Aktuell sind hier 729 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Radio / Bedienungsanleitung / Soundsystem
erstellt am: 17.4.2009 um 11:49 Uhr:
Moin zusammen,
da ich eine generelle Suchfunktion offenbar nicht finde, erlaube ich mir, hier folgende Fragen zu stellen:
Gibt es hier eine Bedienungsanleitung für das Radiosystem? Lt. Bedienungsanleitung Smart gibt es wohl eine für das Radio. Sollte einmal die Batterie abgekoppelt werden; ist dann das Radio stumm und muss neu über einen Code einprogrammiert werden? Diese Nummer wüßte ich dann nicht, denn meinem gebrauchten Roady lag weder eine Bedienungsanleitung Radio noch ein Code anbei.
Wenn ich dann diese Anleitung hätte könnte ich auch prüfen, ob ich ein Soundsystem habe, wes zu aktivieren wäre (so wie unter JHWUS beschrieben).
Danke
auhajoto
erstellt am: 17.4.2009 um 12:57 Uhr:
Wie haste denn dein gebrauchtes Radie nach dem Einbau ans Laufen gebracht?
Das Soundsystem kannste so ein und ausschalten:
Zündung aus, Radio aus
Soundtaste ( Einstellung Bass ect. ) drücken, dann gleichzeitig den Lautstärkenregler drücken (Radio einschalten) und beide Tasten bis zum Quittungston gedrückt halten
Im Display erscheint dann Sound on
Alternativ kannste auch eine der beiden Lüftungsschlitzabdeckungen (was ein Wort) unter der Frontscheibe hochnehmen- wenn da ein Hochtöner dranhängt haste ein "Soundsystem" ab Werk, wenn nicht nicht.
Aktivieren kann man die Funktion im Radio so oder so.
erstellt am: 17.4.2009 um 13:00 Uhr:
Hi schau mal hier nach
http://web.me.com/kaisackmann/jhwus/page5/page35/page67/page67.html
Smart-Soundsystem deaktivieren / aktivieren:
- Radio ausschalten.
- Den Knopf für die Soundeinstellungen drücken und gedrückt halten.
- Radio einschalten und den Knopf für die Soundeinstellungen so lange gedrückt halten, bis ein Signalton zu hören ist (Im Radio-Display erscheint die Meldung: &#8222;SOUND ON&#8220; oder &#8222;SOUND OFF&#8220.
- Wenn die Meldung &#8222;SOUND OFF&#8220; erscheint, war das Smart-Soundsystem bereits aktiviert und muss nun nochmals eingeschaltet werden!
jetzt müstest du klar kommen!
Tschüss... Shanty
erstellt am: 17.4.2009 um 20:49 Uhr:
Danke an alle für die schnelle Reaktion!
Kurvenfan:
Das Radio ist und war eingebaut - ich frage mich nur was ich mache, wenn es mal abgeklemmt werden sollte, da kein Code vorhanden.
Shanty:
Nachdem ich gecheckt habe (ohne vorhandene Radio-Anleitung) welches der Knopf für die Soundanlage ist, konnte ich aktivieren. Unter den Belüftungsschlitzen liegen tatsächlich zwei kleine Hochtöner....und nun super - der Roady hebt fast ab;-)
tutur:
Sehr nett, ich habe das CD-Radio Five, PN folgt.
Schönen Abend noch,
auhajoto
[Editiert am 17/4/2009 von auhajoto]
erstellt am: 17.4.2009 um 20:55 Uhr:
Hi schau mal bei den Link den ich dir eingestellt habe nach ich glaube da gelesen zu haben das man da den "Radio Hersteller " anschreiben kann wegen dem Code !
Adresse steht auch dabei!
was das Kostet weis ich nicht!
Tschüss Shanty
0.1346672 - 22 queries
