Aktuell sind hier 838 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: ABS + ESP Leuchte brennen?
  erstellt am: 24.9.2009 um 19:55 Uhr:
Hallo Liebe Roadster Forum Mitglieder
Ich habe folgendes Problem. Vorgestern haben meine ESP und ASB Lampe angefangen zu brennen. Sie gingen plötzlich an nachdem ich Rückwertz aus der Ausfahrt meiner Waschstraße fuhr. Dort ist eine kleine kante nach der Kante sprangen sie gleich an. Habe schon mein Lenkrad ausgebaut da ich kaum auf Lenkrad mit schaltwippen umgerüstet habe und es mir plausibel erschein das vielleicht etwas staub zwischen die Fotosensoren kommen ist. Aber nachdem sauber machen kein Effekt. Hat jemand eine Ahnung was es noch sein könnte da bisher nur in den Themen immer nur die ESP Lampe alleine genannt wurde. Schon mal danke für eure Hilfe. MFG Stefan
erstellt am: 24.9.2009 um 20:22 Uhr:
Hallo Stefan,
wenn die ESP Lampe aufleuchtet bzw. nicht ausgeht durch eine Störung, dann übt die ABS Lampe Solidarität .
Das heißt, alle Beiträge dazu können dir helfen. Der Kleine reagiert sehr empfindlich schon bei halbem Bremsflüssigkeitsstand, also würde ich hier erst einmal auf "max" gehen. Dann den Bremslichtschalter kontrollieren... die ABS Sensoren usw. oder einfach mal per Star-Diagnose den, die Fehlercode(s) auslesen lassen.
Hier sind wie immer auch etliche Tipps zu finden
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page40/page40.html
Viel Erfolg
Kalle
erstellt am: 24.9.2009 um 20:40 Uhr:
Und auch gleichmal die Funtionalität des LWS (nein, nicht die der Lendenwirbelsäule ) mit checken lassen.
Wenn der Lenkwinkelsensor keine oder falsche Daten liefert, leuchtet es im Kombiinstrument dauerhaft rot und gelb und man kann mit der Heckschleuder beim starken Bremsen wieder duchgehende schwarze Striche auf die Straße machen ....
erstellt am: 24.9.2009 um 21:59 Uhr:
Fahr erstmal NICHT zum SC, da wollen die gleich für 35 Euro eine Diagnose machen.
Ich hatte das gleiche Problem, es war wie oben beschrieben zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter... Kostenpunkt knapp 2 Euro
Wenn du deinen Roady neu startest, ist dann die Lampenkombi aus?
Z
erstellt am: 24.9.2009 um 22:48 Uhr:
also das mit der Bremsflüssigkeit werde ich gleich mal checken morgen.
Was die leuchten angeht gehen alle auf Position 1 an und sobald ich den Wagen starte bleiben nur noch die 2 gelben übrig.
Was die Diagnose im smarten Center angeht sollte die wohl momentan kostenlos für mich sein das sie momentan was gut zu machen haben bei mir. habe meinen Roady jetzt 2 Monate und seit Anfang an ne Schwankung im Turbo druck das Man das sogar beim beschleunigen merkt. Und da sinnt sie schon ne ziemliche zeit mit dran, haben schon eine Menge teile gewechselt.
Si sollen sich mal wagen. Naja alles zusammen sinnt sie sehr Koland und haben mich sogar in der zeit wo der Wagen in der Werkstatt stand meine Innenausstattung umbauen lassen. Ja und es ist ein smart Center/ Mercedes Benz Händler. Was die anderen Kunden wohl gedacht haben bei meiner ganzen schrauberei?
erstellt am: 25.9.2009 um 12:50 Uhr:
Tja. Der Bremsflüssigkeitsbehälter war bis zum rand voll also das ist schon mal nicht das problem. Es geht also weiter mit der fehler suche.
erstellt am: 25.9.2009 um 12:57 Uhr:
Vielleicht hat dabei der "böse" LWS was abbekommen ...
  erstellt am: 30.9.2009 um 13:23 Uhr:
Ist es schon raus, was es nun war?
erstellt am: 1.10.2009 um 11:03 Uhr:
Nein. War eben bei smart. Da sie eh am kommenden Dienstag nach dem Problem schauen mit der Turbo druck Schwankung. Dan schaut er gleich mal nach was der Grund ist für die brennenden Lämpchen. Habe ihnen auch mitgeteilt wen sie dieses mal den Fehler mit dem Druck nicht aus dem Auto kriegen das ich gerne den Kauf umkehren möchte. Naja sie glauben wen sie die alte Software aufspielen das der Fehler dann weg sei bin mal gespant. Ich glaube nicht wirklich dran.
  erstellt am: 2.10.2009 um 18:36 Uhr:
gib mal bescheid wenn`s was neues gibt!?`
habe das problem jetzt das zweite mal, beim ersten hab ich nen nneuen stecker am bremsflüssigkeitsbehälter bekommen. jetzt leuchtet es komischer weise nur wenn ich mal so richtig gebrettert bin... also nach kurzer vollgasfahrt auf der bahn oder auf der rennstrecke (dort eher selten). kurz die zündung aus und wieder an und alles funzt länger wieder (?).
erstellt am: 2.10.2009 um 19:59 Uhr:
Hatte das Problem auch...
Schau einfach mal nach dem "Bremspedalschalter" unter dem Bremspedal.
Das Ding kostet etwa 30 Euronen und kann selbst eingebaut werden.
  erstellt am: 2.10.2009 um 20:09 Uhr:
jo, danke! teilenummer haste nicht zufällig? gibts verschiedene oder nur einen für alle versionen und baujahre?
erstellt am: 2.10.2009 um 22:22 Uhr:
Ne, sorry, die Teilenummer habe ich leider nicht.
Aber hier die Anleitung von Sacki...
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page36/page151/page151.html
Ich habe den Schalter übrigens bei Fismatec geordert.
Thomas
  erstellt am: 6.10.2009 um 22:22 Uhr:
  erstellt am: 13.10.2009 um 16:27 Uhr:
Also das smart center hat mir bestätigt es sei definitief der Lenkwinkel sensor. So jetzt habe ich ihn noch mal zerlegt und sehe da nicht ungewönliches zu erkennen. Ich verzweifele langsam dran. Und das hat volgender grund. Sehr warscheinlich tauscht mein smart center wegen zu vielen problemen meinen smart wieder zurück gegen meinen Mini. Nur ich finde es nicht so dolle ein neues lenkrad kaufen zu müssen. Und das nur weil ich ein schaltwippen lenkrad haben wolte im roady und dabei nach 2 wochen der lenkwinkelsensor sich verabschieded hat.
Ich habe folgende fragen.
1: Wie befestigt man die messing scheibe wieder in der mitte so das sie fest sitzt.
2: Gehen die lampen vom abs - esp nach der reparatur nach kurzer zeit aus oder brennen sie weiter bis sie gelöscht werden.
3: Hat jemand nen losen funktionierenden LWS oder gleich 2 für mich.
4: Oder hat jemand 2 einfach lenkräder für mich mir funktionierendem Lenkwinkelsensor
Schon mal danke für eure hilfe. MFG Stefan
[Editiert am 13/10/2009 von Stefan-1988]
erstellt am: 14.10.2009 um 12:30 Uhr:
Schau mal hier nach, da wird beschrieben wie Du Deinen Lenkwinkelsensor wieder flott bekommst.
www.smartforum.at
SmartForum Österreich > smartbezogene Foren > Technik
Lenkwinkelsensor defekt -> Neues Lenkrad?
2. Ja Du musst den Fehler nach der Reperatur erst löschen lassen sonst gehen die Lampen nicht aus.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Bis denne
murphy
erstellt am: 14.10.2009 um 15:24 Uhr:
Geiler Artikel bei den Össies!!!
DocNob
Born to be Pudel
0.2304120 - 22 queries
