Aktuell sind hier 1256 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 17.5.2024 um 10:20
Autor: Betreff: Tagsfahrlicht die xte
  erstellt am: 19.6.2007 um 13:45 Uhr:
ich habe gelesen, daß es mit einer gewissen Vorgehensweise möchlich ist, dem Roadster das Feature "Tagesfahrlicht" beizubringen.
Müssen dazu noch elektronische Erweiterungen installiert werden, oder funktioniert das TFL nur in bestimmten Roadster-Versionen oder bei allen?
Planlos
Globebee
  erstellt am: 19.6.2007 um 14:07 Uhr:
Schau mal hier vorbei und schon hast du das Tagesfahrlicht was in fünf Minuten Eingebaut ist und bei mir schon ein Jahr ohne Probleme läuft
http://www.misterdotcom.info/smart/Shop/Roadster/Electronic/electronic.html
erstellt am: 19.6.2007 um 23:52 Uhr:
Und falls jemand viiiiiiel Zeit hat und noch dazu gerne bastelt, kann er sich folgendes Modul zulegen:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=852854
Man muss hierfür aber ein paar Kabel anklemmen. Nicht so komfortabel einzubauen wie das Modul von MDC, dafür aber mit Zulassung
Hier dann gleich mal die Frage: Hat jemand die geeigneten Anschlusspunkte oder Kabelfarben für
1. Scheinwerfer links/rechts
2. Dauerplus Kl. 30
3. Zündung ein Kl.15
4. Masse
erstellt am: 20.6.2007 um 07:46 Uhr:
Wie habe ich den Hinweis auf Tagesfahrlicht im JHWUS Seite 231 zu verstehen?
Dort steht nichts von elektronischen Voraussetzungen.
erstellt am: 20.6.2007 um 09:49 Uhr:
Da steht bei mir was von "Flügeltüreneinbau"...
erstellt am: 20.6.2007 um 14:59 Uhr:
Hier dann gleich mal die antwort:
1. Scheinwerfer links/rechts- keine angabe(schau eventuell im jhwus)
2. Dauerplus Kl. 30- kannst du direkt im sicherungkasten links unten abgreifen(sicherung natürlich noch verwenden)
3. Zündung ein Kl.15- kannst du direkt im sicherungskasten links oben abgreifen(sicherung natürlich noch verwenden)
4. Masse- einen massepunkt gibt es auch beim sicherungskasten(leicht zu finden)
edit: zu 1. eventuell kann man die beleuchtung auch von einem taster abgreifen.
[Editiert am 20/6/2007 von sewa]
erstellt am: 20.6.2007 um 19:19 Uhr:
@Kurvenfan: Sacki's Handbuch Version 2.5
Der Hinweis bezieht sich auf die Modelle, die das Tagfahrlicht gleich eingebaut hatten.
Meines Wissens ist es nicht möglich, das Tagfahrlicht nachträglich zu aktivieren oder zu bestellen. (Es sei denn man hackt im SAM rum).
Die meisten, die diese Funktion nachträglich wollten, hatten sich das Modul von MisterDotcom zugelegt, da hierbei nur die Frontscheinwerfer mit 75% Leistung aktiv sind.
Für weiter Infos gibt im Roadsterboard jede Menge Diskussionen:
http://www.smart-roadster-board.de/board/search.php
erstellt am: 21.6.2007 um 08:02 Uhr:
@Ergie
der Einbau ist wirklich problemlos?
Ich ueberlege, ob ich mir das Modul auch kaufen soll. Wenns dunkel wird, machst du ganz normal Licht am Schalter an und dann leuchtet das Modul nach, wenn du Motor ausmachst oder wenn du Schluessel abziehst oder wie funktioniert die Coming Home Funktion genau?
Klingt wirklich nicht schlecht, weil ich davon ausgehe, dass TFL bald Pflicht sein wird und dann will ich nicht immer mit kompletter Beleuchtung fahren...
Danke dir fuer deine Infos
Doch wieder ein Roadster, 45kw, wieder blau/silber, Klima,Spikeline, Softtop, Radio CD, tiefer & breiter, EZ 28.08.2006
erstellt am: 21.6.2007 um 10:55 Uhr:
Der Einbau ist mehr als problemlos. Einfach einstecken und gut ist.
Bei der Coming Home Funktion brennen die Frontscheinwerfer noch ca. 30 sec. nachdem man das Auto verlassen hat. Das Licht geht dann, dimmerartig, langsam aus.
Gruss
SMARTFRED
erstellt am: 21.6.2007 um 14:04 Uhr:
@SMARTFRED
Danke dir fuer die Infos, das hoert sich doch gut an
Hast du schon Probleme mit durchgebrannten Birnen gehabt oder ist die Reduzierung auf 75 Prozent Leistung wirklich so klasse?
erstellt am: 21.6.2007 um 16:27 Uhr:
ich hatte eigentlich nie Probleme mit zu schnell oder vorzeitig durchbrennend Birnen, habe das MDC modul auch drinnen und kann nur sagen, es ist sein Geld wert
Einzig aufpassen muss man beim Laden der Batterie, sollte diese einmal leer werden, wenn man ein Ladegerät verwendet, bei dem man die Autobatterie nicht abklemmen muss, sollte man wissen dass es normal ist, dass das Modul, ab einer gewissen Spannung, das Licht einschaltet und so uU. der Wagen mit leuchtenden Scheinwerfern in der Garage parkt
schönen Tag DANIEL...
[Editiert am 21/6/2007 von 3022484000]
erstellt am: 21.6.2007 um 16:56 Uhr:
das ist ja ein ding.... wieso geht das licht beim laden in der dunklen garage an ohne schluessel im schloss????
erstellt am: 21.6.2007 um 22:22 Uhr:
Die eingeschaltete Zündung hat Einfluss auf den Stromfluss zur Wegfahrsperre und ähnlichem, das Licht ist nicht davon betroffen- man kann ja auch das Licht auch ohne Zündung einschalten.
erstellt am: 23.6.2007 um 11:42 Uhr:
Funktionieren die Tagfahrlicht-Module auch, wenn der Wagen mit dem Lichtsensor ausgerüstet ist?
erstellt am: 23.6.2007 um 22:47 Uhr:
kann ich leider nicht beantworten, da ich keinen Lichtsensor habe.
Ich wüsste aber nicht warum das nicht funktionieren sollte, schreib doch mal eine Mail an MDC was der sagt.
DANIEL...
  erstellt am: 23.6.2007 um 23:02 Uhr:
Ich hab zwar noch nicht die Module, aber mit Micha schon gesprochen und es funktioniert auch.
http://www.nordkaptour.de.tf/
erstellt am: 24.6.2007 um 10:10 Uhr:
Hallo Smartfred,
ist es dann so, dass wenn man die normale Beleuchtung bei Dunkelheit wie gewohnt einschalten muss ?
Gruß Sunshine
erstellt am: 24.6.2007 um 10:34 Uhr:
Ja, funzt auch mit dem Lichtsensor.
Ich habe das Modul jetzt seit über einem Jahr drin und nur für den TÜV kurzfristig deaktiviert
erstellt am: 25.6.2007 um 08:29 Uhr:
@ brave
muss man das wirklich? Kann mir gar nicht vorstellen das die das finden
DANIEL...
erstellt am: 25.6.2007 um 16:12 Uhr:
@ brave
DANIEL...
Da kennst du den TÜV hier in RS aber schlecht
erstellt am: 11.8.2007 um 17:11 Uhr:
2. Dauerplus Kl. 30
4. Masse
Habe mir das ding auch besorgt und die farben und anschlussklemmen genauso zugeordnet, bin ja kfz-mechaniker. aber eins ist mir unklar, habe das ding an einer 12 V autobatterie auf funktion geprüft, wenn grün, also die klemme 15 von der batterie getrennt wird klickt das relais aber auf den blauem und gelben kabel ist immer noch 12V drauf.
und die funktionsweise von dem ding ist mir auch noch net ganz klar, und das anschlussschema auf der verpackung ist auch bloss was für ........ also wer kann mir helfen ?
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852854-an-01
-de-Anschlussplan_TAG-FAHRLICHTRELAIS.pdf
matzel82
[Editiert am 11/8/2007 von matzel82]
0.2599442 - 22 queries
