Aktuell sind hier 955 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 20.5.2024 um 10:31
Autor: Betreff: Airbagleuchte an nach Startknopfeinbau
erstellt am: 9.1.2006 um 09:42 Uhr:
ich hab mir am WE nen Startknopf eingebaut und musste dazu die Sitze ausbauen. Hab dabei auch die Seitenarbagstecker getrennt.
Hab dann ganz fröhlich wieder alles zusammengeschraubt, aber nun brennt die Airbagkontrollleuchte.
Was kann das sein? Hat das schonmal jemand erlebt?
Schönen Tag!
smartfahrer
erstellt am: 9.1.2006 um 10:19 Uhr:
Hast du wärend des Einbaus die Batterie abgeklemmt?.
Klemm nochmals die Batterie für ca. 10 min ab, wenn das nichts hilft dann halte mal, beim abklemmter Batterie den Plus und Minuspol zusammen.
Ich hoffe das hilft was.
gruss
Martin
erstellt am: 9.1.2006 um 11:11 Uhr:
Hallo Martin,
Danke für den Tip! Werd ich heute Abend mal probieren und morgen berichten.
Bernhard
  erstellt am: 9.1.2006 um 12:23 Uhr:
wenn du beim ausbau der sitze die batterie nicht abgeklemmt hast,wird es warscheinlich so sein,das durch das trennen der stecker an den sitzen, sich ein fehler in den kleinen speicher eingelesen hat,und dieser fehler nun angezeigt wird. probiers mit ner halben stunde batterie abklemmen. wenn da nichts hilft, fehler beim sc auslesen bzw. löschen lassen.
greetz aus düsseldorf
viel glück
carpe diem
erstellt am: 9.1.2006 um 15:01 Uhr:
das selbe ist mir auch passiert. das smart center hat den fehler dann einfach aus dem speicher gelöscht.
Gruss
Nitrizek
erstellt am: 9.1.2006 um 18:33 Uhr:
@kurve
man sollte bei allen arbeiten die man an diesem wagen vornimmt,besonders wenn elektrische bauteile getrennt werden, immer die batterie abklemmen.
son bauteil wie der fehlerspeicher bekommt ne menge mit, auch bei ausgeschalteter zündung.
desweiteren ist auch der umgang mit ner handelsüblichen prüflampe,zb. zum lokalisieren des pluspols überaus fraglich.
beim ansetzen und abnehmen der prüflampe kann es zu sogenannten spannungsspitzen kommen, und auch da kann dir son airbag mal eben guten tag sagen.
carpe diem
erstellt am: 10.1.2006 um 09:27 Uhr:
So, mein Bericht zum Thema "Lampe ausschalten":
Hab die Batterie ca. 30 min abgeklemmt und auch noch den Plus und Minus pol zusammengehalten, wie Martin empfohlen hat.
Ergebnis leider gleich null. Lampe leuchtet frech weiter.
Werd später mal ins SC fahren, um den Fehler löschen zu lassen.
Bericht folgt.
Schönen Tag und guten Wirkungsgrad!
Bernhard
erstellt am: 11.1.2006 um 08:06 Uhr:
Guten Morgen!
Also erstmal nochmal viele Dank für die zahlreichen Antworten!
Ich war gestern im SC Nbg und die haben mir fix den Fehlerspeicher gelöscht und aus war die Lampe!
Euch allen noch nen schönen Tag!
Bernhard
  erstellt am: 11.1.2006 um 08:16 Uhr:
carpe diem
0.1529090 - 22 queries
