Aktuell sind hier 1882 Besucher und 2 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 24.5.2024 um 08:03
Autor: Betreff: innoparts chirpstar
erstellt am: 11.2.2010 um 17:58 Uhr:
ich war gerade dabei mein chirpstar modul von innoparts einzubauen und habe mich dabei an die Anleitung aus der roadster-Bibel gehalten.
Nun habe ich leider folgendes Problem:
mein Kabelbaum scheint andere Farbbelegungen zu haben, als in der Bibel angegeben.
Ich möchte meine Taktsignale direkt an der Zuleitung der Fahrertür abgreifen.
Welche Leitungsfarbe trägt das Signal zum öffnen und welche das zum schließen? Habe zur Zeit leider kein Messgerät zur Hand und hoffe auf eure Hilfe, ansonsten muss ich mich noch ein paar tage gedulden und messen
Eine weitere Frage habe ich zum SAM Sicherungskasten. Laut roadster Bibel kann man ihn einfach in den Fußraum klappen, da ist allerdings meine Karosserie ganz links im weg und das abklappen bringt max. 2cm und macht den Kasten nicht gerade zugänglicher. Was mache ich falsch?
Spritmonitor.de<
erstellt am: 11.2.2010 um 18:42 Uhr:
auf ist weiss/blau
zu grau/blau
wir haben aber auch schon Modelle mit nur grünen Kabeln in den Händen gehabt.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 11.2.2010 um 19:58 Uhr:
Hi phileck,
den Sicherungskasten kann man runterklappen, besteht praktisch aus "Rahmen" und "Deckel". Ist jedenfalls eine ziemliche Fummelei. Das Anklappen ist dann am schlimmsten. Probiers noch mal, anfangen mit dem "Schliesshaken". Hoffe das es klappt.
Gruss aus dem Osnabrücker Land
Dietmar.
erstellt am: 12.2.2010 um 10:23 Uhr:
Erstmal danke für die schnellen Antworten.
Also mein Kabelbaum gehört zu der grünen Fraktion dann komme ich wohl ums Messen nicht herum, trotzdem vielen Dank.
Mit dem SAM werde ich dann nochmal ein wenig fighten
Falls es zu den grünen Leitungen noch Tips gibt, bin ich weiter interessiert.
Spritmonitor.de<
erstellt am: 12.2.2010 um 10:46 Uhr:
brauchst nicht messen
Stecker N11-8 (vorne, oben, ganz rechts)
Pin 4 oder Pin19
dann weist Du die Farbe
die SAN wird von ausgehängt, dann nach unten klappen
an der gegenüberliegenden Seite ist die SAN von oben nach unten in 2 schienen eingeschoben.
D.h. da bekommt man sie raus wenn man sie nach oben drückt
Schau Dir das ganze aber erstmal genau an. Nicht das Du irgendwas kaputt machst. Das wäre ärgerlich.
erstellt am: 12.2.2010 um 19:18 Uhr:
habe dir mal eine Mail anstelle der PN gesendet
Bin leider bei deiner Pin-Belegung noch nicht ganz durchgesteigen...
Spritmonitor.de<
erstellt am: 14.2.2010 um 17:10 Uhr:
@ eddy,
hast du meine Mail erhalten?
Ich habe gegen Masse nochmal den Stecker durchgemessen und erhalte auf der hellgrünen und grauen Leitung immer Signale ob beim Auf- oder Abschließen.
Ist das normal? Kann jetzt leider nicht wählen, welche Leitungen ich für welches Signal wählen sollte. Vielleicht magst mir nochmal helfen.
Gruß Phil
Spritmonitor.de<
erstellt am: 22.2.2010 um 18:18 Uhr:
Ich habe noch immer keine Ahnung welche Leitungen ich nun anzapfen muss.
Gibts denn niemanden, der den kabelbaum wie seine Westentasche kennt?
Spritmonitor.de<
erstellt am: 22.2.2010 um 20:37 Uhr:
Die Pinbelegungen der SAM-Stecker findest Du hier: http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page42/page86/page93/page93.html
erstellt am: 22.2.2010 um 22:54 Uhr:
Danke knoetter,dort habe ich bereits mal gesucht, aber ich suche genau die beiden Leitungen, die das Türschloss steuern. Die konnte ich in der Tabelle nicht finden. oder habe ich falsch geschaut
Spritmonitor.de<
erstellt am: 22.2.2010 um 23:11 Uhr:
Die Kabel für die ZV sind Nr. 4 und 5 am Stecker N11-10,bei mir sind die weiß/blau und grau/blau...
Die sind doch nicht so schwer zu finden!
erstellt am: 23.2.2010 um 20:26 Uhr:
leider habe ich eine andere Farbgebung.
Darf ich fragen wofür die Bezeichnung N11-10 steht?
Ich habe im Prinzip ja bereits beide Leitungen beim durchmessen gefunden, allerdings tragen sie beide ein Signal wenn ich schließe und beide ein Signal wenn ich öffne.
Spritmonitor.de<
erstellt am: 23.2.2010 um 21:14 Uhr:
Auf dem SAM sind die Steckernummern aufgeprägt...Jeder Steckplatz ist bezeichnet!
erstellt am: 24.2.2010 um 17:32 Uhr:
Alles klar, dann werde ich mir das Teil nochmal abklappen und schauen.
Das Wetter macht mir zur Zeit auch keine Freude
Danke nochmal für die Hilfe
Spritmonitor.de<
2.0694950 - 22 queries
