Aktuell sind hier 2076 Besucher und 0 Mitglieder online.
Zuletzt aktiv: 1.6.2024 um 03:27
Autor: Betreff: Halterung CD-Wechsler?
  erstellt am: 29.4.2009 um 17:23 Uhr:
dies ist mein erster Thread, seit ich vom Board hier in den Club gefunden hab und jetzt hab ich mal eine Frage:
Gibt es wirklich keine originale Halterung zur Montage des CD-Wechslers Grundig MCD 36 (Originalteil von smart) hinter dem Sitz? War heute im smart center und die haben gemeint, dass man den einfach mit Klettband am Teppich festmacht. Ich kann bzw. will nicht so recht glauben, dass das die offizielle Lösung von smart ist auch wenn das einige Leute so machen. Ich hab nämlich auch ein Bild im 2005er Prospekt gefunden, wo der Wechsler in einer Halterung montiert ist, naja, vielleicht haben die auch ein Bild von einem anderen Fahrzeug genommen, wer weiß.
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen, über die Suchfunktion fand ich leider keine Antwort.
Und noch was: Habt ihr den Wechsler hinter Fahrer- oder Beifahrersitz?
Christoph
erstellt am: 29.4.2009 um 17:25 Uhr:
Es gibt im SC einen org. Smart Halter für hinter den Sitz. Ist mit einem Klappmechanismus ausgestattet. Der hat mich damals 30 oder 40 Euro gekostet.
Lass dich also von denen nicht für dumm verkaufen. Die sind nur zu faul zum suchen.
  erstellt am: 29.4.2009 um 17:29 Uhr:
Den Preis weiß ich nicht, aber Chris hat recht - es gibt so eine Halterung.
Bei mir ist sie verbaut.
Edit sagt: Hinterm Fahrersitz
[Editiert am 29/4/2009 von SmartEve]
erstellt am: 29.4.2009 um 18:49 Uhr:
Danke erstmal euch beiden für die schnellen Antworten.
Das hab ich mir gedacht, denn Klettband ist doch für einen OEM keine echte Lösung um ein nicht eben leichtes Teil zu halten. Obwohl smart schon bei einigen Sachen echt billig ist.
Jetzt nochmal zu der Halterung: Könnt ihr mir auch sagen, wie man die im Roady montiert? Wird die an die Blechwand hinterm Sitz geschraubt, oder wie? Wäre nett, wenn ihr mir dazu noch was sagen könntet.
Christoph
erstellt am: 29.4.2009 um 21:00 Uhr:
Mal so aus dem Gedächtnis: in dem Teppich an der Wand hinter dem Fahrersitz sind so längliche Ausschnitte vorgestanzt, die man rausdrücken kann. Dahinter sind eine Art dreieckige Verstrebungen auf das Blech aufgeschweißt, auf die der Wechslerhalter geschraubt wird.
erstellt am: 30.4.2009 um 11:12 Uhr:
Danke blackmatzek für die Info!
Ich muss nächste Woche eh nochmal ins sC, da werde ich die Jungs mal mit dem Kopf drauf stoßen, dass es eine Halterung gibt und dann müssten die mir ja anhand ihres EPC oder TIS auch erklären können, wie man das Teil einbaut, ansonsten frag ich bei einer anderen smart-Werkstatt nochmal. Ist nur schon komisch, wenn man denen erklären muss, was es für Teile gibt und die das nicht von sich aus sagen können. Aber dafür gibts ja diese aktive Community hier.
Wenn noch jemand was zur Befestigung der Halterung sagen kann, wäre das nett.
Christoph
erstellt am: 30.4.2009 um 14:16 Uhr:
Habe die Teilenummer gefunden
Halter CD-Wechsler Q0015953V001000000
Die Halterung besteht im wesentlichen aus einem dicken Blechgestell und links und rechts zwei Kunststoffhalterungen die seitlich an den Wechsler geschraubt werden. Die beiden Schlitze werden aus dem Teppich herausgebrochen. Dann wird der Teppich vorgeklappt. Dahinter befindet sich ein Träger mit passenden Löchern, an denen das Blechgestell festgeschraubt wird. Dann den Teppich wieder zurückklappen und dabei die beiden seitlichen Laschen des Blechhalters durch die Schlitze führen. Wechsler samt seitlichen Halterung noch in den Halter einclipsen. Fertig!
Dein SC kann dir nicht nur die Nummer raussuchen und den Halter bestellen. Die können dir sogar auch noch die Einbauanleitung ausdrucken
erstellt am: 30.4.2009 um 16:50 Uhr:
Also kann man den Wechsler auch ohne schrauben von der Halterung lösen?
Wollte meinen Wechsler ausbauen aber ohne gewalt wollte das nicht gehen.
Gibt es da einen Trick oder hilft nur Gewalt?
Grüße Ralle
erstellt am: 30.4.2009 um 18:25 Uhr:
Hi ChrisB, das ist mal eine konstruktive Antwort! Vielen Dank. Genau so oder so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt. Bei der Kugel gibt es ja auch extra einen Blechhalter und passende Löcher in der Sitzkonsole, wo man die dann verschrauben kann.
Dann werde ich mir bei einer nächsten Gelegenheit mal den Halter besorgen.
Dankbaren Gruß
Christoph
erstellt am: 30.4.2009 um 22:50 Uhr:
@Ralle
Wenn ich mich recht erinnere ist auf der gelben Taste eine kleine Schraube. Die rausdrehen und dann die Taste vorsichtig ausclipsen. Dann kann man den Wechsler weiter rausklappen und aus dem Halter rausziehen.
0.1651149 - 22 queries
