Aktuell sind hier 1218 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 07:25
Autor: Betreff: ESP Lampe
  erstellt am: 12.5.2009 um 19:44 Uhr:
Hy,
Mal ne Frage an die Techniker ,
Bei meinem SR brennt zeitweise die ESP -Lampe . Fehlercodes sind keine gespeichert laut Smartcenter . es klappert auch beim Lenken manchmal im Lenkrad . Was könnt das sein , hat vieleicht jemand einen Tip für mich ??????
Danke und Gruß
erstellt am: 12.5.2009 um 20:18 Uhr:
Moin.
Vielleicht ist der Lenkwinkelsensor defekt?!
Maddin
erstellt am: 12.5.2009 um 20:26 Uhr:
würde mal auf falsch eingestellten Bremslicht schalter tippen, kontrolieren einfach mal das nächste mal wenn die esp - lampe brennt ob das bremslicht geht.
bye epec
erstellt am: 12.5.2009 um 20:46 Uhr:
Erklärt das klappern zwar nicht, aber schau mal vorne unter der Kofferraumabdeckung nach dem Bremsflüssigkeitsstand.
Wenn da ein klein bisschen zu wenig drin ist, hast du relativ oft die ESP Lampe an.
So war es jedenfalls bei mir.
Geht schnell und kostet nix, vllt hilft es ja
Marcel
erstellt am: 13.5.2009 um 06:51 Uhr:
Lass mal deine Radlager prüfen.
Horst der Saarländer grüßt euch.
erstellt am: 13.5.2009 um 11:12 Uhr:
Gebrochener Bremsbelag?
Die orig. lösen sich gerne mal von der Platte, führt dazu das der Flüssigkeitsstand beim Bremsen unter min sinkt und die ESP Lampe angeht. Hat bei mir auch geklappert, gelegentlich.
cU smarts -Burkhard
erstellt am: 13.5.2009 um 18:49 Uhr:
Erst mal danke für die Ratschläge . Ich war heute noch einmal im SC und die haben gesagt es wäre der Lenkwinkelsensor ( Wicklung def.). Es muß das ganze Lenkrad erneuert werden. Da es aber ca. 600 der Eurotaler + Einbau kosten soll will ich erst mal sehen ob ich ein gebrauchtes irgendwo herbekomme. Welcher Stecker unter der Lenksäulenverkleidung ist denn eigentlich für Airbag und Hupe ??
Fals jemand noch ein Lenkrad mit Schaltwippen loswerden will , gebt mal ein Zeichen.
Gruß S.
erstellt am: 13.5.2009 um 18:59 Uhr:
Moin.
Schau mal bei JHWUS !
Neues lenkrad gibt es in der "Bucht" für ca. 300 Euronen inkl. Schaltwippen; ohne diese nen huni weniger.
Maddin
erstellt am: 13.5.2009 um 19:07 Uhr:
Ich hab ein Lenkrad gerade vor 10 Minuten ins Biete eingestellt.
LWS ist i.O. Wippen hat es auch, ist ein 3 Speichenlenkrad.
0.1543701 - 22 queries
