Woelli
Beiträge: 87 Registriert: 23.7.2005 Status: Offline |
erstellt am: 14.2.2010 um 20:22 Uhr: |
Moin allerseits.
drücke ich den Taster der linken Sitzheizung (egal welche Stufe) stellt sich das Teil nach ca. einer Sekunde wieder aus. Drücke ich den Taster für die Klimaanlage leuchtet die LED auf, aber nur solange ich den Finger drauf halte. Beide Teile, also sowohl die Sitzuheizung alsauch die Klimaanlage, springen nicht an. Die Taster für die Heckscheibenheizung und für die Heizung des rechten Sitzes funktionieren ohne Probleme.
Jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
[Editiert am 14/2/2010 von Woelli] ____________________ mfg
Wolfgang
erstellt am: 14.2.2010 um 20:51 Uhr: |
Klimaanlage geht nur wenn auch das Gebläse mindestens auf 1 steht.
Sitzheizung scheint bei Dir defekt zu sein. Musst mal den Stcker unterm Sitz lösen und die Sitzmatten durchmessen |
mezzo
erstellt am: 15.2.2010 um 13:20 Uhr: |
Zitat: Wenn die Rohre der Klimaleitung defekt sind und kein Druck auf dem System ist geht die Klimaanlage m.E. auch nicht.
doch geht sie aber sie kühlt nicht
war zumindest bei mir so. ____________________
Woelli
erstellt am: 15.2.2010 um 16:45 Uhr: |
Hab inzwischen sämtliche Massepunkte überprüft, (nicht vorhandene) Spannung am Anschluss der Heizung unter dem Sitz festgestellt, Sicherungen getauscht und die Relais der beiden Sitze ausgetauscht. Der Fehler in der linken Sitzheizung blieb. Klimaanlage funktioniert nach wie vor nicht, auch nicht bei laufendem Gebläse.
[Editiert am 15/2/2010 von Woelli] ____________________ mfg
Wolfgang
erstellt am: 15.2.2010 um 16:53 Uhr: |
Hast Du Jemanden zum Tauschen der Bedieninsel um die als Fehlerquelle auszuschliessen? |
Woelli
erstellt am: 15.2.2010 um 16:56 Uhr: |
Zitat: Hast Du Jemanden zum Tauschen der Bedieninsel um die als Fehlerquelle auszuschliessen?
Das wäre eine Idee!!! Hab mir das Innenleben der Sicherheitsinsel zwar angesehen, konnte aber keinen Fehler "sehen"!
Also: Jemand hier in der Nähe (Ruhrgebiet) der mir mal für zwei Minuten seine Sicherheitsinsel ausleiht? Mehr Zeit bracht man nicht zum Umstecken, ist ja nur ein Anschluss.
Ach so: Die Insel sollte schon über Taster für Sitzheizung und Klimaanlage verfügen. ____________________ mfg
Wolfgang
