Türe sich nicht 100% verschliesst. Achte doch mal auf die Innenraumbeleuchtung. Als ich bei fismatec war, hatte ich das Problem angesprochen und Markus hat keine Fehlermeldung beim auslesen finden können. Die Kosten für ein extra auslesen kannst du dir m.E. also sparen...
Der Fehler an dieser echt super nervigen Situation ist also bei dir kein Einzelfall. gut wäre, wenn sich hier noch mehr zu Wort melden würden, so das wir zusammen alle Fakten zusammentragen können um die Lösung zu finden. Wenn du ins SC fährst, tauschen die einfach das SAM geg. ein neues aus und was das kostet, kannst du dir vorstellen...
Greetz Chris
erstellt am: 6.2.2011 um 20:57 Uhr:
Eine kleine Rückmeldung nach dem Bastel-WE bei Schraubelocker &#8211; Fehler liegt zu 99% im Türöffner &#8211; das Innenlicht geht nicht aus, wie wir festgestellt hatten usw. &#8211;alle Möglichkeiten durch probiert (Kabel Drähte) nun schauen wir mal, neues Schloss kaufen &#8230;.
erstellt am: 11.2.2011 um 19:41 Uhr:
so heute wurde das Türschloss gewechselt, danke an &#8222;Schraubelocker&#8220;, und jetzt "piept" es auch nicht mehr, also ist davon auszugehen...das es der Schließmechanismus/Schlossfalle einen Fehler hatte
https://picasaweb.google.com/jeansjacke66/Turschloss#5572476120305668514
erstellt am: 12.2.2011 um 19:06 Uhr:
also Leute,das piepsen hat kein Ende, *eher denkste,Puppe*, heute losgefahren,keine piepsen, Türverrieglung zu gemacht und beim Überfahren der Straßenbahnschienen,an der nächsten Kreuzung im Stillstand, Automatik noch drin, kein Fuß auf den Pedalen,da ging es wieder los...bis nach 10 x mal piepsen das A selbstständig auf Null überspringt,
-hat noch einer eine Idee ???
erstellt am: 12.2.2011 um 19:14 Uhr:
Hast du mal deinen Motor laufen lassen und eine zweite Person sollte sich mal hinten umhören, meist kommt ein piepsen von der Drosselklappe, ja richtig gehört von der Drosselklappe. Normal soltest da mal ein Laptopt hinhängen um zu sehen was der an fehler anzeigt.
[Editiert am 12/2/2011 von Lindheimer]
erstellt am: 12.2.2011 um 19:29 Uhr:
hatten wir am Freitag alles gemacht, Fehlerauslesung bei *Schraube..*,nichts ungewöhnliches gefunden
erstellt am: 12.2.2011 um 19:31 Uhr:
und das piepsen kommt ja niocht von hinten sondern,als wäre eine Tür offen und ich würde anfahren wollen,das es da 3 mal piept- und bei mir jetzt ca. 10 mal und dann der Gang rausspringt
erstellt am: 12.2.2011 um 19:38 Uhr:
Handbremse ist ganz offen ???
Könntest das aber mal versuchen, unten bzw am Gashebel ist ein Stecker, löse diesen Stecker und warte 1 min. Nach dieser 1 min wieder anstecken eventuell ist da das Problem behoben. Danach nur zündung anmchen ca 8 sec. warten und Starten.
Das bild soll dir nur zeigen welcher Stecker ich meine am Gashebel.
http://www.fosab.com/produkte/sprintbooster/title2.jpg
erstellt am: 12.2.2011 um 19:39 Uhr:
Ist das Problem danach nicht weg, musst damit leben oder die Autodoctoren anschreiben.
erstellt am: 12.2.2011 um 19:42 Uhr:
ich danke dir Lindheimer,werde ich am Montag mal versuchen,da ich morgen 12 Std-schicht habe, kommt man wieder zu nichts.....
erstellt am: 12.2.2011 um 22:35 Uhr:
gut dass wir das alte schloss noch nicht entsorgt haben...
kabelgeschichte halte ich für sehr wahrscheinlich... müssen wir mal provisorische brücken ziehen
mich ärgert dass es so oft und lange nicht auftritt und dann wieder häufig...mach doch mal richtig kaputt
oder wir machen dir nen update drauf... bei meinem softwarestand kann ich die türen abfahren und da piepst nix
hoffe dass wir montag genug zeit haben
erstellt am: 13.2.2011 um 00:30 Uhr:
@jj66: Micha,wenn die Türkontakte kein Signal ans SAM liefern,piepst es,ich hatte das ein paarmal,als die Tür nicht richtig zu war...Aber bei mir war auch der Bremsassi deaktiviert!
Nach dem ich die Tür richtig ins Schloss gezogen habe,war der Assi auch wieder da!
0.2182140 - 22 queries
