RedSpeedy
Beiträge: 646 Registriert: 28.3.2004 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 15:59 Uhr: |
Hallo @ all !
Kann mir bitte mal schnell einer helfen der auch schon Probleme mit der
3. Bremsleuchte hatte ?! Es wurde hier im Forum schon besprochen, das ein
dickeres Dichtungsgummi eingebaut wurde, lt. meinem SC soll es aber nur eine
Sorte Dichtungsgummi dafür geben und zwar das gleiche, was jetzt auch da drin ist.
Hat jemand eine Teile-Nr. o.ä. für die neue Dichtung ???
HELP, muss dem SC auf die Sprünge helfen, danke !!!! ____________________
SmartEve
Beiträge: 2508 Registriert: 11.6.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 16:37 Uhr: |
*mist kann dir leider nicht helfen - -und auf die Schnelle erst recht nicht - Wo sind denn unsere Wissenden??? ____________________ *Bitte denken Sie jetzt nicht an eine Fledermaus* |
EMPTY6PACK
Beiträge: 3353 Registriert: 19.7.2003 Status: Offline |
erstellt am: 17.5.2004 um 16:48 Uhr: |
Hi Red,so ist es,jedoch habe ich nicht die Teilenummer,es gab vorerst nur die 3 Leuchte in Verbindung mit der Kompletten Schiene die über die Rückscheibe läuft aber dann war nur die Leuchte mit Dichtung verfügbar laut mein SC Kiel,die Dichtung ist etwas breiter ausgefallen als der Vorgänger aber danach ist Trocken ____________________
RedSpeedy
erstellt am: 17.5.2004 um 20:44 Uhr: |
Zitat: Hi Red,so ist es,jedoch habe ich nicht die Teilenummer,es gab vorerst nur die 3 Leuchte in Verbindung mit der Kompletten Schiene die über die Rückscheibe läuft aber dann war nur die Leuchte mit Dichtung verfügbar laut mein SC Kiel,die Dichtung ist etwas breiter ausgefallen als der Vorgänger aber danach ist Trocken
Danke für Deine Antwort, Alex. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die gesamte
Einfassung der Heckscheibe, in die die 3. Bremsleuchte integriert ist, bei Dir ausgetauscht worden ??? Hast Du für mich in Kiel einen Ansprechpartner, den ich event. mit
dem SC in Bremerhaven in Verbindung setzen kann ?
Danke im voraus !!! ____________________
EMPTY6PACK
erstellt am: 17.5.2004 um 20:51 Uhr: |
Hi Red bitteschön,für dich immer ja also nee,Sie wollten erst,weil die Leuchte plus Dichtung nicht einzeln lieferbar war die komplette Plastikleiste (also wo die 3Leuchte sitzt) tauschen weil es anders nicht lieferbar war zu der Zeit und ich schon auf 190 war wegen meiner 12 Mängel am Fahrzeug aber ich sagte dann auch das das Blödsinn wäre und ich die Wartezeit in kauf nehme,jetzt müsste auf jedenfall die Leuchte plus Dichtung einzeln lieferbar seitens Smart sein,da das ja auch bei mir getauscht wurde,rufe mal in Kiel an und Frage nach Herrn.Hingst dem Werkstatt Meister,den kann ich nur empfehlen,ist sehr hilfsbereit Hoffe es hilft.... ____________________
RedSpeedy
erstellt am: 17.5.2004 um 20:55 Uhr: |
Zitat: Hi Red bitteschön,für dich immer ja also nee,Sie wollten erst,weil die Leuchte plus Dichtung nicht einzeln lieferbar war die komplette Plastikleiste (also wo die 3Leuchte sitzt) tauschen weil es anders nicht lieferbar war zu der Zeit und ich schon auf 190 war wegen meiner 12 Mängel am Fahrzeug aber ich sagte dann auch das das Blödsinn wäre und ich die Wartezeit in kauf nehme,jetzt müsste auf jedenfall die Leuchte plus Dichtung einzeln lieferbar seitens Smart sein,da das ja auch bei mir getauscht wurde,rufe mal in Kiel an und Frage nach Herrn.Hingst dem Werkstatt Meister,den kann ich nur empfehlen,ist sehr hilfsbereit Hoffe es hilft....
Danke, is ein Versuch wert ! Werde über den Erfolg (oder nich..) dann berichten ! ____________________
EMPTY6PACK
erstellt am: 17.5.2004 um 21:01 Uhr: |
Ja mach mal bitte,ist wirklich kein Akt,dauert n Stündchen und alles ist OK wirklich Kopf hoch ____________________
